Guten Abend zusammen Wie ihr im Betreff sehen könnt, habe ich Probleme mit dem beschreiben des EEPROM. Ich möchte Daten (Byte) welche ich via USART empfange (empfangen funktioniert!) ins EEPROM abspeichern. Im Anhang findet ihr mein Programm. Ablauf grob: - Daten empfangen (Array im SRAM) - Daten ins EERPOM schreiben (vom Array aus SRAM in EEPROM) - Daten aus EEPROM in Array (SRAM) lesen - Daten auf Ausgang Leider funktioniert es nicht so wie ich möchte! Bin mir nicht ganz sicher ob das mit dem Speichern der Daten mit der FOR-Schlaufe funktioniert, da das speichern eine gewisse Zeit dauert und ein Zyklus zu schnell ist. müsste man das mit einem Timer realisieren? Vilen Dank fürs durchschauen und Antworten! Gruss Michael
Das Lesen funktioniert: > var_bildarray[i] = eeprom_read_byte (&ee_array[i]); Jetzt guckst du dir an, wie du das Eeprom beim Schreiben adressierst: > eeprom_write_byte(&ee_array, var_bildarray[i]); Ist irgendwie anders als beim Lesen. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Jetzt guckst du dir an, wie du das Eeprom beim Schreiben adressierst: >> eeprom_write_byte(&ee_array, var_bildarray[i]); > Ist irgendwie anders als beim Lesen. > > mfg. Guten Abend Hr. Eckmann Vielen Dank für die Antwort! Da fehlt die Adressierung komplett! Nun sehe ich es auch. Das müste dann so aussehen: eprom_write_byte(&ee_array[i], var_bildarray[i]); Werde es Morgen gleich ausprobieren... Danke! Gruss Michael
