Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Solar Insellösung und finde nicht die richtige Technik. Ich brauche einen Wechselrichter (400-1000W je nach Preis) der von Batterie auf Landstrom (Netz) umschalten kann, ABER der Batterie den Vorrang gibt, sprich wenn Batterie alle dann auf Landstrom bzw. Netz zurück schalten. Kennt jemand diese Technik? Bisher habe ich nur Geräte gefunden, die es genau anders herum machen. Danke!
Landstrom hihi ;) Sowas gibt es meines Wissens nicht. Da muss selbst was gebaut werden, wobei das automatische Umschalten auf Netzspannung nicht Unterbrechungsfrei funktionieren wird.
Ingo schrieb: > sprich wenn Batterie alle dann auf Landstrom bzw. Netz Wenn ein Netz in der Nähe ist, sind alle Akkulösungen höchst unwirtschaftlich. Auch aus Sicht der Umwelt, da bald der Akku entsorgt werden muss.
Muha schrieb: > Landstrom hihi ;) Ja, kommt von den Häfen, da nennt sich das Landstrom ;-). Ich wollte die Insellösung im Haus aufbauen, sprich Heizung und Pumpen versorgen und die Batterie als Puffer für die Solarmodule benutzen. Das Netz könnte ich elektronisch trennen, je nach Batteriespannung, das wäre dann wohl auch kein Problem. Einige Solar-Laderegler haben sogar die Möglichkeit die aktuellen Batterie- und Ladedaten auszulesen. Düsendieb schrieb: > Wenn ein Netz in der Nähe ist, sind alle Akkulösungen höchst > unwirtschaftlich. Auch aus Sicht der Umwelt, da bald der Akku entsorgt > werden muss. Wie lange halten die Akkus in der Praxis?
Hallo! http://www.studer-innotec.com/?cat=sine_wave_inverter-chargers&id=432 Das hab ich selbst mal verbaut, funktionierte gut! Ideal für autark-Anwendungen oder Camping o.ä. Wenn Batterie leer, kann Netz oder PV die Beterie laden (einstellbar). Wenn Netz weg, dann Batteriebetrieb oder auch umgekehrt, wenn Batterie weg, dann Netz nehmen. Gruß CL
Ingo schrieb: > Wie lange halten die Akkus in der Praxis? Kommt auf die Akkus drauf an. Ein bis Zwei Jahre wenn es normale/preiswert Akkus sind, die nicht speziell auf Solaranlagen geschneidert sind.
Carsten L. schrieb: > Das hab ich selbst mal verbaut, funktionierte gut! > Ideal für autark-Anwendungen oder Camping o.ä. > Wenn Batterie leer, kann Netz oder PV die Beterie laden (einstellbar). Die PV hängt ja über einen Laderegler direkt an der Batterie, wie funktioniert dann die Umschaltung? Kann die Batterie mit eingeschaltetem PV Laderegler benutzt werden?
Hi! Ist schon etwas her die Geschichte, war für einen Turnier LKW. Die PV hängt über einen Laderegler an der Batterie und lädt diese. Der WR hängt auch direkt mit 70²mm Kabel an der Batterie und wird gleichzeitig (z.b. auf dem Campingplatz) mit 230V Netz versorgt. Man konnte Prioritäten einstellen, ob,(wenn Netz vorhanden) er dieses nehmen soll oder doch erst die Batterie leermachen und danach Netz. Ingo schrieb: > Kann die Batterie mit eingeschaltetem > PV Laderegler benutzt werden? Gute Frage. War damals nicht die Situation. Meiner Meinung nach ja, nur so lange bis Laden und Bezug gleich sind, weil der Laderegler nur soviel zur Verfügung stellen kann wie die Sonne scheint (vereinfacht gedacht). Mehr Bezug kommt dann aus der Batterie. Fällt die Spannung zu stark ab, wird auf Netz geschaltet, die Batterie wieder geladen von PV oder Netz (einstellbar). Wir hatten damals den Xtender 1500 glaub ich. Konnte aus der Batterie ainen 2Kw Lüfter betreiben. Die Leitungen wurden handwarm bei 12V und der Leistung! Schreibe dochmal Deine Anforderungen mit Leistungen auf und frage "Studer" an.
