Welches Display soll ich verwenden Hersteller ? Bitte um Empfehlungen mfg Karl
Ich denke für den Anfang an ein 2x16 oder 2x20 LCD. mfg Karl
ich würde folgendes empfehlen: 1x http://www.pollin.de/shop/dt/ODM4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Portsplitter.html alternativ 1x http://www.pollin.de/shop/dt/MjQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Streifen_Punktrasterplatinen_Adapter.html 1x altes ide-kabel (40 polig) inkl. stecker 5x http://www.pollin.de/shop/dt/MTI4ODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Pfostenbuchse_mit_Zugentlastung.html dazu als werkzeug ein messer und einen schraubstock. mit dem ide-kabel und den pfostenbuchsen baust du dir ein adapterkabel für die anschlüsse porta-porte, das du dann an den portsplitter oder adapter anschließen kannst. ich verwende einen solchen adapter auf ein breadboard, zum basteln habe ich mir verschiedene displays mit einem leiterplatternverbinder ausgestattet, den ich ebenfalls mit dem breadboard verbinde, dazwischen eine "fliegende" verdrahtung...
Ich würde auf jeden Fall eins ohne Hintergrundbeleuchtung nehmen, da der LM317 vom STK500 sonst mal in die Knie gehen kann bzw. sehr heiss wird. Desweiteren würde ich es im 4 bit Modus betreiben, dann reichen 6 Pins und man braucht nur ein einziges Kabel mit einem 10poligen Stecker.
Die Adapter gefallen mir ganz gut, aber welches Display? habe wiederholt festgestellt,dass etliche in Ebay nach Österreich keine Displays liefern.Weiss da jemand weshalb das so ist? Denn bei Conrad in Wien zahlst du für ein 4x20 Display rund 36 Euro !!!! mfg Karl
Hi Schon mal bei einem österreichischen Versender versucht: http://www.neuhold-elektronik.at MfG Spess
Hab bei Pollin was gefunden: Display TC2004A-01T 4x20 SPLC780D1 ist dieser Controller HD44780 kompatibel ? mfg Karl
Hi
Vom Befehlssatz her ja. Timing habe ich jetzt nicht überprüft.
MfG Spess
Danke für die Antwort. Ein Freund brachte mir soeben ein Displaytech 162. Ginge das auch? mfg Karl
Finde zu dem Teil Kein Datenblatt. Hat jemand eines? mfg Karl
Hi
Passt das im Anhang?
MfG Spess
Danke für die Bemühung! Dip162d - HD44780 Controller - super Bei wem gekauft ? Preis ? mfg Karl
Hi >Bei wem gekauft ? Nirgens. War nur in meiner Datenblattsammlung. In letzter Zeit setze ich eher so etwas ein: http://www.lcd-module.de/produkte/dog.html MfG Spess
Sehen gut aus. Was kosten die Teile? HD44780 kompatible - oder nicht ? gibts ein musterprojekt? mfg Karl
Hi >Was kosten die Teile? Etwas teurer als die Standarddisplays. Preise kannst du bei Reichelt erfahren. >HD44780 kompatible - oder nicht ? Der Befehlssatz der Textdisplays enthält die Befehle des HD44780. Zusätzlich gibt es noch Befehle für Kontrast, interne Spannungserzeugung und doppelte Zeichenhöhe. Die Grafikdisplays sind natürlich nicht kompatibel. Vorteil der Dog-Displays ist, das sich alle seriell ansteuern lassen. Mir persönlich ist die Kompatibilität zum HD44780 eigentlich egal. Mit einem ordentlichem Datenblatt des Displaycontrollers habe ich die bisher alle zum laufen bekommen. MfG Spess
... nur ich hab die Erfahrung noch nicht,um das zu können. sag mal, ist es möglich aus einem bin file ein asm zu erstellen? ich denk da an disasembler ...
Hi >... nur ich hab die Erfahrung noch nicht,um das zu können. Wenn man einmal richtig verstanden hat, wie die Displays ticken ist es gar nicht so schwer. >sag mal, ist es möglich aus einem bin file ein asm zu erstellen? >ich denk da an disasembler ... Da denkst du richtig. Allerdings kommt es darauf an, ob der Disassembler mit einem Binärfile umgehen kann. Evtl. muss das erst mit bin2hex.exe (gibt es im Netz) in Intel Hexformat umgewandelt werden. MfG Spess
das hexfile hätte ich ... BeatViewer läuft auf einem AT89C2051,der ja nicht zu haben ist! mfg Karl
Hi >BeatViewer läuft auf einem AT89C2051,der ja nicht zu haben ist! In SMD bei Pollin http://www.pollin.de/shop/dt/MDk4ODk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Microcontroller/Microcontroller_AT89C2051_24SC.html MfG Spess
Danke für den Tipp !!! In Wien ist die Teilebeschaffung ein HORROR !!! mfg Karl
Karl Tomacek schrieb: > Ein Freund brachte mir soeben ein Displaytech 162. > Finde zu dem Teil Kein Datenblatt. Hat jemand eines? Da Reichelt die auch verkauft, findest du dort auch zu den anderen Varianten (Einzeiler, Vierzeiler, 20 Zeichen etc.) Datenblätter. Zum aktuellen hat jedoch "121212qw" dich bereits versorgt.
Hi
Sollte eigentlich 'spess53' heißen. Wie hält man Katzen von der Tastatur
fern.
Irgendwo in eine Ecke des Raumes ein paar Tropfen Baldrian fallen lassen. (Achtung,es gibt ein paar Nebenwirkungen)
