Hallo zusammen, ich programmiere schon seit ein paar Jahren hobbymäßig (unter Windows) und möchte nun aber auch ein wenig Hardware-seitig aktiv werden. Deshalb habe ich mir schon einige Bücher, sowie Internetartikel angeschaut und müsste jetzt "nur" noch die Hardware kaufen. Dabei bin ich mir aber ehrlich gesagt etwas unsicher, vorallem was die Kompatibilität angeht. Ich würde gerne mit einem Atmega32 (gute Idee?) beginnen und diesen vorerst nur auf einer Steckplatine verwenden. Zum programmieren würde ich dann das aktuelle AVR Studio verwenden. Allerdings bräuchte ich, wie ich gelesen habe, einen Serial Port am PC, welchen ich allerdings nicht habe; also brauch ich auch noch einen entsprechenden USB-Adapter... Speziell bei letzterem brauche ich einen guten Vorschlag, da ich in diesem Gebiet noch keine Erfahrungen sammeln konnte. Habt ihr eventuell noch ein paar Tipps für einen Anfänger oder könnt ihr mir einen guten Onlineshop empfehlen? Habe mir wie gesagt schon einige Internetartikel durchgelesen, allerdings waren die nicht mehr sooo aktuell. Schöne Grüße und danke im Vorraus!
Suchfunktion benutzen. Die Frage kommt hier fast jede Woche und es nervt wirklich, immer die gleichen Antworten schreiben zu müssen
Original Atmel AVR ISPmkII. http://www.watterott.com/de/Atmel-AVR-ISP-MKII-USB Alles andere würde ich sein lassen. Mit dem hast Du sofort die ersten erfolge und nicht gleich frust, wenn es nicht klappen will. Steckbrett ist eine gute Idee. So habe ich für wenig Geld angefangen und bin immer noch dabei geblieben.
Der Atmega32 ist ein soldides, überschaubares Teil. Als DIP 40 ideal zum Messen. Er ist zuverlässig und verzeiht viel. Hab ihn in SPSen verbaut, die schon lange zuverlässig arbeiten.
Top! Von dem mkII Programmer hab ich schon was positives gelesen, war allerdings nur nicht mehr aktuell. Gut, dann werde ich einfach mal loslegen, danke euch!
Der Atmega32 ist schon etwas älter. Nimm besser die Nachfolgetypen ATmega164...1284, die können einiges besser. Z.B. 2 UARTs, die als schneller SPI-Master arbeiten können. Der ATmega1284 hat noch einen Timer mehr. Peter
Danke, aber ich glaube ich nehme für den Anfang den, der weniger hat :) Nebenbei ist die Bestellung auch schon abgeschickt... schon seltsam wenn ein "blöder" Programmer zigmal so teuer ist wie der Controller selbst... Ein kompetentes Forum hab ich ja anscheinend auch schon gefunden, da kann ja jetzt nichts mehr schief gehen ;)
Kauf dir den usbProg. Hat USB 2 ISP oder JTAG. Ideal für den M32 und du kannst sogar noch minimale Peripherie über den usb Port mitversorgen. Wie schaut es mit einem Labornetzteil und etwas Hühnerfutter aus? Sonst kauf dir das AVR Board von Pollin. Das ist auch gemütlich zum mit arbeiten, hat mir den Einstieg erleichtert, v.a. wegen RS232 integriert, Quarze integriert... Tm
> schon seltsam wenn ein "blöder" Programmer zigmal so teuer ist > wie der Controller selbst... Das Programmier-Dongle ist günstig, im Vergleich zu dem was Du in Zukunft sonst noch so an Bauteile ausgeben wirst.
Stefan N. schrieb: > schon seltsam wenn > ein "blöder" Programmer zigmal so teuer ist wie der Controller selbst... Merkwürdige Sichtweise. Wär es dir andersrum lieber? Den Programmer kauft man genau 1 mal. Controller braucht man dauernd. gruß cyblord
Stefan N. schrieb: > und möchte nun aber auch ein wenig Hardware-seitig aktiv werden Seltsam. Normalerweise ist das Programmieren immer nur Mittel zum Zweck, weswegen eigentlich für dich die viel wichtigere Frage wäre, was du denn eigentlich bauen/basteln willst. Also was für eine Anwendung es denn werden soll. All die Fragen nach Controller-Art, Programmiersprache, Tools und so weiter kommen doch erst danach und nicht als Erstes. W.S.
Stefan N. schrieb: > schon seltsam wenn > ein "blöder" Programmer zigmal so teuer ist wie der Controller selbst So blöd ist der MkII nicht. Immerhin kann er SPI,PDI und TWI - und damit alle Controller programmieren, die Atmel derzeit anbietet. Neue Programmierprotokolle und Chips werden von Atmel per Update nachgepflegt. Ist also schon der richtige.
Stefan N. schrieb: > Danke, aber ich glaube ich nehme für den Anfang den, der weniger hat :) > Nebenbei ist die Bestellung auch schon abgeschickt... schon seltsam wenn > ein "blöder" Programmer zigmal so teuer ist wie der Controller selbst... > Ein kompetentes Forum hab ich ja anscheinend auch schon gefunden, da > kann ja jetzt nichts mehr schief gehen ;) Ein billiger Programmer tut es für den Anfang allemal. Bei den meisten Einsteiger-Sets ist sowieso einer dabei. Schau einfach mal hier: = embedded-projects (hier über das Forum) = http://franzis.de = http://guloshop.de
W.S. schrieb: > Normalerweise ist das Programmieren immer nur Mittel zum Zweck, weswegen > eigentlich für dich die viel wichtigere Frage wäre, was du denn > eigentlich bauen/basteln willst. Das kann auch nur ein Ingeniör sagen. Der Informatiker wird da sicher widersrpechen.
cyblord ---- schrieb: > W.S. schrieb: > >> Normalerweise ist das Programmieren immer nur Mittel zum Zweck, weswegen >> eigentlich für dich die viel wichtigere Frage wäre, was du denn >> eigentlich bauen/basteln willst. > > Das kann auch nur ein Ingeniör sagen. Der Informatiker wird da sicher > widersrpechen. Genau, der würde am liebsten ein Relais samt Schutzdiode in Software nachbauen... Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Genau, der würde am liebsten ein Relais samt Schutzdiode in > Software nachbauen... Und weil sich da noch viel mehr "nachbauen" lässt hat man das auch gemacht und nennt das ganze Simulationsprogramm ;)
Hans-Georg Lehnard schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Genau, der würde am liebsten ein Relais samt Schutzdiode in >> Software nachbauen... > > Und weil sich da noch viel mehr "nachbauen" lässt hat man das auch > gemacht und nennt das ganze Simulationsprogramm ;) Genau, und wenn man da einen Kurzschluss macht, raucht der Monitor! Gruss Harald
Stefan N. schrieb: > Danke, aber ich glaube ich nehme für den Anfang den, der weniger hat :) Das "Mehr" muß man ja nicht gleich nutzen. Aber wenn man es doch mal braucht, muß man es nur enablen und nicht erst den Chip runter löten. Und wenn man sich ne Uhr mit Stützbatterie bauen will, saugt der ATmega32 daraus 10µA, der ATmega324 aber nur 1µA im Power-Save-Mode (T2 am 32kHz Uhrenquarz). Peter
cyblord ---- schrieb: > Der Informatiker wird da sicher > widersrpechen. Nö, für die ist das auch nur Mittel zum Zweck. Schon mal 'nen Astronomen gesehen, der Teleskope baut?
./. schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Der Informatiker wird da sicher >> widersrpechen. > > Nö, für die ist das auch nur Mittel zum Zweck. Schon mal 'nen Astronomen > gesehen, der Teleskope baut? Aber er hat keinen Ekel davor, welche zu benutzen. Eben weil es zum Handwerk gehört. gruß cyblord
