Guten Abend, ich arbeite mich gerade in Verilog, ModelSim und Design Vision ein. Leider verstehe ich den Unterschied zwischen den verschiedenen Libraries nicht: gtech library synthetic library Design Ware Building Blocks library Welche Bibliothek steht hier für was? Vielen Dank M. Fritsch
Du bist nicht zufällig der Markus Fritsch, der vor ein paar Wochen noch auf WKW ein Sammelbecken der unzufridenen VDIler gründen wollte? Da habe ich mich nämlich auch gemeldet und nie was gehört. http://www.wer-kennt-wen.de/gruppen/weltweit/ig-ing-kritische-ingenieure-k0a0k2s1/
Markus Fritsch schrieb: > Guten Abend, > ich arbeite mich gerade in Verilog, ModelSim und Design Vision ein. > Leider verstehe ich den Unterschied zwischen den verschiedenen Libraries > nicht: > > gtech library > synthetic library > Design Ware Building Blocks library > > Welche Bibliothek steht hier für was? > > Vielen Dank > M. Fritsch Schonmal ins Manual geguckt? GTECH netlist => technology independent netlist (d.h. dein RTL code wird erstmal in eine unabhängige Netzliste umgesetzt und erst anschließend auf die Zieltechnologie gemappt) "DesignWare Libraries implements the built-in HDL operators..." "If you are using additional DesignWare libraries, you must specify these libraries by using the synthetic_library variable ..." gtech und design ware libs müssen idR nicht angegeben werden, sondern werden vom design compiler automatisch geladen. (zumindest bei mir)
M. F. schrieb: > Arbeitet sonst noch jemand mit dem Tool? Du meinst doch sicher den Design Compiler? Design Vision ist doch nur das grafische Frontend wenn mich nicht alles täuscht?! Und hast du denn überhaupt eine ASIC Technologiebibliothek oder was hast du mit dem Tool vor? Ohne macht das ja kaum Sinn. Die müsstest du dann zB als syntetic library eintragen. Das ist aber auch alles super im DC Manual erklärt ;-) Dazu findet man bei google findet man etliche Tutorial und Scripte für den Design Compiler (=> nicht nach Design Vision suchen).
