TX / RX Port an Atmega 2560 lässt sich nicht aus/bzw anschalten
OP #2799555
weiss jemand wie die Ports auf Ein- bzw Ausgänge am Arduino 2560 Board
definiert werden? Habe hier ein sehr komisches verhalten.
Folgender Code funktioniert nicht:
 * PinTest.c
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRE =0xFF;
  PORTE = 0x00;
    while(1)
Der TX0 Pin zeigt mir immer einen Spannungspegel und ich weiss nicht
warum.
Führe ich folgenden Code in der Arduino Umgebung aus, so geht es
einwandfrei:
int txPin = 1;
int rxPin = 0;
void setup()
      pinMode(txPin, OUTPUT);      // Set Port as Output Port
      digitalWrite(txPin, LOW);   // Set TX Pin Low
void loop()
  for (;;) {
Auf dem Board befinden sich 2 Mikrocontroller laut Schaltplan, wobei
einer so programmiert ist dass er sich dem PC gegenüber als STK500 Board
ausgibt und somit ein Programmiergerät simuliert.
Der Atmega 16 ist mit Widerständen an dem TX0 und RX0 Pin des Atmega2560
angeschlossen und ich vermute dass evtl von diesem auch die Spannung
kommt...
Ich habe auch bereits geschaut ob der objdump der Arduino Umgebung mir
irgendwie weiterhelfen könnte aber leider ist dass ein Dschungel von
Makros und Funktionsaufrufen um einen einfachen Port zu definieren und
irgendwie komme ich da leider nicht weiter.
Hat vielleicht jemand von euch dieses Board und kann mir sagen ob ich
irgendwie zusätzlich noch was beachten muss um den Port einfach auf
Ausgang zu schalten und auf Low Pegel zu ziehen?
Gast #2799569
Wenn der UART an ist, dann wird die normale Funktion der Portpins
überfahren, da kannst Du soviel wie Du willst auf die Pins schreiben.
Um die Pins normal nutzen zu können, muss das UART aus sein. Das geht
über UCSRBn und dort die TXENn und RXENn Bits löschen, n ist in Deinem
Fall 0.
Gast #2799579
Wolfgang M. schrieb:
> Ist der UART per Default denn aus oder an?
> Ich wüsste nämlich nicht dass ich den angestellt hätte.
Das kann ich Dir nicht sagen, da ich kein Arduinisch programmiere.
Kann's zwar lesen, aber solche Details ob das per Default an ist, musst
Du selbst in der Doku nachsehen.
Zumindest für den Bootlader muss das UART an sein, ob der dann das UART
wieder ausschaltet, ist 'ne andere Sache. Aber ich kann mir vorstellen,
dass das UART einfach angelassen wird.
