Hi, ich bräuchte aus meinen +/-45V meines Trafos eine "Kleinspannung" mit 2 x max 25V für einen LM2991T und LM2941T. Strom sind 2 x ca. 0,3A. DC/DC Wandler wäre eine schicke Möglichkeit, nur leider zu teuer. Nun hatte ich die Idee das ganze mit Z-Dioden zu machen und komme dabei auf folgende Werte: Ich bräuchte je Spannungsseite eine 10W ZD24-Diode und einen 4W Widerstand mit 90Ohm und hätte somit ca. 14W Verlustleistung je Seite?? Stimmt das? Das wären insgesamt fast 30W Verlustleistung... habe ich da einen Denkfehler oder eignen sich die Z-Dioden für mein Vorhaben wirklich nicht? Viele Grüße Bernhard
Keinen Denkfehler, sondern den komplett falschen Ansatz. Muß deer Trafo diese Werte haben? Nimm halt einen ans Problem angepaßten Trafo.
Ne Trafo ist schon vorhanden den kann ich nicht ändern. Aber gut dann weiß ich dass ich richtig gerechnet hab, wird dann entweder auf einen DC/DC Wandler rauslaufen oder auf einen kleinen Printtrafo und einer komplett eigenständigen Versorgung. Danke!
Bin mir nicht sicher, ob du mit deinem DCDC Wandler weiterkommst...aus einem Trafo kommt im Normalfalleine Wechselspannung raus, die musst du also erstmal gleichrichten und glätten
Sorry, falsch ausgedrückt... es handelt sich bereits um DC 45V gesiebt.
Bernhard W. schrieb: > Sorry, falsch ausgedrückt... es handelt sich bereits um DC 45V gesiebt. ahhhhh.... ;) Dann ist ein DCDC Wandler eine gute Wahl ;)
Bernhard W. schrieb: > Printtrafo und einer komplett eigenständigen Versorgung. Printtrafo hat den Vorteil, daß man gleich die richtige Speisespannung kaufen kann. -Bei EINEM DC/DC-Wandler mit 2 Ausgangswicklungen sollte die Strom-Belastung etwa gleich sein wenn Du wirklich genau 2x 25V möchtest. -Wäre noch zu überlegen ob EINschaltreihenfolge der Spannungen eine Rolle spielt.
>Printtrafo hat den Vorteil, daß man gleich die richtige Speisespannung >kaufen kann. Ja schon, hab aber keine Lust 230V zu der Platine zu legen, geht eh schon recht eng her... >Bei EINEM DC/DC-Wandler mit 2 Ausgangswicklungen sollte die >Strom-Belastung etwa gleich sein wenn Du wirklich genau 2x 25V möchtest. Jap, ist mir bekannt. Strom ist ziemlich symmetrisch. >Wäre noch zu überlegen ob EINschaltreihenfolge der Spannungen eine >Rolle spielt. Die meisten DC/DC Wandler laufen nach spätestens 5ms stabil. Das ist genug für mich. Andere Frage: Kann ich auch zwei DC/DC Wandler mit je einfacher Spannung nehmen? Schon, oder? Quasi "Uout -" vom ersten und "Uout +" vom zweiten zusammen auf GND legen wie man es bei einem Labornetzteil halt auch macht oder gibt es bei DC/DC Wandlern diesbezüglich Probleme?
Bernhard W. schrieb: > Andere Frage: > > Kann ich auch zwei DC/DC Wandler mit je einfacher Spannung nehmen? > Schon, oder? Quasi "Uout -" vom ersten und "Uout +" vom zweiten zusammen > auf GND legen wie man es bei einem Labornetzteil halt auch macht oder > gibt es bei DC/DC Wandlern diesbezüglich Probleme? Stellt kein Problem dar.
Bernhard W. schrieb: > "Uout -" vom ersten und "Uout +" Ja, aber es gibt einige ohne galvanische Trennung, dann nicht. Auge ins Datenblatt!
Im Datenblatt der Traco Power TEN 8 Serie steht: Typische Anwendungen für diese Serie liegen im Bereich batterieversorgter Geräte, dezentralisierter Stromversorgungen in Industrie- und Kommunikationssystemen, kurzum überall dort wo galvanisch getrennte, genau regulierte Spannungen benötigt werden. Ich denke das passt dann. Sonst steht diesbzeglüch nichts im Datenblatt. Die TEN 3 Serie scheint nicht galavnisch getrennt zu sein - vielen, vielen Dank für den Hinweis!!
Bernhard W. schrieb: > oder auf einen kleinen > Printtrafo und einer komplett eigenständigen Versorgung. Das wäre z.B. bei einem NF-Verstärker die eindeutig beste Lösung! Ein solches Kleinnetzteil kann man gut auf einer kleinen Loch- rasterplatte aufbauen. Gruss Harald
