Hallo, habe mir vor einiger Zeit günstig ein Metrahit 28S (bzw. die OEM-Version Siemens B1105) bei eBay geschossen, aber konnte es bislang nicht dazu bewegen, Daten über die Infrarotschnittstelle rauszurücken. Das ist offenbar kein Standard-IrDA, wie ich gehofft hatte, sondern etwas sehr proprietäres. Daher suche ich nun günstig einen Original-Schnittstellenadapter von einem der folgenden Typen: - METRAHit USB-HIT - METRAHit BD232 - METRAHit SI232 II Die älteren Versionen SI232 und RS232 sind leider nicht so interessant. Außerdem suche ich die zugehörige Software "METRAwin 10/METRAhit".
mir wurde mal erklärt, dass die irDA Schnittstelle am Rechner mit eingebauten IRDA ohne Kabel direkt funktioniert, wenn win 98 auf dem Rechner ist und die Software installiert ist;-)
Hallo experimentator, habe so ein Ding noch rumliegen, Software ggf. auch. Muss morgen nochmal prüfen. MURKEL
Hallo Mahwe, mahwe schrieb: > mir wurde mal erklärt, dass die irDA Schnittstelle am Rechner mit > eingebauten IRDA ohne Kabel direkt funktioniert, wenn win 98 auf dem > Rechner ist und die Software installiert ist;-) Danke, das ist eine sehr interessante Information! Ich habe mir einen USB-IrDA-Schnittstellenadapter besorgt, zumindest unter Windows funktioniert er (am Mac leider nicht, offenbar sehr schrottiger Treiber), konnte z. B. mit einem alten Handy per Terminalprogramm kommunizieren. Leider bekomme ich mit dem Multimeter bislang keine Kommunikation hin, obwohl ich 9600 Baud usw. korrekt eingestellt hatte. Das Protokoll ist offensichtlich nichttrivial (zum Glück stand eine Beschreibung hier im Forum!), allerdings sollte man ja zumindest "Datenmüll" im Terminalprogramm sehen oder so, wenn das Multimeter Daten sendet. Außerdem wird zur Kommunikation PC -> Multimeter angeblich eine Datenübertragungsrate von 8192 Baud benutzt, die ein normaler IrDA-Adapter anscheinend nicht kann. Ich habe zwar Windows XP und eine externe USB-IrDA-Schnittstelle, aber werde es morgen trotzdem mal mit der Demoversion der Software ausprobieren, vielleicht geht da ja doch irgendwas!
Es ist relativ unwahrscheinlich, dass hier wirklich IrDA gesprochen wird, das ist bei den meisten Multimetern nur eine simple IR-LED und auf der Gegenseite ein IR-Detektor, was am Schluss (am) PC ein simpler RS232/UART wird (echter RS232 Konnektor oder evtl. über USB to serial Chip). Mit IrDA (dem Protokollstack) hat das alles nichts zu tun.
Mal ein Zwischenstand: asdf hat anscheinend recht, im Datenblatt des Multimeters steht ausdrücklich, daß das Protokoll nicht IrDA-kompatibel ist. In der Bedienungsanleitung oder der zu den Schnittstellenadaptern steht das nicht. Allerdings wird an mehreren Stellen der Dokumentation der Schnittstellenadapter davon gesprochen, daß das Protokoll SIR wäre, was wiederum etwas IrDA-mäßiges heißen würde. Mindestens die Schnittstellenadapter BD232 und SI232-II müssen eigene Intelligenz mitbringen, weil sie die Kaskadierung mehrerer Schnittstellenadapter zur Ansteuerung mehrerer Multimeter über eine einzige RS232-Schnittstelle erlauben und SI232-II darüber hinaus computerunabhängig Zwischenspeicherung von Daten erlaubt. Habe noch mal länger mit Schnittstellenparametern des Multimeters und des IrDA-Adapters experimentiert, habe mir auch die Originalsoftware installiert, die man sich als Demo kostenlos herunterladen kann, leider ohne Erfolg. Daher habe ich weiterhin Interesse an einem Original-Schnittstelleadapter!
Die Schnittstelle vom 28S war nicht IRDA-kompatibel. Dazu ist ein Schnittstellenadaper BD232 (RS232-Schnittstelle) oder USB-Hit (beide nur Daten online auslesen) notwendig. Alternativ gibts noch den SI 232II mit internem Speicher (da das 28S keinen eigenen Speicher hatte). Beide Adapter sollten bei GMC-Instruments, resp. Gossen-Metrawatt noch erhältlich sein. Dito Metrawin 10 Software. Gruss Claude
