Hallo, ich habe mir vor kurzem einen Universal-Baustaubsauger gekauft. Dieser hat einen Ein- und Ausschalter, der den Gebläsemotor direkt auf Netz schaltet. Laut Ersatzteilliste ist noch ein Kondensator da, wohlmöglich auch für den Motor (Entstörung??). Da der Motor stets auf Volldampf läuft und auch im Einschaltmoment ziemlich aufruckt, hatte ich vor eine Schaltung zu bauen, um die Motorleistung z.B. mit Phasenanschnitt je nach Bedarf an Saugleistung regeln zu können. Kann per Poti stufenlos sein, muss aber nicht (2-3 Stufen würden auch reichen). Schön wäre auch, wegen dem Anschaltruck einen Sanftanlauf/Softstart zu haben. Also praktisch die Funktionen, die jeder halbwegs moderne Hausstaubsauger auch hat (habe einen 100€ Miele, bei dem das echt super funktioniert). Auf der Suche nach Schaltungen habe ich noch nicht so viel finden können, was möglichst platzsparend und mit möglichst wenigen Teilen umgesetzt werden kann. Ich hatte mir als Teilebudget so max. 20€ vorgestellt (sonst lohnt es sich schon, die Elektronik aus einem kaputten Hausstaubsauger zu nehmen). Beim blauen C gibt es ein Triac Modul, was ganz brauchbar aussieht: http://www.conrad.de/ce/de/product/183199/Triac-Drehzahl-und-Leistungsregler-Triac-Regler-230-V50-Hz-Kunststoffgehaeuse-mit-Anschluss-Litzen/SHOP_AREA_17337&promotionareaSearchDetail=005 Die Frage ist nur, was für einen Kühler brauche ich für die 1200W Motorleistung? Kann ich das um einen Softstart erweitern? Auch gibt es eine Schaltung hier: http://www.ds-electronics.de/index.php?option=com_content&task=view&id=127 Diese ist allerdings als Dimmer für Lampen gedacht und ich weiß nicht, ob ich das verwenden kann. Auch hier ist die Frage mit der Kühlung des Triac unklar. Wer hat sonst noch Ideen? Vielen Dank!
Hol dir einen vom Sperrmüll o.ä. Da sind solche Regler drin. Aber wozu regeln? Mit so einem Baustaubsauger saugst du doch keine Gardinen. Und wozu regeln? Ich kenne niemanden, der das Ding nicht auf Volldampf laufen lässt.
Der Sauger ist so stark, dass sich mein Deltaschleifer beim Schleifen am Werkstück "festsaugt". Eine definierte Undichtigkeit habe ich bereits versucht, da bläst es mir den ganzen Staub durch die Werkstatt. Mit dem Sperrmüll ist das so eine Sache, ich wollte das Miniprojekt möglichst bald umsetzen und nicht erst auf einen netten Nachbarn warten, der seinen Staubsauger auf den Sperrmüll wirft (und dieser dann noch über eine passende Elektronik verfügt).
> Laut Ersatzteilliste ist noch ein Kondensator da, wohlmöglich > auch für den Motor (Entstörung??). Hoffen wir mal, daß es keion Kondensatormotr ist, sondenr der übliche Universalmotor, dann geht: > Wer hat sonst noch Ideen? Die übliche Hausstaubsaugerschaltung sieht so aus: o 230V~ o | | | +--|>|--+----+--|<|--+ | | | | | Motor | 100u 1M | | | | | | | +--|<|--+----+--|>|--+ | | | +--6k8--+----Poti----+--0u1--+ | 470k | | | DIAC | | | | | 35Ohm | | | | | \ | +------------------TRIAC-----+ Der slow turn on ist nicht mehr so slow wenn das Poti auf Vollgas steht. > Auch hier ist die Frage mit der Kühlung des Triac unklar. Wenn nicht im Luftstrom des Saugers, dann auf einen Kühlkörper schrauben ?
Das Poti muss natürlich eine Kunststoffachse haben.
Im Baumarkt gibt es Leistungssteller. Das ist ein Schukokabel und in der Mitte ein schwarzes Kästchen. Daran ist ein Regler wo du die Leistung regeln kannst. Für einen Universalmotor geht das. Das Innere entspricht der Schaltung von MaWin.
So etwas meine ich: ebay 271033512594
Michael_ schrieb: > So etwas meine ich: > ebay 271033512594 Man sollte allerdings darauf achten, das, so wie bei obigen Angebot draufsteht: "Für induktive Lasten". Dann gilt allerdings oft eine veringerte Belastbarkeit. Gruss Harald
> So etwas meine ich: > Das Innere entspricht der Schaltung von MaWin. Nein, die haben i.A. keinen Softstart.
Wer die Gründerzeit der Triac kennt, der weiß, das diese Regler für
Universalmotoren geeignet ist.
So etwas meine ich:
Nun, den kann man doch leicht nachrüsten. Und wenn man von der unteren
Drehzahl auf die gewünschte hochregelt braucht man das nicht.
Das Problem liegt doch beim Eigenbau im Sicherheitstechnischen Aufbau.
markus schrieb: > Werkstück "festsaugt". Eine definierte Undichtigkeit habe ich bereits > versucht, da bläst es mir den ganzen Staub durch die Werkstatt. Dann hast Du was falsch gemacht. Mach es richtig. fonsana
Richtig ist, dass ich hier gefragt habe, denn ich sehe keine Notwendigkeit, mit einem Loch im Schlauch unnötig Energie zu verballern wenn es auch besser geht. Die Sanftanlauf-Sache ist es mir in jedem Fall wert, eine Schaltung aufzubauen. Im Moment bin ich noch dabei zu überlegen, die Schaltung von MaWin zu nehmen oder ein Fertigmodul zu besorgen. Es scheint auch was brauchbares bei KEMO zu geben (den M012 oder den M028 Leistungsregler 110 - 240 V/AC).
markus schrieb: > Richtig ist, dass ich hier gefragt habe, denn ich sehe keine > Notwendigkeit, mit einem Loch im Schlauch unnötig Energie zu verballern > wenn es auch besser geht. Die Sanftanlauf-Sache ist es mir in jedem Fall > wert, eine Schaltung aufzubauen. Du kriegst kein Loch in einen Schlauch ohne dass es Schweinerei gibt? Dann willst Du das mit Elektronik bekaempfen? AHA. fonsana
