Hallo, ich habe mir einen NiMh Akku mit 6 Zellen und einer Kapazität von 4,5Ah gekauft. Jetzt suche ich noch einen passenden Lader dafür, habe aber nicht besonders viel Geld dafür übrig und brauche etwas günstiges. Kann mir jemand ein Ladegerät empfehlen (Ladezeit ist relativ egal und selbstbau wär mir auch recht)?? Vielen Dank
Verschoben durch Admin
Tach Daniel, billig und Ladezeit egal? Vorwiderstand. Mal im Ernst. Du muss etwas spezifizieren was du willst. Wenn es um billig geht dürfte das ziemlich die Grenze sein: http://www.reichelt.de/Ladegeraete-fuer-Akkupacks/LIPO-LADER-8559/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=102019;GROUPID=4192;artnr=LIPO+LADER+8559;SID=11TcwPG38AAAIAAG9MQb4d52628f46e27e69a76202816a0317bb4 Allerdings benötigst du dann noch ein 12V Netztel. Thor
Daniel schrieb: > Hallo, > > ich habe mir einen NiMh Akku mit 6 Zellen und einer Kapazität von 4,5Ah > gekauft. Jetzt suche ich noch einen passenden Lader dafür, habe aber > nicht besonders viel Geld dafür übrig und brauche etwas günstiges. Kann > mir jemand ein Ladegerät empfehlen (Ladezeit ist relativ egal und > selbstbau wär mir auch recht)?? Wenn Du es einfach haben willst, kannst Du einen Konstantstromlader mit 450mA nehmen und damit 14 Stunden laden. Es ist dann aber zweck- mäßig, den Akkupack vorher komplett zu entladen. Ein ideales Lade- verfahren ist das natürlich nicht, aber es funktioniert. Gruss Harald PS: Normalerweise würde man da einen sog. Modellbaulader nehmen.
Wie teuer darf es denn sein? Ich hab den Graupner Ultramat 12. Kostet ca. 30 € und lädt alle im Modellbau üblichen Akkus. Achso, ja 12 V-Netzteil braucht man natürlich schon. An sonsten hol, dir von Pollin irgend ein 12 V-Laptopnetzteil und strick eine der zahlreichen Lösungen mit LM317 dran. Oder schon eine (fast) fertige Lösung nehmen wie z.B.: http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Spezielle_Lader/Camcorder_Ladegeraet_EL_300A.html http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ3OTQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Spezielle_Lader/Racingpack_Lader.html Oder unschlagbar günstig: http://www.pollin.de/shop/dt/MzQzOTQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Spezielle_Lader/Ladegeraet_WCFD0801500IFOON.html (muss aber noch auf 7,2 V angepassnt werden, z.B. durch Tauschen eines Widerstandes) Beste Grüße, Marek
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich denke ich werde mir den hier http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ3OTQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Spezielle_Lader/Racingpack_Lader.html holen. Sehe ich es denn richtig, dass der keine automatische Abschaltung hat? Und kann ich dann "einfach" eine -Delta U Erkennung zwischen Akkupack und Ladegerät schalten?
>Und kann ich dann "einfach" eine -Delta U Erkennung zwischen >Akkupack und Ladegerät schalten? Nein. dU geht nur beim Schnelladen, da der Peak bei Normalladung nicht sehr ausgrepägt, wenn überhaupt vorhanden ist. Schnelladen heisst in Deinem Fall: Ladestrom > 4.5A (aber das muss der Akku auch verkraften können.)
Ok, aber wie kann ich dann erkennen, dass der Akku voll ist? Reicht es da aus die Akkutemperatur zu überwachen?
