Hallo, ich baue zur Zeit ja eine Alarmanlage und wollte dort den Zusatzblit für die alten Siemens Handy nutzen. Hab jetzt mit AT Befehlen rumprobiert. Er lädt nicht und Blitz nicht. (Das mit dem Laden muss ich nochmal prüfen). Der Blitz war für diese Handys: SL75 M75 S75 S65 Hab ihn mit nem 3,3V Seriell USB Wandler am PC. Sobalt er Spannung hat, gibt er bei einer Baudrate von 19200, AT&F aus. Das ganze Ständig. Schätzungsweise 2 mal in der Sekunde. Hatte mir zu besseren Analyse am PC alles in ne Textdatei geschrieben. Ist unten dran: AT&F wird von Blitz dauerhaft gesendet; AT&F Befehl bedeutet Factory reset ich sede darauf hin at+cpin=? READY OK muss öfters gesendet werden. Funktioniert manchmal nicht richtig manchmal wird weiterhin AT&F gesendet at+cpin=? READY OK soll dem Blitz sagen dass Pin richtig war und Handy bereit. Blitz gibt aus: ATE0<\r>AT^SACD=2,"21"<\r>AT^SACD=2,"21,00,2,IFL6 01.00"<\r> ATE0 sagt Echo Off Blitz reagiert auf "^SACD:? READY OK" mit COF_ADJ=(Hier ein Viereck; Hex Wert davon: 8E) Was kann man mit COF_ADJ einstellen? neuer Test: RTS und CTS verbunden und auf 3.3 Volt nach AT&F wird "GO" gesendet ^SACD: 21,03,2 antwortet "GE" ^SACD: 21,01,2,2 auch auf das kommt "GE" und auf weitere Befehle wird fast immer "GE" gesendet, sonst geht aber nix nach mehrmaliger Eingabe von ^SACD: 21,04,2,2 kommt ein Viereck (Hexwert:06) und ein E Quellen: http://www.mikrocontroller.net/attachment/64454/Befehls_bersicht_IQP.pdf Beitrag "Re: low-cost LED Scheinwerfer (handyblitz)" Beitrag "Re: IQP500 Kamera vom S55 an AVR?" Jemand ne Idee wie ich den zum Laufen krieg? Verbaut ist übrigens darin: LPC921F HM882 NPN Transistor LM393 Komparator AME8800 CMOS LDO 3,3V Regler 2 Spulen, Blitzkondensator, Belichtungssensor (hab ich überklebt) und ein Chip den ich nicht identifizieren kann. MfG Tom
Du musst Dir den AT-Befehlssatz der Telephone ansehen, mit denen der Blitz offensichtlich reden will.
Hi, ein bisschen was zum Lesen: Übersicht GSM-AT-Befehlssatz: http://www.nobbi.com/atgsm.html Spezialkommandos Siemens: http://www.nobbi.com/atsiem.html Zum Vertiefen lad dir die Normen GSM 07.07 sowie GSM 03.40 / GSM 03.38 bei ETSI runter: http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp Zum Datenformat von SMS lautet das Stichwort: "PDU". Einige Links dazu sind auch hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Handy Da der Blitzer sehr wahrscheinlich ein vorgegebenes Chat-Skript abarbeitet, bau dir entweder einen kleinen Simulator oder besorg dir ein gebrauchtes Telefon, um den Datenaustausch komplett zu protokollieren. Grüße Stefan
Große Missverständnis: Bei "Blitz" hatte ich an eine Alarmeinheit gedacht, die SMS senden will... Bei einem Zubehörblitz wird dir die 07.07 wohl eher nicht helfen... Aber mir fällt gerade ein, dass ich eventuell noch irgendwo ein S65 rumliegen habe, das eigentlich noch funktionieren sollte. Wäre das als "Testbed" interessant? Grüße Stefan
Hallo, also auf der nobbi Seite hatte ich bei den Siemens befehlen schon geschaut. Da steht zwar der Befehl SACD, aber der ist nicht kommentiert. Von den GSM Normen hab ich mir schon eine runter geladen, muss sie aber noch genauer durchlesen. Wegen dem Handy. Werd jetzt nochmal bei Bekannten fragen ob die so eins haben, ansonsten hätte ich an dem S65 interesse. Wieviel willst Du dafür haben? MfG Tom
Tom Z. schrieb: > ansonsten hätte ich an dem S65 Interesse. Wieviel willst Du dafür > haben Hallo Tom, hab es gerade herausgesucht, der Akku ist natürlich leer. Ich such mal ein Ladegerät und schau nach, ob es noch angeht. Bei Erfolg schick ich dir morgen eine PN. Grüße Stefan
Hallo Stefan, Vielen Dank fürs suchen. Hoffentlich gehts an :) MfG Tom
Hallo Tom, es geht an und lädt. PN ist unterwegs. Grüße Stefan
Ist jemand mit dem Protokoll weitergekommen? Ich habe hier auch noch einen dieser Blitze liegen und wollte den per µC ansteuern, habe jedoch kein passendes Handy. Hat ansonsten mal jemand angefangen, einen Schaltplan davon aufzunehmen? Mich würde die Ladeschaltung für den Blitzelko interessieren.
