Attiny 2313 in Sleep Mode -> Standby schicken, aber wie?
OP #2799687
Hey Leute,
ich lese momentan ein Buch und bin dort auf den Abschnitt über die Sleep
Modis gestoßen. Dort wurden 5 Verschiede Modis genannt.
1. IDLE
2. Powerdown
3. Powersave
4. Standby
5. ADC Noise Reduction Mode
Ich hab mir die Infos im Buch zu dem Thema durchgelesen und denke, der
Standby Mode wäre der richtige für mich, da der µC ein Quarz hat und bei
der Version soll der Quarz weiter laufen, damit dieser Teil vernünftig
weiter läuft.
Oder gibt es ein anderen Mode, der besser ist?
Zum Wecken wurde genannt, dass ein Interrupt möglich wäre. Ich würde ein
Hardware Interrupt nehmen, sobald der Interrupt gegen GND gezogen wird.
Denke das wäre das sicherste, da Induktionsspannungen egal wären.
Zumindest meinem Verständnis nach.
Aber nun zu meinem Problem, funktioniert der Standby Mode erst ab einer
bestimmten Version? Weil ich arbeite noch mit der Version 1.11.9.0
Ich weiß, nicht gerade aktuell aber gut.
An sich soll der µC in den Schlaf geschickt werden (Kurz nach einer "Bin
da Anzeige" durch eine LED) gleich zu Beginn und erst durch den
Interrupt geweckt werden.
Im nächsten Schritt soll er seine Sensoren abfragen und dann auf einen
Input warten.
Daten per Uart übermitteln, warten auf Bestätigung um im Anschluß wieder
Schlafen geschickt zu werden.
Ich hoffe man versteht was ich meine und man kann mir helfen. Noch eine
Info, ich nutze Bascom.
Michael
Gast #2799716
Schau ins Datenblatt des Controllers. Da ist beschrieben was die
Sleepmodi machen, wie du deinen Controller schlafen legst und ihn wieder
wach bekommst. Ein Buch brauchst du dafür mit Sicherheit nicht.
In Assembler sind das ca. 5 Zeile, dann schläft er.
OP #2799720
Das Buch lese ich nur im Allgemeinen.
Und dort stieß ich auf dieses Thema. Nur kann mir jemand den Verraten,
was genau diese Zeilen bedeuten? Und wie gesagt ich nutze Bascom. Habe
mit Assembler bislang nix zu tun gehabt.
Und so gibts doch verschieden Schlafmodis, die Verschiede Ergebnisse
erzielen.
Oder heißt der Code der Gepostet wurde schon das was ich will? Also
diesen Standby Modi?
Michael
Gast #2799721
Jap, das heißt er.
Schau ins Datenblatt auf Seite 30 und 31
http://www.atmel.com/Images/doc2543.pdf
da ist alles erklärt inklusive einer Tabelle was die verschiedenen
Sleepmodi machen und wie du deinen Controller wieder aufweckst.
In dem was du oben beschrieben hast sehe ich nämlich noch nicht wie du
deinen Controller wieder wecken möchtest. Was meinst mit "den Interrupt"
es gibt viele verschiedene Interrupts aber nur einige davon helfen dir
weiter.
OP #2799724
Ich hatte auch oben genannt, dass ich ein Hardware Interrupt meine. Also
einen der INT Pins.
Also zumindest war das der Plan. Soweit ichs richtig gelesen hatte war,
es dadrüber möglich gewesen den µC zu wecken.
Aber werde es mal mit dem Implementieren des ASM Befehls machen. Soweit
ich das richtig verstanden habe, implementiere ich so das ASM Teil oder?
   $asm
      Asm Befehle
   $end Asm
Michael
PS: Hab gelesen, dass es INT0 ist. Also wenn ichs im Datenblatt richtig
erfasst habe.
Gast #2799725
Wie du den ASM Teil richtig einfügst weiß ich nicht. Aber es wird doch
auch in Bascom Befehle geben um irgendeine Konstante in ein I/O Register
zu schreiben? Die Konstante suchst du dir einfach aus dem Datenblatt,
Register description im Sleepmodi teil. Da kannst du ja ablesen welchen
Wert du in das MCUCR Register schreiben musst.
OP #2800018
Ja gut, kann sein dass es ein Bascom Befehl gibt. Habe auch was gefunden
um den µC in den Sleepmode Powerdown zu bekommen, nur da ich einen Quarz
benutze ist dieser Modus nicht der geeignetste Modus, weil im Powerdown
auch der Quarz angehalten wird und bis der wieder Stabil Schwingt dauert
seine Weile. von daher wollte ich den Standby Mode nehmen, nur da fand
ich trotz Googlen nicht das gewünschte Ergebnis.
Von daher danke ich den Leuten im Forum für den ASM Teil. Da ich als
Anfänger mich über jede Hilfe freue.
Wäre nur nett, wenn mir die ASM Leute vielleicht verraten wie ich die
die Anderen Sleep Modis aktivieren kann? Also was müsste ich an dem 3
Zeiler ändern? Oder ist da kein Parameter bei, der die Unterschiedlichen
Modis auswählt?
Ich wollt auch nur das gern erfahren, den im allgemeinen wollte ich bei
Bascom bleiben.
Falls aber jemand noch was zu Bascom herraus findet, würd ich mich
freuen von zu hören.
Michael
Gast #2800033
Ich weiß ja nicht was für ein Buch du da ließt, aber evtl. ist es das
Falsche für dich. Eines à la "Grundlagen der
Mikrocontroller-Programmierung" (fiktiver Titel) ist denke ich eher
angebracht, bevor du dich mit Powerfeatures und Sleepmodi beschäftigst.
Bascom hin oder her, kann ich dir die Tutorials auf dieser Seite sehr
ans Herz legen. Schon nach den ersten 3-4 Seiten des Assembler Tutorial
wirst du verstehen, was die oben gezeigten asm Snippets bedeuten und wie
du Weiterverfahren kannst, wenn es um den von dir bevorzugten Standby
Modus geht.
OP #2800057
Naja das Buch trägt den Titel: "Mikrocontroller Programmieren mit Bascom
Basic" - "Messen, Steuern, Regeln und Robotertechnik mit den
AVR-Controllern" aus dem Franzis Verlag.
Grundeinstieg hab ich schon gemacht. Also bischen mit PWM Rum spielen, 1
Wire Bus, RTC, ADC, Pins Configurieren, Uart Kommunikation,
Schieberegister und sowas hab ich schon gemacht. Also eine Grundlage ist
da und von daher wollte ich nun mal mit den Sleepmodis anfangen als
nächsten schritt.
Michael
Gast #2800130
Ja so etwas habe ich befürchtet, und dennoch kann und will ich dir da
gar keinen Vorwurf machen. Ich finde es super, dass du zum Einstieg
versuchst dich ausführlich mit dem Thema zu beschäftigen und auch
Literatur zu Rate ziehst. Dennoch bin ich der Meinung, und ich denke die
Art und Weise deiner Fragestellung gibt mir da recht, dass du das
zugrundeliegende Konzept der Mikroprogrammierung noch nicht durchdrungen
hast.
Die Schuld sehe ich nicht in deinem Engagement, ganz im Gegenteil,
sondern in der verwendeten Literatur, welche meines Erachtens völlig
unbrauchbar ist einem Anfänger die Grundlagen zu vermitteln.
Wenn man sich die ersten Kapitel des Buches anschaut (Amazon Leseprobe),
dann sieht man schnell dass das Buch viel zu sehr auf die Bascom
Programmiersprache ausgerichtet ist, und auf die wichtigsten Grundlagen
wahrscheinlich gar nicht eingeht.
Beispiel: Kapitel 2: Mikrocontroller Grundlagen. Klingt ja erstmal nicht
schlecht, aber inhaltlich wird man auf drei Seiten mit zwei sinnlosen
Graphiken überschüttet, die rein gar nichts vermitteln. Am Ende weiß der
Leser, ein Mikrocontroller hat Speicher, eine CPU, I/O Ports und kann
ein Gewächshaus beleuchten. That's it... Ab Kapitel 3 steht dann Bascom
im Mittelpunkt bis in Kapitel 13!!! über das Setzen von I/O Ports
geschrieben wird.
Die Problematik bei der Mikrocontroller Programmierung ist zu verstehen,
was eine Programmanweisung auf dem Mikrocontroller bewirkt und das lässt
das Buch über die Vermittlung der Grunlagen durch Bascom nicht zu.
"LED = Output" lässt einfach nicht erkennen, dass für das Betreiben
einer LED verscheidene Kontrollregister auf dem Mikrocontroller richtig
gesetzt werden müssen, bis etwas blinkt.
Ich kann dir bei deinem Problem leider nicht sonderlich behilflich sein,
weil ich Bascom nie verwendet habe, aber möchte dir nochmals die
Tutorials hier auf der Seite ans Herz legen. Diese gestatten dir die
Grundlagen wirklich zu verstehen und erlauben dir dann auch bspw. ein
Datenblatt richtig zu interpretieren.
OP #2800139
Ja gut,
das vielleicht der unterschied was manche wollen und vll was ich möchte.
Also mein eigentliches Ziel ist es eine mir gestellte Aufgabe einfach zu
erledigen. Ich bin weniger der, der jedes kleine Detail wissen möchte
was da so vorran geht. Ist schließlich nur für den Hobbybereich
ausgelegt.
Bei der Äußerung wird sich sicher bei so dem ein oder anderen alles
zusammen ziehen und man möchte ausholen über meine vorgehensweise. Aber
bitte lasst es.
Wie gesagt es ist nur für den Hobbybereich und soll kein Hightech non
plus Ultra Dingen werden.
Also bitte kritisiert mich nun nich in Grund und Boden, dass ich nur an
der Oberfläche scharben möchte  und nicht bis in die letzte Ebene
hinabsteigere.
Werde mir aber genannten Tutorials noch mal angucken.
Michael
OP #2800617
Ich werde es die Tage erst testen können. Habe zur Zeit Rufbereitschaft.
Aber wie würde den der 3 Zeiler aussehen, um die anderen Modis zu
nennen? Gibts da vll ein Parameter, den man anpassen muss? Wenn ja gibt
es eine Art "Liste" mit Parameter, mit der mans einstellt?
Also ich möchte beim Standby ersma bleiben, aber trotzdem mal die Frage
aus interesse.
Michael
Gast #2800648
Oh mann, das ist ja ein anstrengender Dialog zum lesen. Von wegen "die
Grundlagen sind da".
Der "dreizeiler" schreibt einfach den Wert 0b00110000 ins Register MCUCR
(quasi die Einstellungen) und ruft dann sleep auf (Befehl zum schlafen
wie eingestellt).
Was die Bits 0b00110000 in dem Register bewirken, steht im Datenblatt.
Der "Befehl" den du suchst sieht so aus:
Also z.B.
MCUCR = 0b00110000
(falls man Zahlen in Bascom so schreiben kann)
Sonst halt z.B.
MCUCR = 48
#2801575
Richtig, eine stinknormale Zuweisung!
> Also z.B.
> MCUCR = 0b00110000
> Sonst halt z.B.
> MCUCR = 48
Oder: mcucr = bits(se, sm0)
> erledigen.
Dann musst Du das Datenblatt zu rate ziehen und auch ein paar Grundlagen
lernen.
Dann hast Du schlechte Karten, dann wirst Du nix Gescheites
programmieren können.
> ausgelegt.
Dann musst Du halt ohne Sleep auskommen, denn um Sleep zu benutzen, muss
man es verstehen, und um es zu verstehen, muss man das Datenblatt lesen
und verstehen.
Da würde man z.B. erkennen, dass Sleep in zwei Etappen läuft, zuerst
wählt man den gewünschten Sleepmodus vor, dann, an geeigneter Stelle
im Programm, schaltet man den Takt ab, indem man den ASM-Befehl sleep
aufruft, für den weder C moch Bascom einen direkten "Befehl" hat (in
Bascom ist es $sleep, in C eine Funktion, die den Befehl aufruft).
Es hat keiner was dagegen, wenn Du in Bascom programmieren möchtest.
Aber ohne die Informationen des Datenblatts kommst Du auch in Bascom
nicht weit. Lies mal das Bascom-Buch von Rowalt, steht auf seiner
Webseite online, da wirst Du sehen, dass er auf fast jeder zweiten Seite
auf das Datenblatt verweist. Und das macht der bestimmt nicht zum
Spaß...
