[c++] optinales funktor/funktionspointer argument
OP #2798229
Hi, ich habe eine Template Klasse mit einer Memberfunktion Funktion, die
als optionalen Parameter einen Funktor oder Funtionszeiger haben soll.
ich möchte also hinterher
entweder
process(var)
process(var, Funktor())
process(var, &funktion)
 aufrufen können
wie hat das auszusehen?
Bisher hab ich das getrennt implementiert:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
template <class A, class B>
class C
public:
  static string  printNothing()   {return "";}
  template < typename ProcessFunctorType>
  void process(int i, ProcessFunctorType& pfunc)
    cout << i << " "<<pfunc()<<endl;
  // diese funktion hätte ich gerne weg, so dass standardmäßig die
  // andere mit printNothing aufgerufen wird.
  void process(int i){
    cout << i << " "<<endl;
24
  A a;
25
  B b;
26
27
28
static string  printSomething() {return "foo";}
29
30
int main()
31
32
  C<int, int> c;
33
  c.process(1);
34
  c.process(2, C<int, int>::printNothing);
35
  c.process(3, printSomething);
36
37
Da ich aber noch einen weiteren funktor hinzufügen möchte, explodiert
die Variantenanzahl und ich würde das gerne vereinheitlichen
Hat jemand eine Idee?
hier zum direkten ausprobieren:
http://codepad.org/Pkh944rz
Vlad
Gast #2798504
Ich habe nicht so viel Ahnung und habe es auch nicht ausprobiert, aber
vielleicht so:
  void process(int i, ProcessFunctorType& pfunc = NULL)
Gast #2798655
Vlad Tepesch schrieb:
> Rolf schrieb:
>> http://ladedu.com/cpp/src_html/standard
> was will uns der poster damit sagen?
>> vielleicht so:
> die andern sachen gehen natürlich auch nicht.
> weder darf man einer referenz NULL zuweisen, noch wird der defaultwert
> bei templates beachtet
Das geht prinzipiell schon, es muss allerdings eher so aussehen:
#include <iostream>
#include <string>
class C
public:
  template < typename ProcessFunctorType =  string () >
  void process(int i, ProcessFunctorType &pfunc = printNothing)
      cout << i << " " <<pfunc()<<endl;
//  void process(int i){
23
//    cout << i << " "<<endl;
24
25
26
  A a;
27
  B b;
28
Ausgabe:
3 foo
Default template Argumente bei Funktionstemplates gibt es allerdings
erst ab C++11.
(kompiliert mit gcc 4.6 und -std=c++0x)
OP #2798742
hmm - den default  template parameter verstehe ich nicht.
müsste es nicht irgendwie "string (*)()" oder so heißen, weil ja der
Templateparameter ein Funktionspointer ist.
kompiliert er denn auch noch sowas:
class TestFunctor{
public:
  TestFunctor(const string& s)
  : m_s(s)
  string operator()(){
    return m_s;
private:
  string m_s;
  TestFunctor tf("hallo");
  c.process(4, tf );
könnte mir vorstellen, dass es hier Probleme gibt, da der Typ das
Defaultarguments ( string (*)() ) nicht zum Templatetyp (TestFunctor)
passt.
kannst du das mal durch deinen Compiler jagen?
Das Codepad und mein MSVC können das nicht
Gast #2798763
[23:07:22] <rolf@SL510-Fedora.fritz.box> ~/cpp ((Linux
3.5.2-1.fc17.x86_64))
1 processes #55 $ g++ -std=c++11 beispiel2.cpp -o beispiel2
[23:09:49] <rolf@SL510-Fedora.fritz.box> ~/cpp ((Linux
1 processes #56 $ ./beispiel2
3 foo
4 hallo
macht er ohne zu meckern.
Starte mal eine Linux-Live-Session entweder vom USB-Stick oder von einer
CD, dann kannst Du das auch selber testen.
Gast #2798794
Da du pfunc als Referenz übergibst, muss der default template Parameter
entweder "string ()" oder "string (&)()" sein. Mit "string (*)()" gibt
es die Fehlermeldung:
In member function 'void C<A, B>::process(int, ProcessFunctorType&) [with ProcessFunctorType = std::basic_string<char> (*)(), A = int, B = int]':
default argument for parameter of type 'std::basic_string<char> (*&)()' has type 'std::string() {aka std::basic_string<char>()}'
Also:
// entweder so
// oder so
  template < typename ProcessFunctorType =  string (&)() >
// oder als Funktionszeiger
  template < typename ProcessFunctorType =  string (*)() >
  void process(int i, ProcessFunctorType pfunc = printNothing)
