Hallo Leute, wollte mal mit CPLDs anfangen und wollte gerade das webpack von xilinx herunterladen. Unter diesem Link (http://www.xilinx.com/support/download/index.htm) will ich das Pack herunterladen. Da es jedoch über 6GB groß ist wollte ich fragen, ob es auch das richtige ist, oder ob ich da was runterlade, was ich nicht brauche. Vielen Dank M.H.
Eine der "Freuden" ist es, dass die Lizenz nicht mehr, läuft, die Designs nicht mehr laufen, weil wieder Cores geändert wurden. Ich habe jetzt schon 3h damit verbracht, ein simples desing, das in einen S3E passt einfach mal auf 14.2 zu compilieren.
Kann ich so nicht bestätigen. Ich hab problemlos Designs die mit 9.x erstellt wurden, die laufen immer noch mit der 14.2 durch. Man muss natürlich schon aufpassen, und nicht einfach alle Cores auf die aktuelle Version bringen, da sind natürlich immer mal Änderungen.
Wobei ich mich echt frag wie man es schafft ein Programm auf 6GB aufzublasen. Was da alles drin sein soll. Wie stopft man ein Programm so voll das 6GB Daten zustandekommen ? Vor allem dann noch sinnvolle Daten, also keine MP3's Videos, sondern exe-Dateien, Scripte, XML-Dateien, Beispiele, Core-generatoren, Description-Files. Wie schafft man es 6GB daraus zu machen (die entpackt dann nochmal das eineinhalb bis zweifache ausmachen). Wie schafft man das ?
Da sind schon ziemlich viel Doku-PDFs drin und die Beschreibungsfiles der grossen FPGAs für die diversen Familien ziehen auch gut rein...
Naja, die großen FPGAs sind ja intern ziemlich komplex, und für jeden einzelnen benötigt z.B. Map und Place&Route Dateien über den inneren Aufbau um die gewünschten Funktionen optimal zu verteilen. Kannst ja dort mal reingucken, das läppert sich ganz schön.
Erzeug mal das vollständige XDL-File für einen größeren V6 oder V7, da schlackern dir die Ohren :)
Mit jeder neuen ISE Version wird auch weitere Bausteinunterstützung hinzugefügt. Daher kommen im Schnitt etwa 500MB neu hinzu (wenn man sich die Paketgröße der letzten Versionen mal ansieht). Bei der anzahl der momentan unterstützen Bausteinfamilien kommt da schon was zusammen.
Für CPLD und andere einfache Einstiegssachen reicht die uralte 6.3 locker aus, die hat nur 500MB incl. Service Pack 3. Leider gibt es dafür keine Simulatorlizenzen mehr :-0
Mich beunruhigt viel eher die Frage, wieviele Bytes dieser 6MB wohl buggy sind...
Hast du schon mal bug-freie Software gesehen? Also außerhalb der NASA?
Christian R. schrieb: > Hast du schon mal bug-freie Software gesehen? Also außerhalb der NASA? Huch, die haben doch letzte Woche ein Update auf den Mars geschoben!?
Bronco schrieb: > Mich beunruhigt die Frage, wieviele Bytes dieser 6 MB wohl buggy sind... Mich eher, was mit den restlichen 6,194 GB ist...
NasaFAN schrieb: > Huch, die haben doch letzte Woche ein Update auf den Mars geschoben!? Ich denke nicht, dass das ein Bug-Fix war. Da Space Grade Speicher extrem teuer ist, haben die sicherlich zunächst erst mal nur die Firmware für die Landung usw. reingepackt und dann nach der Landung die Firmware für die eigentliche Arbeit reingeladen. Das ist übrigens auch die einzig mir bekannte sinnvolle Anwendung für partielle Rekonfiguration bei FPGAs. Vermutlich wird die Firmware noch öfters ausgetauscht um den Robot an die Aufgaben anzupassen.
Lothar Miller schrieb: > Bronco schrieb: >> Mich beunruhigt die Frage, wieviele Bytes dieser 6 MB wohl buggy sind... > Mich eher, was mit den restlichen 6,194 GB ist... Erwischt! Das kommt davon, wenn man nur 0,1% seiner Hirnzellen nutzt...
Wie gut das die Fehlerwahrscheinlichkeit bei Synapsen im Hirn nicht mit jeder weiteren Synapse zunimmt. :D Aber bis die entsprechende Anzahl von Bytes ggü Synapsen im ISE erreicht ist haben wir ja noch ein paar Gigabyte Luft nach oben. Genug Fehler-Quellen also. Lassen wir uns überraschen. :-)
