Hi. Wenn man ein differentielles Signal mit jeweils ca 65 MHz über ein ungeschirmtes Flachbandkabel führt, wie legt man die Massen? 1. Zwischen jeden "Heißen" Draht eine Masse 2. Die differentiellen Signale nebeneinander, aber zwischen den Paaren eine Masse
So, dass die Impedanz zur Ausgangimpedanz der Signalquelle und zur Eingangsimpedanz paßt.
Es ist nicht "jeweils ca 65 MHz", sondern "ca 65 MHz". Das
differentielle Signal ist ein (1) Signal. Daher gibt es auch nur eine
(1) Masse.
Enweder man hat ein verdrilltes Kabel und vielleicht eine Masse drum,
oder zwei Koax, mit je einem Schirm. Diese beiden Schirme sind eine
Masse.
Die Masse zum differentiellen Signal macht das Bezugspotential, sodass
man den Gleichtaktbereich nicht verlaesst.
Volt Ampere schrieb: > Wenn man ein differentielles Signal mit jeweils ca 65 MHz über ein > ungeschirmtes Flachbandkabel führt, wie legt man die Massen? Erste Regel für ein differentielles Signal ist so nah wie möglich nebeneinander. Verdrillen wäre noch besser, geht aber mit Flaka i.A. nicht. Gruss Reinhard
Volt Ampere schrieb: > 2. Die differentiellen Signale nebeneinander, aber zwischen den Paaren > eine Masse So würde ich es machen. Differentielle Signale "leben" davon daß sich Störungen auf beide Adern gleichmäßig auswirken. Drei von Vier schrieb: > Enweder man hat ein verdrilltes Kabel und vielleicht eine Masse drum, > oder zwei Koax, mit je einem Schirm. Zwei Koax ist die schlechtere Lösung. (zumindest bei langen Leitungen). Gruß Anja
Reinhard Kern schrieb: Verdrillen wäre noch besser, geht aber mit Flaka i.A. > nicht. -> gibt es durchaus: http://www.quoka.de/alles-moegliche/alles-moegliche/c0100a73109957p52098618/flachbandkabel-kabel-belden-verdrillt-leitung.html Hab ich irgendwo auch schonmal mit einer zusätzlichen Schirmumg um alle Leiterherum gesehen. Die sind in der Regel alle ~30cm parallel (wie ein normales Flachbandkabel), damit man eine Pfostenleiste aufquetschen kann.
Kevin K. schrieb: > Die sind in der Regel alle ~30cm parallel Das meinte ich mit i.A. Allerdings sind das nur Paare, GND dazwischen ist nicht vorgesehen oder man nimmt ein Paar als GND. Und bekommen muss man das Kabel auch erst mal. Gruss Reinhard
