Hallo zusammen, ich soll für mein Projekt einen Spannungsregler auswählen. Ich hab mich für einen LDO entschieden. Ich habe LDOs gefunden, die einen Soft-Start haben (z.B. TPS74801 von Texas Instruments). Wofür ist bei einem LDO ein Soft-Start sinnvoll? Gruß Tom
Nabend, > Tom S. schrieb: > Wofür ist bei einem LDO ein Soft-Start sinnvoll? http://www.ti.com/lit/an/slyt096/slyt096.pdf MfG
Hi Tom, bei einem Schaltregler bewirkt der Soft-Start, dass die Ausgangsspannung langsam ansteigt und der Strom in die Ausgangs-Cs möglichst kleingehalten wird. Bei deinem LDO wäre dieses Verhalten kontraproduktiv, weil der nur seine interne Strombegrenzung von mindestens 2A bis 5,5A hat. Mit einer entsprechenden Dropout voltage kommt man dann auf die Leistung, die der LDO wegschaffen muss. Das wird nicht gerade wenig.
Das stört keinen auf der Seite, knackt bei Keramik-Cs höchstens mal kurz
;) Das Problem ist, dass ohne Startup die Ströme am Eingang kuzzeitig
sehr hoch sind und damit Dropouts oder Ansprechen des Kurzschlusschutzes
eine Stufe höher verbunden sind. Dasselbe kann bei einem LDO mit hohem
Ausgangstrom genauso sinnvoll sein. Ich kenne zB. PC-Netzteile, die
schon mit 4700u auf den 5 oder 12V nicht mehr sauber hochkommen...
