Moin! Möchte mit einen MC eine Lüftersteuerung und eine Lampensteuerung bauen. Hab da jetzt mal ein paar fragen: 1. Lüfter sollen 6 Pc-Lüfter sein die über eine PWM angesteuert werden sollen. Die Umsetzung dafür sollte kein Problem sein. Nur wenn ich mir so ein Standard AVR-Board bei Ebay oder so hole kann ich doch nicht einfach die Lüfter an die Ausgänge keilen ->max. Strom. Was ja dann bedeuten würde das ich eine Verstärkerschaltung bräuchte. Hat da jemand schon fertige oder jemand eine Ahnung wo ich gute finde? 2. Dann würde ich ganz gerne die Geschwindigkeit über ein Poti regeln. Möglichst ein Poti für alle 6 Lüfter, jedoch unabhängig regelbar. Was wahrscheinlich bedeutet das ich noch einen Taster brauche um den MC irgendwie mitzuteilen welchen er jetzt regeln soll.(Taster sollte ja auf so ein 0815 Board vorhanden sein) Oder evtl. A/D-Wandler? 3. Eine Lampensteuerung soll integriert werden. An sich nur ein/aus. Jedoch wird das einiges an Leistung ziehen, sprich da brauch ich schon wirklich etwas was ordentliche Ströme aushält. Vllt. ein Relais? Schütz halte ich für übertrieben. 4. Evtl. Erweiterungen die geplant sind, wären Temperaturmessung und Display für eine leichtere Auswahl der einzelnen Lüfter Mein eigentliches Problem ist nun: Habe MC nur in der Uni auf so riesen Boards programmiert und nie wirklich etwas mit Leistung geschaltet, sprich das Wissen fehlt mir da komplett. Habt ihr eine Ahnung was das ganze mich preislich kosten würde, so grob? Was brauche ich für einen MC ATMEGA8 /16 /32 ? ( Sind ja 6x PWM-Ausgang, 1-2x Lampensteuerung, evtl. Temp.messung bzw. noch Eingang für A/D-Wandler, Eingang für Taster) Sollte an sich auch noch ein bisschen Platz für Erweiterungen da sein. Wäre super wenn ihr Tipps Anregungen und/oder Verbesserungsvorschläge habt!
Kevin L. schrieb: > Mein eigentliches Problem ist nun: Besorg dir ein Steckbrett und den Kleinkram und fang mit dem AVR-Tutorial an. Ein mega8 oder mega16 bzw. deren modernere Nachfolger reicht für die Schaltung aus, daher kannst du direkt mit deinem endgültigen Mikrocontroller loslegen.
Hi zu 1: Was willst du mit einer Verstärkerschaltung anfangen? Bei PWM-Lüftern kommen die beiden Versorgungspins direkt an die reinen 12V des Netzteils und dann wird mittels PWM an einem weiteren Pin die Geschwindigkeit geregelt. zu 2: Den Poti kannst du über einen A/D-Wandler abfragen. Und der Taster sollte auch funktionieren, eventuell machst du noch einen zweiten Taster und kannst in beide Richtungen schalten. zu 3: Was für eine Lampenschaltung möchtest du denn betreiben? Wenn es nur um ein Paar LEDs in deinem PC geht, dann schaltest du die einfach über Transistoren. Wenn es um 230V Beleuchtung geht, dann sollte dafür ein einfaches Relais reichen. Muss es wirklich so ein überladener ATmega sein? Ein Tiny mit einem A/D und einer gewissen Anzahl von IOs (zB ATtiny2313 oä) sollte reichen. Den PWM müsstest du dann zwar mit Software basteln, aber das solte kein großes Problem ergeben... Und für eventuelle Erweiterungen bietet ein ATtiny auch noch genügend IOs Grüße, Lucas
Danke erst einmal vorweg! zu 1. Heißt das also das ich Lüfter mit 3 Strippen brauche. -> 12V Masse PWM-Signal ? Hatte bis jetzt nur welche mit 2! Aber lässt sich ja einrichten. zu 3. Genau. Es sollen 230V sein. Um ein Relais anzusteuern brauch ich doch auch nichts dolles dann verstärken oder? Müsste doch so gehen!? Und es muss kein ATmega sein. Ich wusste nur nicht mit welcher Version ich das hier alles umsetzen kann, wenn du sagst das ein Tiny ausreicht.. warum nicht. Heisst ja dann im Endeffekt für die Kosten: Standard AVR Board 20€ ? MC je nachdem was es dann wird 2-8€ ? Relais schätze ich mal auf 2€ Lüfter 12€ pro Stück A/D- Wandler gar keine Ahnung. Wenn ich die PWM dann per Software umsetzen muss kann ich die aber trotzdem über den A/D Wandler dann anpassen oder?
Hey, Ich hatte dich so verstanden, dass du PWM Lüfter (4-Polig) benutzen willst. Wenn du aber nur Lüfter mit Versorgung (und evtl der Geschwindigkeitsleitung) benutzt, dann musst du das PWM verstärken und als Spannungsversorgung für die Lüfter benutzen. PWM über Software heißt nur, dass du deinen gewünschten Wert nicht in das passende Register schreiben kannst, sondern selber mittels Timer ein PWM modulieren musst. Den Wert dafür kannst du dann abspeichern und verändern.
