Treiberprogrammierung
OP (Firma: dm2sh) #2798850
ich hatte mich schon ein wenig mit der Programmierung von
Linuxkerneltreibern auseinandergesetzt und auch einen Treiber
programmiert, der im /proc was zum auslesen bereitstellt.
Ich habe bisher aber noch keine Bücher/Tutorial gefunden, wo erklärt
wird, wie die Schnittstellen der richtigen Treiber aussehen. Wenn ich z.
B. einen Druckertreiber schreibe, dann will ich ja auch aus einer
Anwendung heraus Datei->Drucken wählen können.
Wo finde ich Infos, wie zu üblichen Anwendungen kompatible Treiber
programmiere?
Persönliche Seite #2798901
Druckertreiber sind Treiber, die üblicherweise nicht direkt von
Anwendungen angesprochen werden, sondern über das vom jeweiligen
Betriebssystem genutzte Drucksystem, bei Dir vermutlich auch CUPS.
Auch bei anderen Treibern, mit denen eine Interaktion mit einer gewissen
Anzahl verschiedener Geräte möglich sein kann, wird eine
Abstraktionsebene verwendet, so mit SANE bei der Ansteuerung von
Scannern.
Gast #2802474
Die  Informationen welche du brauchst liegen im Kernel unter
Documentation/
das ist ein guter Punkt anzufangen, um nach Informationen zu suchen.
Abgesehen davon wirst du am anfang selten Treiber fuer kommplett neue
Bussysteme schreiben, also kannst du dich davon insperieren lassen was
die anderen machen. Guck dir einfach die Treiber an welche es schon
gibt, je nach Bus gibt es auch einen dummy Treiber welcher dazu gedacht
wurde denn zu Kopieren und mit denn, spezifischen Inhalt fuer deine
Hardware zu füllen.
Eine allgemein gültige Antwort wirst du nicht finden, es wird auch immer
Programme geben welche nicht alle möglichkeiten deines Treiber ausloten.
Aber zum start reicht zu sehen was machen die anderen und das heist
leider oft, read the Source... und ein verständnis dafür entwickeln wo
die Sourcen liegen. Meistens willst du einen Chardevice erstellen, das
misc device ist zum beispiel sehr einfach zu Implementieren, die Treiber
hierfuer werden unter drivers/misc gesammelt drivers/spi oder
drivers/i2c sind anallog hierzu.
#2803378
Sehr gut, dann beherrschst du schon die wichtigsten Grundlagen.
Druckertreiber ist wie schon gesagt ein eher schlechtes Beispiel, denn
moderne Drucker sind entweder über USB oder Ethernet angeschlossen, da
braucht es keine speziellen Treiber im Kernel mehr. Die eigentlichen
Druckertreiber, die die Daten aufbereiten, sind in CUPS.
Bücher gibt es doch auch diverse, im Netz (aber auch als gedrucktes
Buch) verfügbar ist etwa Linux Device Drivers
http://lwn.net/Kernel/LDD3/ . Das Problem bei Büchern über Linux
Kernel-Programmierung ist, dass sie prinzipiell veraltet sind – zum
Einstieg taugen sie, dann ist es leichter, sich im Kernel selbst zu
informieren.
