Hallo, wie der Betreff schon sagt stand ich heute vor dem Problem für einen Lagerblock eine Stufenbohrung zu fertigen. Leider hat sich mir nicht erschlossen welches Werkzeug ich dafür brauche. Konkret will ich 2 Löcher unteschiedlichen Durchmessers in einen Stahlblock bohren (22mm und 30mm). Dazwischen soll aber eine plane Fläche sein und nicht ein 120° Winkel wie es sich beim Bohren der 30mm mit einem normalen Bohrer ergeben würde. Also (Schnitt): | | | | ___ ___ | | | | und nicht: | | \ / \ / \ / | | Kann mir jemand helfen? Viele Grüße Franz
Franz schrieb: > Hallo, > > wie der Betreff schon sagt stand ich heute vor dem Problem für einen > Lagerblock eine Stufenbohrung zu fertigen. Leider hat sich mir nicht > erschlossen welches Werkzeug ich dafür brauche. Einen Fräser. Das ganze sollte man auch auf einer Fräsmaschiene machen. Gruss Harald
Sowas geht evtl. mit Flachsenkern wie diesen hier: https://www.wabeco-remscheid.de/index.php?cat=c11006050_Flachsenker-Satz.html Allerdings sind die da zu klein; aber vielleicht gibt es sowas bei ebay...
Sowas bohrt man nicht, man dreht es auf der Drehbank oder fräst es auf einer (CNC-)Fräsmaschine. Die notwendigen Toleranzen von +- 0,05 mm sind mit normalen Bohrern unmöglich zu erreichen.
Mit einem Flachsenker geht das ganz bestimmt - wenn man den richtigen Durchmesser hat. Und falls der Führungszapfen dünner als 22mm sein sollte, bohrt man halt erst entsprechend kleiner.
Dazu braucht man einen Zapfenflachsenker.Aber bei deine Maßen ist der ziemlich teuer.Außerdem kannst den nicht so einfach überall spannen.Besser an einer CNC fräsen lassen.
