Hallo Gemeinde, Ich habe seit Jahren ein Bandelin Sonorex RK-1028-BH im Keller liegen, welches auf seine Reparatur wartet. Beim einstecken des Netzsteckers platzte sofort die Feingerätesicherung. Die Fehlersuche ergab das die beiden Leistungstransistoren BUX98A und der Brückengleichrichter einen Schluss hatten. Die Spulen, Dioden und Kondensatoren scheinen noch ganz zu sein (gemessen mit einm multimeter). Die Schwinger haben keinen Durchgang und sehen augenscheinlich ok aus. Die Transistoren und den Gleichrichter habe ich durch neue des selben Modells ersetzt. Nun bin ich beim Funktionstest folgend vorgegangen : Als erstes habe ich die Platine Leistungslos in Betrieb genommen, es blieb alle heile. Nun habe ich 7 der 8 Schwinger abgeklemmt und mit einem Schwinger als last angefangen, Funktion war gegeben ! und so ging ich weiter vor, immer einen weiteren Schwinger zugeschaltet bis ich den 5. in Betrieb nahm, innerhalb weniger sekunden flog mein ls-Automat raus, mit dem Ergebnis das beide Leistungstransistoren wieder zerstört wurden. Hat hier jemand eine Idee was der Grund für das Transistorsterben sein kann ? sollte ich Leistungsstärkere nehmen ? Kann mit den Schwingern was nicht stimmen und wenn wie bekomme ich es raus ? gruss milch
Oft ist der Piezo in Silikon eingegossen hab auch schon defekte davon gesehen. Nur ne spontane Idee, teste die Schwinger in dem du sie als Lautsprecher benutzt. (selbst nicht getestet, weiß nicht ob das hilft) Wenn einer davon extrem anders klingt, oder kein Ton von sich gibt wird er wohl zerbröselt sein. Kannste ja mal probieren, kostet nichts, kein Aufwand und vieleicht hilfreich.
Hallo, es ist wohl offensichtlich, dass der zuletzt zugeschaltete Schwinger defekt ist. Lass den raus und arbeite nur mit den anderen. Die Gesamtleistung dürfte nur unwesentlich geringer ausfallen. Ansonsten könnte vielleicht der Hersteller helfen, der sitzt meines Wissens im Süden von Berlin. MfG. Andreas
Hallo, Danke für die flotten Antworten ! Das ich den defekten falls er denn wirklich defekt ist aussen vor lasse ist garkeine Frage, 7 schwinger tun´s auch. Meine ungute Vermutung geht bloss in Richtung evtl. mehrere Schwinger oder gar noch was anderes defekt. Um das rauszufinden habe ich also noch 3 Versuche frei, bloss habe ich keine Lust noch 3 weitere Male neue Transistoren zu kaufen (14€/stück). 60€ habe ich bisher schon verspielt :-) Wenn ich die Schwinger also an ein Radio anschliesse sollten sie einen Ton abgeben ? Das werde ich gleich morgen mal ausprobieren !
> BUX98A (14€/stück).
Wer nicht weiter sucht, bezahlt!
Selbst bei Reichelt 5,10...
@Sparer ich sehe es gerade, ich habe sie bisher bei conrad bestellt. ich hoffe das der nächste versuch der letzte bleibt, schade das man die Schwinger mit üblichem Heimwerkzeug wohl nicht wirklich prüfen kann....
milchglas schrieb: > ich hoffe das der nächste versuch der letzte bleibt, schade das man die > Schwinger mit üblichem Heimwerkzeug wohl nicht wirklich prüfen kann.... Hast Du ein Multimeter mit Kapazitätsbereich? Da müsstest Du m.E. bei heilen und kaputten Wandlern einen signifikanten Unterschied messen. Den Widerstand hast Du doch hoffentlich bei allen Wandlern einzeln gemessen? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > > Hast Du ein Multimeter mit Kapazitätsbereich? Da müsstest Du m.E. > bei heilen und kaputten Wandlern einen signifikanten Unterschied > messen. Den Widerstand hast Du doch hoffentlich bei allen Wandlern > einzeln gemessen? > Gruss > Harald hallo harald, ja mein Multimeter kann das, ich habe bei allen Schwingern ( einzeln gemessen) sehr hohen wiederstand und ca. 5nF gemessen, was vieleicht nicht ausschliesst das sich bei einem Schwinger die Werte unter Last ändern? ich habe eben Transistoren gefunden die sich BUX98A-MBR nennen, die selbe Sperrspannung und ebenfalls 30A abkönnen, kosten wundersamerweise aber nur die hälfte, kann ich auch diese nehmen? gruss cläus
milchglas schrieb: > ja mein Multimeter kann das, ich habe bei allen Schwingern ( einzeln > gemessen) sehr hohen wiederstand und ca. 5nF gemessen, was vieleicht > nicht ausschliesst das sich bei einem Schwinger die Werte unter Last > ändern? Hmm, ich hätte da eine Abweichung erwartet. Auch der letzte Schwinger, der bei Dir das Fass zum überlaufen brachte, zeigte keine Abweichungen? Welche Frequenz haben eigentlich Deine Schwinger? Vielleicht könnte man einen einfachen Oszillator mit einem 555 und geringerer Spannung aufbauen und dort jeden Schwinger anschliessen und dann Eingangsstrom des 555 und Ausgangsspannung des Schwingers messen? Falls der auch durch- brennt, das gleiche mit einem Vorwiderstand von vielleicht 100 Ohm wiederholen. > ich habe eben Transistoren gefunden die sich BUX98A-MBR nennen, die > selbe Sperrspannung und ebenfalls 30A abkönnen, Die kenne ich nicht. Vielleicht wissen da andere mehr? Gruss Harald
so...ich komme gerade aus der Garage. nochmals nachgemessen ergibt bei allen Schwingern eine Kapazität von jeweils 5,2nF und der eine besagte Schwinger hat 4,9nF, ob das jetzt gravierend ist ? da ich keine ossi habe, habe ich die Schwinger einfach an ein Radio angeklemmt, sie geben alle was wieder, ich könnte nicht sagen das sich einer anders angehört hat.
Die geringere Kapazität könnte auf einen (kleinen) Riss in der Piezoscheibe hindeuten. An dieser Stelle wäre beim Betrieb die Chance eines Spannungsüberschlags recht groß.
Dieter Werner schrieb: > Die geringere Kapazität könnte auf einen (kleinen) Riss in der Piezoscheibe hindeuten.An dieser Stelle wäre beim Betrieb die Chance eines Spannungsüberschlags recht groß. Ok klingt plausibel und ermuntert mich doch ein wenig. Werde beim nächsten Versuchsaufbau (sobald die neuen Transistopren da sind) diesen Piezo weg lassen und die anderen mal einzeln testen.
milchglas schrieb: > was vieleicht > > nicht ausschliesst das sich bei einem Schwinger die Werte unter Last > > ändern? Das tun sie eindeutig. Insbesondere, wenn die Betriebsspannung anliegt. Und die Schwingschaltung ist bei Bandelin bedauerlicherweise so ausgelegt, das leider fast immer zuerst die Transistoren versterben, und danach die Sicherung. Ich habe bereits Dutzende Bandelin-US-Reiniger repariert, und mag das gern bestätigen.
Andrew Taylor schrieb: > Das tun sie eindeutig. > > Insbesondere, wenn die Betriebsspannung anliegt. > Und die Schwingschaltung ist bei Bandelin bedauerlicherweise so > ausgelegt, das leider fast immer zuerst die Transistoren versterben, und > danach die Sicherung. > > Ich habe bereits Dutzende Bandelin-US-Reiniger repariert, und mag das > gern bestätigen. Super danke , dann wird es wirklich nur an dem einen oder anderen Piezo liegen ! welche Betriebsspannung liegt an den Schwingern an ?? kann ich die restlichen Schwinger mit einem Isolationmessgerät durchmessen ?
So....heute kamen die neuen Leistungstransistoren per Post, habe sie auch umgehend eingelötet und gleich mal einen funktionstest mit den 4 vermeintlich ganzen Piezo´s durchgeführt......nach 10 sekunden Laufzeit hat es mal wieder im grossen stil geknallt :-((( Frage in die Runde : Lohnt es so ein altes Gerät in Reparatur zu schicken ?? wenn da einige Piezo´s und evtl. noch Paar Kondesatoren, Transistoren ausgewechselt werden kommen da sicher ein paar hundert euro Reparaturkosten zusammen oder was meint ihr ? Grüsse
sind da irgendwelche Varistoren drinnen, die die Spannung begrenzen und ihr Lebensende schon erreicht haben. Auch bei vermeindlich selbstheilenden Kondensatoren reduziert sich die Kapazität mit jedem Überschlag. Bei Hochspannungsendstufen von Röhrenfernsehern waren oft kleine HV Kondensatoren (Haarrisse) die Ursache, dass der HV Transistor starb.
Hatte auch mal einen Ultraschallreiniger, bei dem die Leistungstransistoren defekt waren. Neue eingebaut, nach 2 Minuten wieder defekt. Fehlerbehebung bei meinem Reiniger (Kurzfassung): Alle Kondensatoren in der Leistungs-Oszillatorschaltung und alle Abblockkondensatoren ausgewechselt, neue Transistoren eingebaut, seitdem funktioniert er wieder. Bei den Kondensatoren muss man auf die Qualität achten, wie vorher eingebaut oder besser. Grüsse allu
Ich habe ein Bandelit RK 1028BH Wer kann mir helfen , die Transistoren gehen immer drauf , was kann es noch sein ?? bzw. wo bekomme ich eine Spule bzw. Ersatzteile Bitte um Hilfe Grüße Harald E blackred21@gmx.net
