Uhr mit 7 Segmentanzeigen
#2799549
troll meint bei 1.
1. Quellcode als TEXTDATEI mit üblicher Endung.
> 2. Schaltplan als png
3. Ein Bild vom Aufbau ist schon sehr wichtig, viele Fehler resultieren
aus ganz einfachen Dingen wie " ... uh, hab den Draht falsch angelötet."
> dann werden sie geholfen
Genau so ist das ...
#2799698
Aus der PDF kopiert und in Bascom eingefügt, sind keine Leerzeilen mehr
vorhanden.
Ausgang ist als Byte deklariert, jedoch sind in den DATAs nur 7 Bit
hinterlegt. Die Bits würde ich immer komplett angeben.
Statt die Ausgänge bei jedem Durchgang zu invertieren, würde ich gleich
die Bits in den DATAs ändern.
Ansonsten bietet der Code noch Optimierbarkeit.
Wenn der unterste Strich bei der 0, 2, 6, 8 und 9 angezeigt wird, könnte
es an der Hardware liegen. Am besten mal alle Segmente einzeln ansteuern
und schauen, ob mal 2 Leuchten. Dann hast Du bei der 3 und der 5 evtl.
einen Kurzschluß. Oder Segment D wird über Segment E mitgespeist und
leuchtet deswegen bei den anderen Ziffern.
Gast #2799933
Peter R. schrieb:
> Bascom "frisst" auch .txt Dateien. Allerdings nicht per Drag N Drop,
> aber per Öffnen Dialog.
Wobei sich die Frage stellt, warum jemand eine *.bas in eine *.txt
konvertiert. Wahrscheinlich derselbe Grund wie der, eine *.c als *.txt
zu posten, damit ja nicht die Forensoftware ein ordentliches Syntax
highlighting zusammenbringt.
