Hallo Leute, Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem grafischen Display mit den folgenden Eigenschaften: Sichtbereich: ca. 30x30mm² möglichst quadratisch Spannungsbereich: 3.3V kompatibel Möglichst flach Beleuchtet Serielle Ansteuerung Am liebsten COG Kleine Abmessungen Ein Display, was darauf gut zutrifft wäre das beliebte Nokia 6100 Display https://www.sparkfun.com/products/569 Da es sich aber gegebenenfalls um ein kommerzielles Produkt handelt, soll natürlich eine gescheite Bezugsquelle verfügbar sein. Gesucht habe ich bereits bei: Newhaven Data-Modul Batron
hier könntest Du auch mal anfragen: Endrich Bauelemente : http://www.endrich.com/de/114988/mi0145at-1?back=true ist aber leider 32mm x 38mm ( Active area 26mm x 26mm ). SPI- Interface LCD-Mikroelectronik: http://www.lcd-mikroelektronik.de/ Da lasse ich immer meine Displays entwickeln und fertigen. Die haben aber auch schon fertige, die sie Dir anbieten könnten. Schicke mir dazu eine PN und ich gebe Dir die Kontaktdaten zu den entsprechenden Ansprechpartner. Gruss Steffen
quadratisch wird schwierig, und dann noch so klein... denk da grad an das EA Dogs102w-6. Hat ne aktive Fläche von 23x34mm. www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogs102-6.pdf
Danke erst mal für eure Antworten. Steffen H. schrieb: > hier könntest Du auch mal anfragen: > > Endrich Bauelemente : > > http://www.endrich.com/de/114988/mi0145at-1?back=true > > ist aber leider 32mm x 38mm ( Active area 26mm x 26mm ). SPI- Interface Das säh schon gar nicht mal übel aus! Bis auf die Größe der Active Area. Ich werde dort mal anfragen, ob die noch was passenderes da haben. > LCD-Mikroelectronik: > > http://www.lcd-mikroelektronik.de/ > Da lasse ich immer meine Displays entwickeln und fertigen. Die haben > aber auch schon fertige, die sie Dir anbieten könnten. Schicke mir dazu > eine PN und ich gebe Dir die Kontaktdaten zu den entsprechenden > Ansprechpartner. Dann frage ich dort auch mal nach. Kleine Frage: Wie teuer ist denn eine Fertigung auf Wunsch? Das Ganze soll ein eher kleines kommerzielles Produkt werden. Vorerst Seriengröße von max. 100. Ich gehe mal stark davon aus, dass sich eine Wunschfertigung bei sowas überhaupt nicht lohnt. Gerhard schrieb: > quadratisch wird schwierig, und dann noch so klein... > denk da grad an das EA Dogs102w-6. Hat ne aktive Fläche von 23x34mm. > www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogs102-6.pdf Das hatte ich auch schon im Blickfeld. Problem: Es ist irre teuer. Unschön: Es muss per Hand verlötet werden und hat keine so hohe Auflösung.
>Dann frage ich dort auch mal nach. >Kleine Frage: Wie teuer ist denn eine Fertigung auf Wunsch? Das Ganze >soll ein eher kleines kommerzielles Produkt werden. Vorerst Seriengröße >von max. 100. >Ich gehe mal stark davon aus, dass sich eine Wunschfertigung bei sowas >überhaupt nicht lohnt. ja bei 100 Stück wird das ein Problem werden. Da kann man eigentlich nur auf vorhandene Lagerbestände der Displayhersteller zurück greifen. Manchmal hat man Glück. Das Problem wird aber sein, den gleichen Typ nach einiger Zeit wieder zu bekommen. Die kosten für ein normales LCD-Display ( DotMatrix S/W ) belaufen sich etwa auf 4000 USD und Toolingkosten 1500 USD. Dabei sind 10 Muster. Ich habe hier mal den Preis für ein 128x96 Display angegeben. Die Mindestmege liegt bei 5k p.a. Dei einem TFT-Display wird das nochmal erheblich teurer. Ein komplett neues liegt in der Entwicklung bei 150.000 USD bis 250.000 USD. Da muss man aber dann schon zwichen 50.000 und 100.000 Stück p.a. abnehmen. Lohnt also wirklich nicht. Es gibt aber die Möglichkeit nach einem TFT anzufragen, das noch keine FFC Folie hat, also noch konfiguriert werden kann. Da liegt der Toolingpreis bei etwa 1500 USD. LCD-Mikroelektronik hat da was im Angebot. Also einfach mal nachfragen. Ich hätte noch einige TFT-Displays in etwa deiner Baugröße ( 128x128 ), aber leider nur mit dem 16Bit 8080-Bus. Solltest Du aber dennoch Interesse haben, schicke ich Dir gern ein Datenblatt. Die Displays sind noch in der Originalverpackung und von einem Projekt übrig geblieben. Gruss Steffen
Puh, nach 2 Tagen Rumsucherei wird das wesentlich schwieriger als gedacht. Also zu aller erst beschränkt sich jetzt meine Suche nur noch auf Standard Displays, die bei den gängigen Distributoren zu finden sind. Zweitens habe ich die Spezifikationen mal etwas heruntergeschraubt. Größe: Zwischen 25x25mm² und 35x35mm² FSTN oder STN Transflektiv Hintergrundbeleuchtet COG oder TAB Das einzig brauchbare wäre im Moment das AMG12864R2-G von Orient-Display. Aber finde da mal einer eine Bezugsquelle. Hat zufällig noch jemand einen heißen Tipp? Wie schon vermutet fallen die Sonderanfertigungen leider raus für die meine kleine Serie (bis 100 Stück).
Habe mich noch ein wenig auf alibaba herumgetrieben und mal (eher aus Jux) ein paar östliche Firmen angeschrieben. Da handelt es sich dann aber auch durchweg um Standard-Displays. Lustigerweise gibts von dem Sichtbereich nur wenige Größen. Fast so, als wäre das genormt oder die Pixelgröße durch physikalische Gegebenheiten vorgegeben? In dem von mir gesuchten Bereich gibt es natürlich nach wie vor nix. Als Kompromiss werde ich es erst mal mit dem DOGS102-6 versuchen. Das ist relativ gut erhältlich und auch von einem deutschen Hersteller, soweit ich weiß. Bei Mouser ist der Preis erträglich. Danke an alle Tippgebenden!
