keep-attribute
OP #2802420
Hallo zusammen
ich versuche, mittels keep-attribute, ein (Debug-)Signal vor dem
Wegsynthetisieren zu bewahren (Quartus), damit ich's im SignalTap
darstellen kann. Mein Versuch
  attribute keep               : boolean;
  attribute keep of WdcEventxS : signal is true;
fruchtet aber nicht, das Signal ist nach der Synthese trotzdem weg.
Während der Synthese erhalte ich die (eigentlich erwartete, da noch
nicht im SignalTap) message/warning:
Warning (10036): Verilog HDL or VHDL warning at procmux.vhd(165): object
"WdcEventxS" assigned a value but never read
Wie sag' ichs meinem Synthesizer?
OP #2802429
Nein, das ist's nicht, bei Altera ist's ein Boolean, das müsste stimmen.
Habe aber folgende Bedingung im Manual überlesen:
> You cannot use this synthesis attribute for signals that have no fan-out.
Wie also mache ich das Signal verfübar, ohne künstlich nicht benötigten
Fanout einzubauen?
#2802723
Das Problem mit dem Wegsynthesieren hatte ich auch bei Chipscope. Ich
wollte Signale betrachten, die vorerst keine Verwendung im weiteren
Programm hattem, die ich aber zur Verständnis gebraucht habe.
Habe es dann folgendermaßen gelöst:
Ich habe einfach einen Output-Pin deklariert, welches ich mit meinem
Signal kombinierte, um die Wegoptimierung zu blockieren.
Bsp.:
entity Bsp is
Port (
      Test_Out : std_logic;
end Bsp;
architecture Behavioural of Bsp is
signal bsp_signal: std_logic; -- Signal was normalerweise wegoptimiert wird
begin
process(clk)
begin
if bsp_signal = '1' then      -- Wegoptimierte Signal wird abgefragt,
   Test_Out <= '1';           -- sodass dadurch eine Verwendung da ist
else
23
   Test_Out <= '0';
24
end if;
25
26
end process;
27
28
end Behavioural;
In diesem Prinzip mache ich es mit allen Signalen, die ich in Chipscope
betrachten will. So wird auch nichts wegoptimiert. Ist natürlich nicht
die beste Lösung, aber sie funktioniert. Mit keep-hirarchie hatte ich es
auch versucht, doch ohne Erfolg.
Benutze selber Xilinx Virtex 5 als FPGA mit ISE Webpack 14.1. Würde auch
an einer besseren Lösung interressiert sein.
Gruß Cihan
Persönliche Seite #2803297
In der Regel sollte ein keep Constraint (hart oder soft = "S") reichen.
Leider scheinen sich die Xilinx Tools nicht untereinander zu verstehen,
denn ich habe auch aktuell wieder einen Fall, wo ein halber Bus
verschwindet, obwohl er ausdrücklich erhalten werden sollte und die
Xilinx Synthese auf "keep hierarchy = Yes/Soft" steht, was bei anderen
Signalen funktioniert.
Das seltsame ist, dass das eigentliche Trimming erst im MAP-Prozess
erfolgen soll, bzw. dort wegklickbar ist, obwohl das ChipScope schon
nach der Synthese ins Spiel kommt und eigentlich kein getrimmtes Design
vorfinden sollte.
Ich habe mich dann eine Weile so beholfen, wie Cihan es beschreibt.
Wichtig ist, dass man gleiche Signale mit 2 Namen in unterschiedlichen
Zeitebenen ins ChipScope führt, weil er auch dort sonst wieder ansetzt
und Busse verschwinden lässt oder den anderen Namen benutzt.
Eine effektive Methode ist es, erst alle benötigten Signale in die
ChipScope Domain einzutakten - in kritischen Fällen auch über kurze
aFiFos - und dann die Signale ins CS zu führen. Das löst auch einige
Timingprobleme, die der Router immer wieder mal hat (obwohl ja TIGs
gesetzt werden),
Gast #2806213
das Problem kommt mir bekannt vor. :-)
probiers mal mit
signal reg1: std_logic;
attribute noprune: boolean;
attribute noprune of reg1: signal is true;
hat bei mir unter quartus wunderbar funktioniert.
OP #2806510
Dummerweise ist es in meinem Fall (WdcEventxS) kein Register, geht also
wieder nicht ganz ohne Zusatzaufwand. Du siehst, bin ein wenig auf der
Suche nach einer "schönen" Lösung.
Ich lasse mittlerweile meinen WatchDog-Counter bei WdcEventxS = '1'
saturieren damit das Signal benutzt wird. Dann kann ich mit "keep"
arbeiten. Meine Hauptanforderung, keine Änderungen für
Debug-Instrumentierung in den (übergeordneten) Entities zu haben, ist
somit erfüllt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2806699
The KEEP attribute does not block trimming - A common misconception is that
KEEP properties can be used to block signal trimming. The KEEP property can
be used to prevent a signal from being absorbed into a component, but it has
no effect on trimming behavior. The correct attribute to block trimming is
"S" (AKA Save, SAVESIG, NOCLIP).
Aus http://www.xilinx.com/support/answers/23990.htm
#2806758
Danke, gut zu wissen. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass KEEP
(wie der Name mir zumindestens suggeriert), dafür sorgt, dass Logik
nicht optimiert wird. Schade ist nur, dass es bei Altera scheinbar
wieder anders aussieht :-/
#2806918
Toll, wer sucht, der findet.
In der Constraint User Guide steht jedenfalls nix drinnen.
OP #3201618
Klaus Falser schrieb:
> Für Xilinx jedenfalls gilt :
> attribute keep               : string;
> attribute keep of WdcEventxS : signal is "true";
Diesmal begegnet mir die Sache auf Xilinx, und ich benutze das genau wie
oben beschrieben:
  attribute keep of CurRdFpVxSO : signal is "true";  -- Required in .sdc
Ich brauche das Ganze, um einen Multicyclepfad durch dieses Signal zu
setzen zu setzten. Das Tool ist Vivado 2013.1, und das Keep funktioniert
zur Zeit nicht. Muss ich noch irgendwo ein Enable setzen?
Im Synthesis-Log habe ich keine Hinweise gefunden, warum das Statement
ignoriert wird (kein "ignored" oder so), ich finde aber auch nichts
relevantes, wenn ich nach "keep" oder "Attribute" suche.
Muss allenfalls eine bestimmte Xilinx-Library in den VHDL-Code?
Mein bestehendes Altera-Pendant funktioniert tipp-topp, die Pfade sind
also vorhanden...
