Hallo, Ich habe eine kleine Platine mit einem FT245RL und möchte sie mit C++ im BitBang Modus ansteuern. Als Compiler wird wxdevC++ verwendet. Eine Konsolenanwendung reicht aus. Problem ist, das ich noch nie mit Schnittstellen, Dateien oder Objektorientiert gearbeitet habe. Ich habe das Datenblatt für den Bit-bang Modus, http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_232R-01_Bit_Bang_Mode_Available_For_FT232R_and_Ft245R.pdf Und als Allgemeine Datenblatt. http://www.ftdichip.com/Support/Documents/ProgramGuides/D2XX_Programmer%27s_Guide%28FT_000071%29.pdf Treiber sind ebenfalls installiert. Nun weiß ich nicht was ich zum Ansprechen des Chips brauche, Die FTD2xx.dll, FTD2xx.h habe ich. Ist da sonst noch was nötig? Dann stellt sich noch die Frage wie ich sie Benutze, die Funktionen aufrufen kann. Denn ich bekomme immer viele Fehler. Muss ich noch Einstellungen im Compiler/Linker beachten, oder die Dll anders als mit LoadLibrary("Ftd2xx.dll"); Hochladen? Danke für eure Tipps! Grüße Matze
Hi Matze, > Ich habe eine kleine Platine mit einem FT245RL und möchte sie mit C++ im > BitBang Modus ansteuern. > Problem ist, das ich noch nie mit Schnittstellen, Dateien oder > Objektorientiert gearbeitet habe. Dann würd ich das Projekt auf die Seite legen, und erstmal die Beispiele für C++ Konsolenanwendungen durcharbeiten. Dauert nicht lange, aber gibt dir einen vom Rest unabhängigen Einstieg. Wenn das OO-Verständnis dann da ist, kannst du dich an die DLL wagen. > Ist da sonst noch was nötig? > Dann stellt sich noch die Frage wie ich sie Benutze, die Funktionen > aufrufen kann. Denn ich bekomme immer viele Fehler. http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/CodeExamples.htm Was die Fehler betrifft wär's sinnvoller sie zusammen mit dem Code zu posten. > Muss ich noch Einstellungen im Compiler/Linker beachten, > oder die Dll anders als mit LoadLibrary("Ftd2xx.dll"); > Hochladen? Das kann ich dir leider nicht sagen, ich kenne deinen Compiler nicht. Ralf
Matthias schrieb: > Muss ich noch Einstellungen im Compiler/Linker beachten, > oder die Dll anders als mit LoadLibrary("Ftd2xx.dll"); > Hochladen? Hochladen? Wenn Du eine DLL mit LoadLibrary lädst, musst Du die Funktionspointer auf die darin enthaltenen Funktionen mit GetProcAddress selber bestimmen. Erst danach kannst Du die Funktionen in der DLL über diese Funktionspointer ansprechen. Das ist recht flexibel, weil Dein Programm auch bei Nichtvorhandensein der DLL prinzipiell läuft, und gegebenenfalls sinnvolle Fehlermeldungen ausgeben kann oder mit eingeschränkter Funktion benutzt werden kann. Einfacher ist die Verwendung einer Importlibrary, die sich aus Sicht des Compilers wie eine statische Library verhält. Hier muss zur Laufzeit die DLL zwingend vorhanden sein, da sonst der Programmlader des Betriebssystem deren Fehlen ankreidet und das Programm gar nicht erst startet.
Muss es erstmal zur Seite legen, denn seit gestern wird das Kärtchen nicht mehr richtig erkannt, und funktioniert auch mit dem ursprügnlichen Test-Programm nicht mehr. So werde ich erst in einem Monat mit neuem Controller sinvoll weitermachen können. Danke für die Antworten, ich werd mich in die OOP reinlesen. Matze
