Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2. Autobatterie einbauen, nur wie wird die geladen?
von Peter (Gast)
ich habe mir einen alten Bus zugelegt und will dem eine 2. Autobatterie
spendieren.
Der Laptop und so andere Spielereien wollen ja auch versorgt werden wenn
man steht. Damit mir meine Hauptbatterie nicht leer gesaugt werden kann
wollte ich eine 2. dafür einbauen.
Nur wie wird die geladen und angeschlossen?
Einfach parallel geht ja nicht.
Hat jemand damit Erfahrung und kann helfen?
Peter
von Knalltüte (Gast)
Diode
von Klaus B. (butzo)
Trennrelais, schaltet solange wie die Lichtmaschine lädt die beiden
Batterie parallel, ist der Motor aus ist das Relais offen und die
Starterbatterie bleibt voll.
Unter "Trennrelais" sollte ein gut sortierter KFZ Elektrobetrieb /
Boschdienst was passendes im Regal haben.
Butzo
von Jens P. (picler)
Warum denn nicht?
Knalltüte schrieb:
> Diode
Das wird nicht funktionieren. Der Laderegler sieht nur die Batterie vor
der Diode und regelt bei erreichen der Ladeschlussspannung zurück. Egal
wie voll die 2. Batterie ist. Außerdem verringert die Diode die
Ladespannung.
von Peter (Gast)
Das mit der Diode hatte ich auch schon gedacht, aber dann müssten beide
Batterien über je eine Diode geladen werden (sonst wird die volle die
leere laden).
Aber dann fehlen mir 0,6V.
Das mit dem Relais ist eine Gute Idee, aber was passiert wenn die eine
Batterie leer ist und beide plötzlich zusammen geschaltet werden.
Brutzelt das nicht etwas?
Am besten wäre es wenn immer erst die Hauptbatterie geladen wird und
dann die 2.. Nur wie macht man das? Gibt es dafür fertige Teile?
Peter
von Bergrenner (Gast)
Deine Hauptbatterie ist eigentlich immer voll, das ist ja der Sinn der
Sache. Ich hatte auch mal nen Bus mit so einer Schaltung. Waren
eigentlich nur zwei parallelgeschaltete (wegen der Belastbarkeit) 30A
Relais, die von der Ladekontrollleuchte angesteuert wurden. Zündung an
und Ladekontrolle aus --> Zweitbatterie angekoppelt. Hat prima
funktioniert
Wahrscheinlich begrenzt irgendetwas den Strom, Innenwiderstand der
Zweitbatterie, Kabel, Klemmen...
von Stefan F. (sfrings)
Bleiakku begrenzen den Ladestrom von selbst, typischwerweise auf 1/10
bis 1/30 tel der Kapazität, als 10-30A bei einer 100AH Batterie.
Deswegen ist parallel-schalten richtig.
Aber beim Starten des Motors musst du die Zwei-Batterie per Relaise
wieder abklemmen, es sei denn, deine Leitungen halten den hohen Strom
des Anlassers aus.
Das ist aber nichts neues, im Fachhandel für Auto-Elektrik (z.B. Bosch)
bekommst Du sicher passende Relaise samt Elektronik.
von Klaus W. (mfgkw)
Ich habe das bei mir mal so gemacht:
Ein uC misst beide Spannungen und kann mit zwei Relais (in einem
Gehäuse) die beiden Batterien entweder direkt verbinden, oder über einen
PTC (vulgo eine alte H4-Lampe, bei der ein Faden durchgebrannt ist;
natürlich den anderen nehmen!).
Das Programm misst beide Batteriespannungen und schaltet folgendermaßen:
1. Wenn die Spannung der Fahrzeugbatterie unter 12.2 V liegt, wird
komplett getrennt.
2. Steigt die Spannung wieder auf mind. 12.5 V: die beiden Batterien
werden verbunden.
2.a: ist die Differenz der beiden Spannungen kleiner als 0.3 V, werden
die Batterien direkt verbunden, oder
2.b: sonst über den Vorwiderstand (Glühlampe)
Das alles auf einer Lochrasterplatine als Provisorium aufgebaut hat etwa
5 Jahre in einem Sprinter gut funktioniert (beide Batterien mit 110 Ah)
und kommt demnächst als schönere Kopie in ein neues Auto.
Mit etwas Brimborium drumrum als Stromversorgung natürlich, um die bösen
Dinge der 12V-Elektrik vom uC fern zu halten.
In der nächsten Version werde ich den Abstand (12.2 V -> 12.5 V) etwas
vergrößern, weil ich manchmal ein Flackern in der Innenbeleuchtung
hatte, wenn es gerade an der Grenze war.
Die 12.2 V als Schutzgrenze haben bei mir immer gereicht, um den Motor
sicher anzuwerfen. Wer feige ist, kann auch etwas höher gehen (alte
Batterie, schlecht anspringender Motor).
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
Ist mir mal in meinem alten Bus passiert, dass ich den zweiten Akku
entladen habe. Die wird dann halt wieder aufgeladen, wenn das Relais
wieder angeht. Und das wiederum zieht erst an, wenn der Motor bzw. die
LiMa etwas auf Touren gekommen ist, nicht beim Drehen des
Zündschlüssels.
