Hallo, im AVR-Tutorial (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART) steht unter den Informationen zu den Kondensatoren für die Beschaltung des MAX232, dass "Der exakte Wert ist hier relativ unkritisch" sei. Da ich einen Haufen 3,3µF Elkos ungenutzt hier herumliegen habe, wollte ich die einfach für die Schaltung mit dem "MAX232CWE" von Reichelt benutzen. Nun bekomme ich aber am PC kein Signal. Mein Serialport besteht einen Loopbacktest. Der Funktioniert also schon mal. Das Programm auf dem AVR sollte auch Funktionieren, da es mit einer angepassten Frequenz im Code problemlos auf einem Asuro läuft. Wenn ich vom PC etwas an den AVR sende, funktioniert das einwandfrei. Wenn ich jetzt den AVR ein 0xFF senden lasse, messe ich von GND nach T1OUT und von GND nach R1IN 7Volt (am anderen Ende des Modemkabels leider nur mit einem standard Voltmeter im DC Modus (Hab leider kein anderes)) Wenn ich unter den gleichen Umständen 0x00 sende messe ich -5,3Volt. Die Datenleitungen sind aber nicht untereinader Kurzgeschlossen. Ich komme mit meinem Anfängerwissen absolut nicht mehr weiter. Den ganzen Aufbau habe ich auch schon mit jeweils 2 3,3µF Elkos in Reihe anstatt der 3,3µF Elkos aufgebaut (Also dann quasi mit 1,65µF jeweils). Das hat aber auch nicht zu besseren Ergebnissen geführt. Woran kann das liegen? LG
Timo B schrieb: > Mein Serialport besteht einen Loopbacktest. Vor oder hinter dem MAX232? Gruß Oliver
3,3µ (min. 16v)kannst nehmen. ab 1µf sollte es laut datenblatt mit allen varianten des 232 gehen. auch der max232n von ti brauch nur min. 1µ. mfg
Oliver J. schrieb: > Timo B schrieb: >> Mein Serialport besteht einen Loopbacktest. > Vor oder hinter dem MAX232? Komplett ohne den MAX232. Ich habe quasi in die andere Richtung getestet und wollte damit nur sehen, ob das Kabel bzw der Serialport am PC eventuell den Fehler verursachen. (http://www.ni.com/white-paper/3450/en) @dolf Ok, dann wird der Fehler doch wo anders liegen. Es hätte so einfach sein können :D Trotzdem danke dir
Timo B schrieb: > Komplett ohne den MAX232. Ich habe quasi in die andere Richtung getestet > und wollte damit nur sehen, ob das Kabel bzw der Serialport am PC > eventuell den Fehler verursachen. Das Selbe kannst du auch mit MAX232 machen. Also RXD und TXD auf der TTL-Seite kurzschließen. Wenn der MAX232 ordentlich beschalten ist, dann kommt ein Echo im Terminal. Gruß Oliver
Timo B schrieb: > Wenn ich vom PC etwas an den AVR sende, funktioniert das einwandfrei. > Wenn ich jetzt den AVR ein 0xFF senden lasse, messe ich von GND nach > T1OUT und von GND nach R1IN 7Volt (am anderen Ende des Modemkabels > leider nur mit einem standard Voltmeter im DC Modus (Hab leider kein > anderes)) > Wenn ich unter den gleichen Umständen 0x00 sende messe ich -5,3Volt. > Die Datenleitungen sind aber nicht untereinader Kurzgeschlossen. Low ist alles über +3 V bis (ich glaub) +15 V High ist alles unter -3 V bis (ich glaub) -15 V Deine Spannungspegel scheinen also zu passen. Hast du einen zweiten MAX232? Dann würde ich mal wechseln und schaun obs was bringt.
Ein simpler Tester mit LED und Vorwiderstand hilft hier. Damit kannst du vor und hinter dem MAX232 Pegel messen, wenn gerade kein Oszilloskop zur Hand ist. 2 x LED rot O----|====|----0---|>|----o--- 15k | | | 2W ----|<|----| | | O----------------------------- links die Messleitungen. Simpler geht nimmer und geht bei berührungssicherem Aufbau locker bis Netzspannung. Kannst du dir in eine Kugelschreiberhülse frickeln. MAX232 und Konsorten mögen Versorgungsspannungen >5 Volt gar nicht. Habe schon einige deswegen verloren.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
