Hallo, ich habe hier ein Layout, welches mit beidseitigem Bestückungsdruck gefertigt werden soll. Ich habe den Bestückungsdruck durchgängig auf "Vector" gestellt, da es bei der Proportionalschrift kein einheitliches Vorgehen gibt, so dass der Druck nicht unbedingt so aussieht wie im Layout, sollte der Hersteller einen anderen Zeichensatz benutzen. Was sind aber die gängigen Werte für "Size" und "Ratio" beim Bestückungsdruck und welche Werte verwendet ihr als Minimum? Ich habe schon mit einigen Werten gespielt, kann mich aber nicht wirklich festlegen, da ich einerseits keinen "fetten" Zeichen möchte, andererseits möchte ich zu dünne Linien/Zeichen nicht wieder abkratzen/abwischen können. Habt ihr Vorschläge? Eventuell mit Bild (wobei sich je nach Hersteller ja auch hier Unterschiede ergeben können). Vielleicht als Hinweis: Die Platinen sollen in China gefertigt werden... Schon mal vielen Dank im Voraus, Thomas
Geh doch nach der Linienbreite. Viele Hersteller empfehlen 0,2 bis 0,3mm als Mindestbreite. Du kannst dir eine Linie mit 0,2mm zeichnen und einen Text über die Linie legen. Dann so lange mit Ratio & Size spielen bis die Breite passt und der Text gut aussieht.
SpamTroll schrieb: > Viele Hersteller empfehlen 0,2 bis 0,3mm > als Mindestbreite. Wenn man z.B. das Zeichen "8" betrachtet, so ist 5x Strichbreite das absolute Minimum für die Höhe, entsprechend einer 4 x 5 Matrix. Das ist noch nicht gut, sondern gerade eben lesbar. Meine Empfehlung wäre 0,2 mm Strichbreite und 1,5 mm Texthöhe. Wie der BS-Druck aussieht, sollte man schon selbst genau festlegen, da gibt es zuviele mögliche Betrachtungsweisen, nach denen man sich richten könnte. Gruss Reinhard
