Hi. Ich möchte zur Vermeidung von Brummschleifen den Schirm über C || R anbinden. C für die Ableitung von HF Störungen, R zur Ableitung von statischen Aufladungen. Ist 220 nF || 220 kOhm ok, oder welche Werte nimmt man da?
Ja, einseitiger Schirmanschluss ist normalerweise das Beste. Aber das ist auch nicht immer möglich. Sobald ein PC über ein geschirmtes Netzwerkkabel angeschlossen wird, ist wieder eine Erdverbindung da. Außer ich lege den Schirm der RJ45 Buchse über C||R an Masse.
Helmut Lenzen schrieb: > Der Schirm wird nur von einer Seite angeschlossen. ...dann kann man den gleich als Radioantenne mitbenutzen. Für USB-Geräte ist 4,7 nF parallel zu 1 MOhm spezifiziert. Der Kondensator sollte >50V, der Widerstand mindestens 0805 sein.
om pf schrieb: > ...dann kann man den gleich als Radioantenne mitbenutzen. Begruendung? Der soll die Innenleiter abschirmen, der wirkt nicht als Antenne.
Volt Ampere schrieb: > Ist 220 nF || 220 kOhm ok, oder welche Werte nimmt man da? Das hängt von der Störfrequenz ab die man noch abschirmen will. 220nF ist aber meist schon zu viel (zu niederohmig bei 50Hz). Wichtig ist auch ein niederinduktiver Anschluß (ohne Anschlußdrähte). Ggf. ist es besser mehrere kleine Kondensatoren rings um den Schirm parallel zu schalten. Gesamtkapazität dann eher im Bereich 1-10nF. Die 220K sehe ich als nicht HF-wirksam an. Gruß Anja
