Hallo! Ich suche Taster, die ich in ein 10 mm dickes Holzgehäuse einbauen kann. Die meisten Taster haben Gewinde für max. 4 mm Frontplatte, einer auch für 7. Aber 10 habe ich leider nocht nichts gefunden. (Das Gehäuse existiert schon, ist verklebt und hat nur eine relativ kleine Öffnung, so dass einer Holz-Verdünnung eher nicht in Frage kommt.) Vielen Dank
Mit Schmelzkleber einkleben. Hält ganz passabel und läßt sich bei einen Defekt mit dem Heißluftfön wieder ausbauen.
Wie schaut es aus wenn du da ein Gewinde reinschneidest und den Taster reinschraubst?
Einkleben wollte ich eigentlich nicht. Aber die Idee Schmelzkleber zu nehmen den mal wieder "auslöten" kann, ist gut. @Michael D.: Holzgewinde? Ich hatte noch die Idee, vandalismussichere Knöpfe (oder davon inspirierte) anzuschauen. Bingo. Z. B. http://www.voelkner.de/products/73417/1.html oder oder auch www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=103674
Mit einem Förstnerbohrer auf die benötigte Wandstärke die Platte reduzieren und dann mittig davon das Bohrloch setzen. ISt gängige Praxis und funktioniert einwandfrei. Selbst 4mm starkes Holz hat noch mehr stabilität als man annehmen mag.
Stephan W. schrieb: > Mit einem Förstnerbohrer der arme Förster ... :) das heißt Forstnerbohrer gruß egon
der egon schrieb: > Stephan W. schrieb: >> Mit einem Förstnerbohrer > > der arme Förster ... :) das heißt Forstnerbohrer > > gruß egon Hehe, mir sind die Förstner wurscht, solange die nur ordentliche Löcher produzieren :D
der egon schrieb: > Stephan W. schrieb: >> Mit einem Förstnerbohrer > > der arme Förster ... :) das heißt Forstnerbohrer Wie heissen da denn die großen Bohrer? Oberförstnerbohrer? :-) Gruss Harald
