Ich plane für mich selbst einen Fahrradcomputer aufzubauen, der als Anzeige mein Android Smartphone benutzt. Meine Idee im Grundriss: Ein kleine Box soll die Geschwindigkeit und die eigene Versorgungsspannung aus dem Nabendynamo gewinnen und dann entweder per Bluetooth oder USB an mein Smartphone übertragen. Ausserdem soll das Smartphone gleich noch über USB geladen werden. Die Stromversorgung soll erst bei einer Mindestgeschwindigkeit eingeschaltet werden. Sonst wird die Schaltung aus Akkus versorgt, das Smartphone aber nicht geladen. Ausserdem soll die Fahrradbeleuchtung geschaltet werden. Vorteil dieses Aufbau: - Akku des Smartphones am Ende der Tour geladen - Smartphone hat gleich noch ein GPS eingebaut -> super fürs Tracking und Navigation - Großes, schönes Display - Ästhetisch vertretbarer als alles andere was ich derzeit leisten kann Ich habe mir für Version 1 folgenden Aufbau gedacht: 1. 5V Spannungsversorgung Dynamo -> Schotty gleichrichter -> LM2576HV -> 5V 5V-> LM1117-3V3 -> 3V3 für Controller, Bluetooth ... 2. Geschwindigkeitsgewinnung Wie hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Fahrradcomputer beschrieben 3. Daten verarbeitung Ein Atmega liest die Geschwindigkeit ein und überträgt sie entweder über ein - serielles Bluetooth Protokoll - oder wie hier beschrieben über USB Host an das Phone http://www.circuitsathome.com/category/mcu/arduino/usb-shield/android-adk Meine Fragen: Wie schalte ich am besten am besten die Wechselspannung aus dem Nabendynamo ? Wäre ein solid state relais wie das S202 S02 das richtige ? Gibts da auch passendere für 60V (unbelasteter Dynamo) und wenige A ? Wie lade ich am elegantesten ein Pack aus 4 NiMH Akkus ? Sonst irgendein Feedback zu meiner Idee ?
Warum nimmst du die Geschwindigkeit nicht direkt aus den GPS-Daten? (Die wird vermutlich jede Navigations-/Tracking-Software berechnen können)
Silvan König schrieb: > Warum nimmst du die Geschwindigkeit nicht direkt aus den GPS-Daten? (Die > wird vermutlich jede Navigations-/Tracking-Software berechnen können) Ich denke die sind weit weniger genau. Ausserdem ist auch der Empfang gelegentlich mal schlecht (dichte Wälder ...). In späteren Versionen wollte ich dann noch Empfänger für die Pulsgurt, Höhensensor, Temperatursensor mit in die Box einbauen um noch mehr Daten zu gewinnen.
Stefan H. schrieb: > Ich denke die sind weit weniger genau. Kommt drauf an. Ein Kumpel macht Ausdauertraining mit einem Smartphone am Arm und kann damit Zeit, Strecke usw mittracken. Die Strecke wird dann gleich noch in einer Karte eingezeichnet. Das alles funktioniert schon recht gut, vielleicht +-2m. Also ca 1 Fahhradlänge Ungenauigkeit :-)
BikeComputer Pro (Android)... funktioniert für mich prima
Dein Smartphone hat ein GPS -> Projekt erschlagen. Was jetzt? Vielleicht eine PC-Lüftersteuerung mit dem Smartphone?
666 schrieb: > Dein Smartphone hat ein GPS -> Projekt erschlagen. > > Was jetzt? Vielleicht eine PC-Lüftersteuerung mit dem Smartphone? Es geht ja nicht nur um die Geschwindigkeit, da mag ein GPS meistens ausreichend sein (auch wenn ich schon schlechte Erfahrungen gemacht habe). Sondern auch um das Laden des Smartphones, schalten des Lichts, Standlicht und später noch weitere Sensoren. >BikeComputer Pro (Android)... funktioniert für mich prima Danke für die Software. Kannte ich noch nicht.
So eine "Box", die Geschwindigkeitsdaten des Nabendynamos ausliest und per Bluetooth an eine App weiterleitet, wurde jetzt auf den Markt gebracht. Habe ich bei der VeloBerlin gesehen. Kannst du dir ja mal anschauen: http://bikelogger.de Die kann noch paar andere lustige Dinge, wie einen Diebstahlalarm.
