Hallo zusammen, ich suche ein Stecksystem um 4 Kabel miteinander verbinden zu können d.h. Stecker und Buchse mit Kabeln versehen(kann natürlich selbst angebracht werden. Die Ströme betragen nur wenige mA (<20mA). Da ich mich nicht mit Kabelquerschnitten auskenne(verschätze mich da immer DEUTLICH) ein keiner Anhaltspunkt: Servokabel von Standart Servos. Die Steckverbindung sollte natürlich Verpolungssicher sein:) Welches Stecksystem würdet ihr empfehlen? Über dazugehörige Links wäre ich natürlich dankbar :) Gruß
NickNack schrieb: > Welches Stecksystem würdet ihr empfehlen? Das kommt drauf an, wofür du das brauchst: Es gibt eine Riesenauswahl vom 1.27 mm Platinenstecker bis zum robusten Unterwasserstecker IP68 - groeß/klein, zierlich/robust ... Und nicht zuletzt ist das auch eine Kostenfrage.
@Philipp K. Sehen sehr interressant aus...sind diese nicht ähnlich/gleich dem Stecksystem von Computer-Lüftern?!? Bloß wo finde ich passenden Stecker...ich finde unter "PSK" nur die Buchsen! @... Es müssen keine "Unterwasser"-Systeme sein-.- Es werden Signale zwischen 2 Geräten übertragen die so verbunden werden sollen...Raster von 2,54 finde ich als minimale Größenangabe recht gut, es daruf aber auch gerne "etwas" größer ausfallen.
Die Stecker (für Platinenmontage) heißen PSS. Aber für Kabelmontage gibts die meines Wissens nicht.
@Christian R. & Philipp K. Kennt ihr ein etwas rubusteres System? Es sollten immerhin auf beiden Seiten Kabel angeschlossen werden Können
Zum Beispiel Molex Micro Fit oder mini Fit. Mini Fit ist das, was beim ATX Stromstecker auf dem Mainboard verwendet wird. Micro Fit etwas kleiner.
Wie viel "Improvisation" darf es sein? Kabel mit normalen Crimp-Steckern kann man mit Stiftleisten einfach verbinden: Den schwarzen Steg so verschieben, dass er mittig sitzt, und dann einfach die Stecker aufstecken. D. h. die Kabel sind alle weiblich/weiblich. Auf den Platinen sind die Stiftleisten aufgelötet. Zwischen den Kabeln die SL mit dem verschobenen Steg. Allerdings nicht verpolungssicher. Aber warum nicht einfach PSS/PSK in Verbindung mit einem Kabel, das einfach genau so dimensioniert ist, dass man es nicht verlängern muss? Oder die Pfostenbuchsen 6-polig mit Flachbandkabel.
Wenn es auch etwas größer sein darf: - Flachstecker http://www.reichelt.de/Flachstecker/GFS-4X6-3/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3249&ARTICLE=24846&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& http://www.reichelt.de/Flachstecker/GFSH-4X6-3/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3249&ARTICLE=24850&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& - Mini Mate http://www.reichelt.de/Universal-Mate-N-Lok/MUM-4AG/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3270&ARTICLE=52943&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& http://www.reichelt.de/Universal-Mate-N-Lok/MUM-4SG/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3270&ARTICLE=52986&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& - Mikrofonstecker http://www.reichelt.de/Mikrofonverbinder-fuer-Funkgeraete/S-604/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5189&ARTICLE=15427&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& http://www.reichelt.de/Mikrofonverbinder-fuer-Funkgeraete/M-604/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5189&ARTICLE=11162&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Alles völlig überdimensioniert, dafür aber unschlagbar billig. Die Mikrofonstecker kommen sogar mit einer brauchbaren Zugentlastung.
NickNack schrieb: > Da ich mich nicht mit Kabelquerschnitten auskenne(verschätze mich da > immer DEUTLICH) Dann versuche es mit Berechnen. fonsana
