PIC24, C30: Daten in Flash speichern
OP #2799241
ich lerne gerade die Programmierung eines PIC24 Controllers auf einem
Explorer 16 Board und benutze MPLAB X mit dem C Compiler von Microchip.
Außerdem lese ich unterstützend das Buch "Learning to fly the PIC24" und
habe das meiste aus den ersten 10 Kapiteln auch verstanden.
Eines ist mir aber leider unklar: Mein PIC24 hat keinen EEPROM Speicher,
wie viele alte PIC-Controller. Ich möchte ein Programm schreiben, bei
dem es möglich sein soll, zum Einen Konfigurationseinstellungen wie
Grenzwerte dauerhaft in den Flash zu speichern (während dem Betrieb) und
zum anderen sollen in einem bestimmten Intervall Messwerte ebenfalls
dauerhaft gespeichert werden.
Allerdings habe ich nicht verstanden, wie ich diese Daten in den Flash
Speicher bekomme, so dass sie auch nach einem Reset abrufbar sind. Ich
weiß, dass das PIC24 mit seiner Havard Architektur zwei verschiedene
Speicher für Flash und RAM hat, aber ich weiß noch nicht wie ich damit
richtig umgehe.
Bin für jeden Tip dankbar :)
Um Daten aus dem Flash zu lesen gibt es die (Assembler) Befehle tblrdl
und tblrdh und äquivalent zum Schreiben tblwtl und tblwth.
In C werden Variablen im Programmspeicher oft mit dem Qualifier "rom"
angelegt. Wie man es allerdings schafft, den Speicherplatz vor dem
Schreiben zu löschen ist mit nicht bekannt. Vielleicht hat der Compiler
schon eine entsprechende Funktion in den Bibliotheken.
Microchip hat zu diesem Thema aber ganz bestimmt mindestens eine
AppNote.
#2799450
libpic30.h (flash_helper.c) sollte die Prototypen für _erase_flash,
_write_flash24 etc. enthalten. Die Dokumentation ist unter
...\Microchip\MPLAB C30\docs in hlpLib30.chm "versteckt" (mit einem
Beispiel) . __builtin_tblrdl, __builtin_tblwtl, __builtin_write_NVM gäbe
es auch noch...
    flashAddress = dest & (uint32_t)FLASHPAGESIZEMASK;
    _erase_flash(flashAddress);
    writeTimeout = FLASHWRITETIMEOUT;
    while ((NVMCONbits.WR == 1) && (writeTimeout > 0)) {
        writeTimeout--;
    // _write_flash16 etc. schreiben immer eine ganze Flash-Row
    _write_flash16(flashAddress, (int *)src);
        writeTimeout--;
OP #2801551
danke erstmal für die vielen Antworten. Habe mir die Library
runtergeladen und arbeite mich da jetzt ein.
Eine Frage noch: Bin beim Stöbern auch über Table Read / Table Write
Befehle gestoßen. Kann ich damit nicht auch in der Laufzeit Daten in den
Flash schreiben und davon lesen?
Gast #2801574
Doch, das geht, sonst würde ja kein Bootloader möglich sein.
Aber:
Du kannst das Flash wortweise schreiben, aber nur pageweise löschen
(wobei Löschen bedeutet, daß nachher eine '1' drinnsteht).
D.h. nach dem Löschen einer Page stehen alle Bits auf '1'. Jetzt kannst
Du ein Bit auf '0' setzen, aber nicht mehr zurück auf '1'.
Beispiel:
Nach dem Löschen steht an einer Adresse der Inhalt 0xFFFFFF.
Du schreibst nun 0xFFFFFE hinein (Bit #0 auf '0').
Das Bit #0 kann jetzt nicht mehr auf '1' gesetzt werden, außer Du
löschst die ganze Page.
Es ist aber problemlos möglich 0xFFFFFC hinzuschreiben, da das Bit#0
dabei auf '0' bleibt. Hingegen kannst Du nicht 0xFFFFFD hineinschreiben
(Bit #0 auf '1').
OP #2803752
Danke für die Info!
Habe mich jetzt mit der EEPROM Emulation Library beschäftigt, das ist
wirklich ziemlich gut gemacht und mein Testcode funktioniert auch.
Kennt sich jemand von euch damit ein bisschen aus? Mir ist nämlich
folgendes noch unklar:
Und zwar setzen sich ein Eintrag im emulierten EEPROM (24bit) zusammen
aus Adresse (8 Bit) und Daten (16 Bit). Das bedeutet, maximal 255
Einträge in einer Seite. In einer Seite werden die Daten mit Adresse
nacheinander geschrieben, bis sie voll ist, dann wird ein Pack-Befehl
aufgerufen. Aber wie ist es möglich, mehr als 255 Einträge zu nutzen?
Wenn ich z.B. 2KB Speicher als EEPROM emulieren will, aber nur Adressen
von 0-255 benutzen kann?
Viele Grüße
