Forum: Haus & Smart Home [S] Komplettbaugrppe: Offenthaltung von Türen per E-Magnet
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
in meiner Firma gab es zwischen den Gebäudeabschnitten feuerhemmende
Tore und Türen, die in geöffneter Postion von einem Elektromagneten
festgehalten wurden. Bei Alarm schaltete der ab und die Tür schloss sich
über den üblichen Türschließermechanismus.
Bevor ich an den Selbstbau gehe: Gibt es fertige Baugruppen inklusive
der Zeitsteuerung, die ein normaler Elektriker montieren kann? Kennt
jemand einen Lieferanten für 1 Stück? Ich möchte die Haustür zur Straße
automatisch nach 5 min schließen, weil die Kinder mit ihren Fahrrädern
stets vergessen, den Türstopper zu lösen und es leider zu
Fahrraddiebstählen gekommen ist.
Günter
von Christian (. (chrdaeke81)
GEZE oder EFF EFF währen bei google eine Suche wert.
Christian
Danke für den Tip-Zeiger auf EFF-EFF, die sind meiner Suche bisher
entgangen. Bin bereits ziemlich fündig, auch wenn man eventuell selber
was bauen muss
Günter
von David .. (david1)
Bei ELV hats auch so nen Teil
von Uhu U. (uhu)
Deutsches Sprach, sweres Sprach...
Danke auch für den Hinweis, da frage ich mal per mail nach. Deren
Angebot ist ja reichhaltig, aber dadurch auch zwangsläufig
unübersichtlich.
Die Haltemagnete von EFF-EFF sind ja schon die halbe Miete. Ich habe
mich sowieso falsch ausgedrückt: Uns geht es um die Komplettlösung für
einen Handwerker, denn ich bin ja nicht der alleinige Eigentümer hier.
Als Elektroniker könnte ich da schnell was zusammenstellen, aber die
Verwaltung muss ja auch einen Ansprechpartner haben, wenn das mal nicht
funktioniert.
Vielen Dank nochmal in die Runde!
von Bernd F. (metallfunk)
Haltemagnet, Universaltimer und Türkontakt.
fertisch.
Noch einfacher: Taster mit Schild " Sie wollen diese Tür
offenhalten? Drücken sie hier "
Der Timer schaltet den Magnet, nach einer voreingestellten
Zeit läßt er wieder los.
von ... (Gast)
Günter Richter schrieb:
> Deren Angebot ist ja reichhaltig, aber dadurch auch zwangsläufig
> unübersichtlich.
Wenn du die erforderliche Haltekraft weißt, reduziert sich das schon
deutlich. Mit eingebautem Hall-Sensor bekommst du gleich eine
Rückmeldung über den Türzustand.
von Jens (Gast)
Wohl eher über den Schlosszustand.
von Harald W. (wilhelms)
Anzeige, wann die Tür das nächste Mal gestrichen werden muss? :-)
Anzeige, wann das Schloss das nächste Mal geölt werden muss? :-)
Gruss
Harald
von ... (Gast)
Eher nicht. Die am Magnet anliegende Tür überbrückt den Luftspalt des
Magneten. Die resultierende Flußänderung wird vom Hall Sensor
ausgewertet.
von MaWin (Gast)
SCHÜCO DoorControl
von Unwissender (Gast)
Mutti, warum bleibt die Alutür nicht offen?
Spezielle Tür für Bezieher von ArbeitsLosenUnterstützung?
Fragt sich
Harald
von Hubert M. (hm-electric)
Das gibt es fertig zu kaufen. Hersteller weiß ich jetzt nicht.
Allerdings sind die Haltekräfte der Magnete so groß, dass, wenn man von
Hand zumachen will, man es nicht aus dem Magnet gezogen bekommt. Du
solltest also noch unbedingt einen Taster zur Entriegelung dazubauen...
