Hi, muss mich grad mal aufregen. Habe mir vor kurzem bei Reichelt ein paar Teile gekauft, unter anderem auch ein (fertiges) USB-Kabel für ein kleineres Projekt. Nachdem ich das Kabel in einer bestimmten Länge ohne Stecker am anderen Ende benötige, habe ichs passend abgeschnitten um es dann direkt anzulöten. Schaltung war soweit fast fertig. Am Labornetzteil lief alles passend. Also wie im USB-Standard vorgesehen, hab ich die rote Ader (+) und die schwarze Ader (-) sowie die Datenleitungen an die Schaltung angeschlossen. Dann hab ich den Stecker in den Laptop gesteckt. Kein plonk, gar nix. Also wieder ausgesteckt. Schaltung angefasst... VERDAMMT ist das heiß! Der USB Chip auf der Platine war total warm geworden. Kann doch nicht sein. Hab alles getestet. Nochmal am Labornetzteil: Geht?!?!? Dann einfach mal das USB-Kabel durchgemessen. Aha... Rot ist - und schwarz ist +? Adern getauscht: Klappt! (Laptop und Schaltung haben es zum Glück überlebt!). Wie kann sowas sein? Habs die andere Hälfte des Kabels auch nochmal angesehen/getestet: Dort war es ebenso vertauscht, hätte also praktisch schon geklappt und wäre nicht aufgefallen. Aber welches kranke Hirn vertauscht denn hier die Farben? Toller Standard wenn sich wieder niemand dran hält... Hattet ihr auch schonmal sowas? Also aufpassen wenn man USB-Kabel vom Reichelt verarbeitet!
Verschoben durch Moderator
meckerziege schrieb: > Aber welches kranke Hirn vertauscht denn hier die Farben? Toller > Standard wenn sich wieder niemand dran hält... sind wirklich die Farben festgelegt? USB gibt es doch nur mit stecker, damit macht es keinen sinn die Farben festzulegen.
Peter II schrieb: > sind wirklich die Farben festgelegt? Ja, sind sie: http://de.wikipedia.org/wiki/USB#Farbkodierung_und_Pinouts
AFAIK ist das so, zumindest sagt Wikipedia auch das gleiche dazu:
> Der USB-Standard legt neben der Belegung der Schnittstelle auch die Namen der
einzelnen Stecker-Pins und die Aderfarbe fest.
Den Standard kann ich zwar jetzt nicht direkt zitieren, aber es hat
schon einen Grund, dass bisher stets rot, schwarz, grün, weiß die Adern
in allen Kabeln waren.
Es gibt außerdem auch "USB ohne Stecker". Hab unter anderem ein GPS fürs
Autodach, welches (aus gutem Grund!) auf Geräteseite keinen
Stecker/Buchse besitzt.
meckerziege schrieb: > Den Standard kann ich zwar jetzt nicht direkt zitieren, aber es hat > schon einen Grund, dass bisher stets rot, schwarz, grün, weiß die Adern > in allen Kabeln waren. Ja, die USB-Spec. schlägt die Farbbelegung vor. Aber Pflicht scheint sie nicht zu sein. Gruß Oliver
Du kennst doch den Spruch: Rot ist Blau und Plus ist Minus. Nein, im Ernst: das mag zwar alles standardisiert sein, aber ich hätte das auf alle Fälle vorher durchgemessen, das mache ich in solchen Fällen (Stecker mit Kabel dran) grundsätzlich immer. Bei nur 4 Pins ist das auch kein Zeitaufwand. Du hast in diesem Fall Glück gehabt, aber wenn es Deine Geräte zerschossen hätte, wäre das einzig und allein Deine Schuld gewesen. Diese dafür Reichelt in die Schuhe zu schieben, ist wirklich unfair. Die können ja nun überhaupt nichts dafür. Naja, war ja nicht mal Lehrgeld.
naja, made in china halt. dafür kosten die kabelpeitschen eben nichts.
Kap 6.6.2 Non-Twisted Power Pair: A. Wire Gauge: Minimum 28 AWG or as specified by the user contingent upon the specified cable length. Refer to Table 6-2. B. Wire Insulation: Semirigid polyvinyl chloride (PVC). 1. Nominal Insulation Wall Thickness: 0.25 mm (0.010”) 2. Typical Power (VBUS) Conductor: Red Insulation 3. Typical Ground Conductor: Black Insulation
Dario B. schrieb: > naja, made in china halt. dafür kosten die kabelpeitschen eben nichts. Aber laut TO war es doch ein "hochwertiges" Kabel.
meckerziege schrieb: > Also wie im USB-Standard vorgesehen, hab ich die rote Ader (+) und die > schwarze Ader (-) sowie die Datenleitungen an die Schaltung > angeschlossen. Du hast die Adern angeschlosen, ohne vorher nachzumessen? Da musst du dir aber attestieren lassen, dass du ziemlich blauäugig bist. Wie heißt es doch: Standards sind dazu da, damit man sich nicht dran halten muss. An vorgeschriebene Aderfarben wurde sich noch nie gehalten, z.B. gabs im alten analogen Telefonnetz auch eine Vorschrift, welche Aderfarbe a und welche b ist; in der Praxis hat es aber jeder so gemacht wie es gerade kam. Selbst bei Elektroinstallationen würde ich mich nie drauf verlassen das der PE grün/gelb ist. In Punkto Kabelfarben kann man die tollsten Sachen erleben...
Die Aderfarben sind bei USB nicht vorgeschrieben, sondern lediglich als typical gekennzeichnet. Gruß Oliver
Selber schuld, wenn du ein fertiges Kabel zerschneidest und auch noch sparen willst. Wie gesagt, Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser.
Verläßt du dich bei Netzinstallationen im Haus auch auf die Farben?
Ich erinnere mich daran mal eine USB-Tastatur zerstört zu haben da ich mich auf die Kabelfarben des USB-Kabels verlassen habe (beim Anbau eines festverdrahteten PS2-Steckers mangels greifbarem Adapter)...
Ich hatte vor zwei Jahren ein Merkblatt eines Thermoelementhersteller in
der Hand in dem er darauf hinwies, daß sich bald die Farben/Polarität
umkehrt. Kein Witz: rot ist Minus und blau ist Plus. Laut Wikipedia sind
die Farben so genormt. Wie krank muß man sein um so etwas zu
normen/standardisieren? Oder arbeiten beim Cenelec in Brüssel Beamte die
nicht wissen wie sie ohne ihre produzierte Blindleistung ihr Dasein
rechtfertigen sollen?
Uhu Uhuhu schrieb: > Verläßt du dich bei Netzinstallationen im Haus auch auf die Farben? [blauäugig] Naja, eigentlich sollte man das ja können, oder? [/blauäugig] Nö, ich mess immer nochmal nach, weil es nach meiner Erfahrung bei den 'professionellen' Elektrikern unheimlich viele Farbenblinde gibt, die grün-gelb und schwarz nicht auseinander halten können.
Joachim ... schrieb: > Kein Witz: rot ist Minus und blau ist Plus. Laut Wikipedia sind > die Farben so genormt. Könntest du deine Behauptungen mal belegen? Ich lese da jedenfalls etwas anderes ... http://de.wikipedia.org/wiki/Pol_(Elektrizit%C3%A4t)#Technische_Bedeutung Und bei Gurgel findet sich auch nichts zu deiner Schreckensmeldung. ;-) Grüße
Ein Arbeitskollege hat mal nach folgender Erklärung verdrahtet:
Blau ist der Himmel, also oben, also plus.
Schwarz ist die Erde, welche unten ist. Somit Minus.
Joachim ... schrieb: > Ich hatte vor zwei Jahren ein Merkblatt eines Thermoelementhersteller in > der Hand in dem er darauf hinwies, daß sich bald die Farben/Polarität > umkehrt. Kein Witz: rot ist Minus und blau ist Plus. Laut Wikipedia sind > die Farben so genormt. Wie krank muß man sein um so etwas zu > normen/standardisieren? Oder arbeiten beim Cenelec in Brüssel Beamte die > nicht wissen wie sie ohne ihre produzierte Blindleistung ihr Dasein > rechtfertigen sollen? Das ist schon länger als 2 Jahre her. Es wurden verschieden nationale Thermoelemente Normen in einer Einheitlichen zussammen gefasst. In dieser wurde einiges zur alten deutschen Norm umgestellt. So war früher bei der deutschen Norm das positive Elemet in der selben Farbe wie der Mantel und wurde dann vom negativen Element in Mantelfarbe geändert. (nicht drauf Festnageln bin mir nicht sicher ob es + oder_ zur Mantelfarbe war.) Früher war eine Typ K Thermoelement grün/rot und heute grün/weiß un wenn du eine altes mit nem neuen verklemmen willst must du grün/weiß und rot/grün zusammenschalten.
