Hallo, ich suche einen step-up wandler der aus 0.5V, 8V zaubert und das bei ca.4 watt. so ich habe hier noch ein polykristallinen solarzellen wafer rumliegen und wollte mir damit ein handyladegerät bauen. Da ich den wafer nich geschnitten bekomme suche ich quasi einen step-up wandler, der aus den ca. 0.5-0.6V leerlaufspannung ca. 8V zaubert. die 8V würde ich in einen akku zwischenspeicher und dann per 7805 oder ähnlich in mein usb device schieben. von daher meine frage, hat jemand einen solchen schaltplan zur hand?
Holger L. schrieb: > Hallo, > ich suche einen step-up wandler der aus 0.5V, 8V zaubert und das bei > ca.4 watt. > > so ich habe hier noch ein polykristallinen solarzellen wafer rumliegen > und wollte mir damit ein handyladegerät bauen. Da ich den wafer nich > geschnitten bekomme suche ich quasi einen step-up wandler, der aus den > ca. 0.5-0.6V leerlaufspannung ca. 8V zaubert. die 8V würde ich in einen > akku zwischenspeicher und dann per 7805 oder ähnlich in mein usb device > schieben. > > von daher meine frage, hat jemand einen solchen schaltplan zur hand? http://de.farnell.com/linear-technology/ltc3108ide-pbf/ic-step-up-converter-dfn-12/dp/1801163 Dieser IC macht dir aus 500mV genau 5V bei 300mA. Wäre eine Option ;)
Holger L. schrieb: > Hallo, > ich suche einen step-up wandler der aus 0.5V, 8V zaubert und das bei > ca.4 watt. 4 Watt sind reine Utopie! > so ich habe hier noch ein polykristallinen solarzellen wafer rumliegen > und wollte mir damit ein handyladegerät bauen. Da ich den wafer nich > geschnitten bekomme suche ich quasi einen step-up wandler, der aus den > ca. 0.5-0.6V leerlaufspannung ca. 8V zaubert. die 8V würde ich in einen > akku zwischenspeicher und dann per 7805 oder ähnlich in mein usb device > schieben. Sowas macht man nicht. Entweder direkt auf 5V oder Du nimmst mehrere kleine Zellen... > von daher meine frage, hat jemand einen solchen schaltplan zur hand? Denke, sowas wird niemand haben. 4 Watt bei 0,5 Volt bedeuten übrigends 8 Amper an Deiner Solarzelle. Hast Du einen 156mm Wafer? Ich habe hier Monokristaline von Bosch und die haben gut 4,4 Watt. BEi Polycrystaline kann ich mir das garnicht vorstellen...
Es ist DEUTLICH einfacher sein einfach ein 12V Panel zu nehmen. Die Fläche brauchst du sowieso, also was juckts ob die Zellen parallel oder in Reihe geschaltet sind? Für den Preis von einem dieser exotischen ICs kriegst du auch ein 10W Panel.
