Da auf den ursprünglichen Post nicht geantwortet wurde, probier ich mein Glück nochmal: Hallo, ich bin ständig auf der Suche nach Speichererweiterungen für meinen Arduino. Deshalb habe ich bei mir daheim mal etwas gesucht und bin in einer Grabbelkiste auf den Flash-Speicher A29040L-70 von Amic (512k x 8Bit) gestoßen. Die Ausgabe erfolgt aber parallel, wobei bei meinem Arduino halt schon 16 IOs nur für die Adressen draufgehen würden, was aber beim ATMega2560 nicht viel ausmacht. Da ich im Speicheranbinden nicht wirklich ein Profi bin, frage ich euch jetzt mal bezüglich der Ansteuerung. Habe mich im Datenblatt umgesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich für meine Zwecke doch bloss Daten-, und Adressleitungen mit dem Arduino verbinden muss, Chip enable, und dann jeweils Write enable oder Read enable setzen muss, oder? (Ggf. auch Erase o. Chip erase) Oder ist die Ansteuerung komplizierter? Geht das Teil überhauptnicht mit dem Arduino? Bin dankbar für alle Antworten
Wie kompliziert das genau ist, steht im Datenblatt. Deine Grundannahme, dass das schon irgendwie geht, stimmt aber. Das Timing wird wohl das größte Problem sein, da man nicht weiss, wie pingelig der Chip ist. Im Zweifelsfall musst du also dafür sorgen, dass die Leitungen exakt innerhalb der im Datenblatt angegebenen Zeitschranken angesteuert werden. Wie wäre es mit einem seriellen Flash als Alternative? Da gibt's welche, die du einfach an's SPI-Interface hängen kannst, und dann regelt der AVR das Bustiming. Falls du übrigens Programmcode darauf speichern willst, das wird nix. Der läuft nur vom internen Flash.
Hallo Sam, danke für die Antwort. Eine Frage habe ich noch: Ist es wichtig, wie lange die Daten and den Adressinputs anliegen? Könnte man sie dauerhaft mit einer Adresse beschalten? Ich wollte den Speicher fürs Loggen verwenden.
Die Antworten auf deine Fragen stehen im Datenblatt. Da steht genau was der Speicherchip wie und wolange an seinen Pins anliegen haben will damit du Daten in ihn rein oder raus bekommst.
Flash Amic schrieb: > Könnte man sie dauerhaft mit einer Adresse beschalten? Klar könnte man, dann hättest Du aber evtl. nur ein Byte/Wort/doppelWort an Speicher. Bin in Sachen Speicher nicht so bewandert, gibt es aber nicht auch Speicher mit Burst Write/Read Mode? Also einmal Adresse anlegen und dann x Werte hintereinander auslesen? Grüße
Ja, vorallem serielle Flashs haben sowas gerne. Einmal die Adresse über Spi schicken und dann einfach Byte für Byte "raustakten".
