Hallo Elektronikfreunde, ich habe folgende Problemstellung, die bei einer Projektarbeit entstanden ist: Es müssen 3 Microcontroller mit integrierten CAN-Controllern (Typ Infineon XC878) über einen optischen CAN-Bus miteinander kommunizieren. Dazu einige Fragen: - Gibt es einen kaufbaren optischen CAN-Transceiver als Bauelement? Ich habe bisher nur fertige Module von Firmen gefunden, wie z.B. diese hier: http://www.ems-wuensche.de/product/datasheet/html/can-lwl-glasfaser-multimode-transceiver-ctransol.html Dieses Modul empfängt ja die CAN_H und CAN_L Signale eines Standard-CAN-Transceivers und wandelt diese in Tx und Rx. Wie ist das Modul im Inneren aufgebaut? Wie funktioniert das überhaupt mit Tx und Rx? Bei der Busarbitrierung muss doch der CAN-Controller, der ein Bit senden will, rückmessen, welcher Pegel letztendlich auf dem Bus liegt? Somit muss doch die Bitinformation auf der Tx-Glasfaser auch irgendwie auf das Rx Kabel geschleust werden? - Ist es grundsätzlich möglich, ohne optische Y-Kabel mehrere CAN-Knoten zu verbinden? Wie? Vielen vielen Dank für eure Bemühungen, das Thema ist, finde ich, sehr interessant.
Daniel F. schrieb: > Es müssen 3 Microcontroller mit integrierten CAN-Controllern (Typ > Infineon XC878) über einen optischen CAN-Bus miteinander kommunizieren. Warum denn unbedingt optisch? Weil es dein Betreuer so will? Gruß Oliver
Can über LWL ist einfach, es ist einfach für max 1Mbit Netzte, liefern aber immer eine elektrische Schnittstelle an den Ausgängen und ist im Prinzip nur ein Adapter. Bist du dir sicher, daß es nicht einfach CAN mit Optokopplern sein soll ?
Ja die Projektarbeit lautet, dass mehrere Steuergeräte über einen optischen CAN-Bus verbunden werden sollen, also einen Lichtwellenleiter. Mit Optkopplern rein elektrisch die Verbindung bereitzustellen ist es ja recht einfach, das stimmt. Also ein CAN-Transceiver ist ja eigentlich dazu da, die Tx und Rx Pegel vom CAN-Controller auf den Buspegel zu bringen, also hier als Differenzsignal. Der optische Bus über LWL funktioniert ja nicht über Differenzpegel, also kann man ja doch den CAN-Transceiver zunächst mal weglassen oder? D.h. ich habe Tx und Rx vom CAN-Controller, die dann über die optische Schnittstelle (also vereinfacht ne LED zum Senden und ne Photodiode zum Empfangen) über 2 LWL zum nächsten CAN-Controller gehen. Bei 2 Knoten wäre das recht einfach zu lösen, Tx vom 1.CAN-Controller an Rx vom 2.CAN-Controller, und umgekehrt. Gestern ist mir dann noch eine Idee gekommen, um mehr als 2 CAN-Controller zu verbinden, und zwar durch einen Sternkoppler, wie man in der Netzwerktechnik kennt. Dabei werden dann alle Tx LWL von den Steuergeräten zusammengeführt, das dominante Bit (also Licht an auf der Glasfaser) gewinnt die "Zusammenführung, und wir dann auf alle Rx LWL zu allen Steuergeräten zurückgeführt. Jetzt die große Frage, funktioniert das oder habe ich einen Denkfehler? D.h. um den CAN-Bus optisch zu übertragen, braucht man einen zentralen Sternkoppler im Kfz? Danke im Vorraus ;)
Bei EMV Prüfunge von Fahrzeuge werden Optische CAN Umsetzer verwendet, ectl. helfen die weiter. http://www.emvgmbh.de/03_b_emv_messtech/13_Stoerf_Datenuebertrg.html
Das geht ganz einfach mit einem AMIS42770 Chip Für jede externe CPU braucht es einen Chip. Über die Signale Text/Rint schließt du die Optik an. Gleichzeitig hast Du Rx0/Tx0 daran kannst Du eine CPU anschließen. Die CAN-Ausgänge werden in Deinem Fall einfach nicht benutzt, bzw. damit kannst Du die "Hub" Einheit mit mehreren AMIS Chips verbinden. Feritg.
Daniel F. schrieb: > Jetzt die große Frage, funktioniert das oder habe ich einen Denkfehler? Sollte schon gehen, das ergibt ja einen kurzen Bus mit den optischen Anschlüssen als Stubs.
Daniel F. schrieb: > Ja die Projektarbeit lautet, dass mehrere Steuergeräte über einen > optischen CAN-Bus verbunden werden sollen, also einen Lichtwellenleiter. Wie willst du einen optischen Bus aufbauen? Mit Strahlteilern? Ein LWL ist immer erstmal eine Punkt-zu-Punkt Verbindung. Schon für TX und RX sind getrennte LWL erforderlich.
Ein Gast schrieb: > Daniel F. schrieb: >> Ja die Projektarbeit lautet, dass mehrere Steuergeräte über einen >> optischen CAN-Bus verbunden werden sollen, also einen Lichtwellenleiter. > > Wie willst du einen optischen Bus aufbauen? Mit Strahlteilern? > Ein LWL ist immer erstmal eine Punkt-zu-Punkt Verbindung. Schon für TX > und RX sind getrennte LWL erforderlich. beim optischen CAN kommt man mit 1ner faser aus.. die frage ist aber was der TO für eine topologie umsetzen will... * Linie Aktiv * Linie Passiv * Stern Aktiv * Stern Passiv * Mesh Aktiv * Mesh Passiv je nachdem sollten die optischen komponenten gewählt werden..
