Hallo, ich habe folgende Schaltung im WEB gefunden und möchte wissen ob es bei dieser möglich ist einfach durch verdoppeln der Widerstände, die Schaltung auf 24 Volt zu verwenden? Weiteres brauche ich nur eine Lampe, nicht zwei, also meine Frage kann man die zweite weglassen oder muss ich sie durch einen Widerstand ersetzen? http://www.elektro-archiv.de/?artikel=Bistabile%20Kippstufe Die Fragen klingen blöd, aber da ich mich noch nicht so gut beim entwerfen/umändern von Analogschaltungen auskenne, hoffe ich ihr könnt mir helfen! Danke! Mfg Paul
> ist einfach durch verdoppeln der Widerstände, > die Schaltung auf 24 Volt zu verwenden? Sie wird auch so an 24V funktionieren, wenn du 24V Lampen verwendest, aber du darfst auch 4k7 Widerstände nehmen. > Weiteres brauche ich nur eine Lampe, nicht zwei, also meine Frage kann > man die zweite weglassen oder muss ich sie durch einen Widerstand > ersetzen? Nicht weglassen, sondern ein Widerstand mit 120 bis 470 Ohm. Interessanter ist die Frage, welche Transistoren man verwendet, die müssen 24V aushalten (tut hast jeder) und müssen 1A aushalten, denn das ist der Einschaltstrom von 0.1A Glühlampen. Damit tut es kein BC547 oder BC337, und gerade der BC368 hält keine 24V aus. Eher passt ein BD135.
Hallo Paul, wenn du die Schaltung mit 24V betreiben willst, dann müssen die Lampen auch für diese Spannung sein. Die Lampen werden nur durch die jeweiligen Transistoren gegen Masse geschalten. Der Wert der Basiswiderstände ist abhängig von der Stromverstärkung der Transistoren und der dem Laststrom den du schalten willst (Strom der Lampe). Lampe kannst du durch einen Widerstand ersetzen (Größenordnung 10k).
Erstmal danke für die schnellen Antworten! Eigentlich will ich die eine Lampe durch ein Relais ersetzten und da so ein kleines Printrelais nicht viel Strom braucht sollte sich das mit einem BC 337 ausgehen, wenn nicht sogar mit einem BC547!? Also, wenn ich R1 und R2 verdopple und dann noch einen ca. 10kohm Widerstand anstatt der zweiten Lampe einbauen (muss der leistungsmässig was können oder genügt hier ein 1/4 Watt?), würde das dann funktionieren? Danke!
Paul Privat schrieb: > Weiteres brauche ich nur eine Lampe Paul Privat schrieb: > Eigentlich will ich die eine Lampe durch ein Relais ersetzten Wieso lügst Du uns an? Gruß Jobst
Das Wort anlügen schon ein wenig übertrieben! Ich mein es geht um Lampe oder Relais... Das hab ich vorher vergessen dazu zuschreiben! Mein Fehler, hätte ich gleich so schreiben müssen...
Paul Privat schrieb: > Mein Fehler, hätte ich gleich so schreiben müssen... Eben, sonst steht in den Antworten nämlich nicht drin, dass du für Relais eine Schutzbeschaltung brauchst, damit die Gegeninduktion beim Abschalten nicht deine Transistoren sterben läßt.
Paul Privat schrieb: > ich habe folgende Schaltung im WEB gefunden ... und Du hast auch die Überschrift "Grundprinzip" gelesen? Solche Schaltungen nimmt man, um im Physikunterricht das Grundprinzip zu verstehen. Nicht für praktische Lösungen. Für Deine Anforderungen würde vermutlich ein sog. bistabiles Relais reichen. Gruss Harald
Hab das Problem bereits gelöst, jetzt hätte nur noch eine Frage. ob es möglich ist mit geringem Aufwand eine Schaltung aufzubauen, die z.b.: 12 V für etwa 2 Sekunden durchlässt und dann erst wieder für 2 Sek. leitend wird wenn man der Schaltung den Strom nimmt und wieder gibt?! Wenn jemand eine Idee hätte vielleicht sogar einen Schaltplan wäre das wirklich super ;) Danke!
Paul Privat schrieb: > eine Schaltung aufzubauen, die z.b.: 12 V für etwa 2 Sekunden durchlässt > und dann erst wieder für 2 Sek. leitend wird wenn man der Schaltung den > Strom nimmt und wieder gibt?! Das macht man mit einem Monoflop, z.B. das in einem IC 555. Gruss Harald
Danke! Ginge das mit einem Kondensator, wenn ich diesen parallel zum Einschalter einer Selbsthalteschaltung mit Relais hänge? Weil der würde dann den Strom kurz passieren lassen...
