Spannung auf 3.6V begrenbzen und Stromsparen
OP #2802956
Vorweg: ich habe gegoogelt und ich habe den Artikel zum Thema
Stromversorgung hier gelesen, bin mir aber leider immer noch ein
bisschen unsicher.
Ich möchte einen atmega168 und einen 2.4GHz Funkmodul (NRF24L01) mit
einer Knopfzelle betreiben.
der ATMega hat 1,8-5,5V der NRF24 1,9-3,6V Spannungsbereich und ich
finde da passt die Endladungskurve einer 3V-Zelle ganz gut rein.
Ich möchte mir aber "den Rücken freihalten" und auch LiPos nicht ganz
aus dem Design ausschließen. Wenn die voll geladen sind, haben die ja
gerne mal 4.2V was zu viel für den NRF24 ist.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Spannung
nicht über 3.6V steigt?
Ein LDO würde mir ja nach unten hin Spannung klauen (auch wenn es nur
wenige Zehntel Volt sind), und das auch dann, wenn die Eingangspannung
schon längst unter 3,6V gefallen ist.
Ich hatte kurzfristig an Zener-Dioden gedacht, aber wenn ich deren
Funktionsprinzip richtig verstanden habe, dann schließen Sie doch
einfach den "Überschüssigen Teil der Spannung" kurz, was mir dann
Kapazität klaut, oder?
Da ich aus der digitalen Welt komme komme, habe ich auf diesem Sektor
nocht nicht viele Erfahrungen, entschuldigt also, wenn das eine
Newbie-Frage sein sollte.
Schönen Gruß
TOM
#2802963
@Thomas Moll (schwuuuuup)
Die haben meist nur eine SEHR geringe Strombelastbarkeit, so um die 1mA.
Das reicht wahrscheinlich nicht für das Funkmodul. Es gibt ein paar sehr
wenige, die deutlich mehr Strom vertragen.
Richtige Batterie nehmen. Oder LDO.
Ja.
(Firma: guloshop.de) #2802981
> Ja.
Bitte auch die Kennlinie der verwendeten Z-Diode beachten. Z-Dioden im
Spannungsbereich unter 5 Volt leiten meist nicht schlagartig beim
Überschreiten der Nennspannung, sondern nur allmählich mit steigender
Spannung.
OP #2803008
Oh, verdammt... jetzt seh' ich's auch. Zurück ans Reißbrett...
Spontane (Schnaps?)Idee: könnte man wohl mit 'ner Konpfzelle einen
Super-Cap Laden, so dass ich alle Paar Sekunden(Minuten?) eine Sekunde
lang 20mA ziehen kann?
Ansonsten also doch gleich auf LiPos gehen... ich habe da nette 420mAh
mit C15 gesehen... selbst wenn ich davon ausgehe, dass die nur 30% der
Nenn-Kapazität haben, komme ich damit recht weit.
Leider ist das gewicht recht wichtig... schon AA wäre recht schwer...
und ich brauche für mindestens 1,9V ja schon zwei Zellen. und die
seltsamen Zwischengrößen sind schwer zu bekommen und/oder teuer.
(Ich denk da an die komischen Batterien aus meinem Voltmeter: 12V und
halb so groß wie 'ne AA)
Persönliche Seite #2803039
Thomas Moll schrieb:
> Simon K. schrieb:
>> Was spricht gegen einen LR oder LIR Knopf-Lithium Akku?
> stimmt, die hatte ich ursprünglich ebenfalls im Sinn gehabt, aber
> übersteigen die nicht ebenfalls die 3,6V?
Ja, Ladeschlussspannung 4,2V soweit ich weiß. Aber die sind mit mehr
Strom belastbar und trotzdem im Knopfzellenformat.
Was genau spräche denn gegen einen guten LDO? Bei moderaten Strömen
unter 100mA kommt man da sicher auf 50mV Dropspannung.
Gast #2803048
Anstatt einer 3V Lithium Knopfzelle könntest Du 2-3 alkalische oder
Silber Zellen der Größe AG13 nehmen. Die können 20mA problemlos liefern
und passende Batteriehalter sind auch leicht zu bekommen.
OP #2803049
ja, mit welchen zum beispiel? Ich habe hier AMS1117er in der
3.3V-Variante rumliegen... die haben auch noch 1.1 - 1.3V Drop
OP #2803057
ich habe alle Probleme, die einem das Leben schwermachen:
ich habe platzmangel -> ca. 30x30x7mm
die platine ist so schon voller leiterbahnen, das routing für z.B. 4
Zellen, machts nicht einfacher.
Gewicht ist hinderlich.
brauche 20mA (wahrscheinlich mehr ... ich kenne doch Schaltungen, da ist
immer ein Verbraucher mehr als man eigentlich glaubte... mir fällt
gerade ein, dass ich die RGB-LED mit ihren bis zu 60mA vergessen habe)
 und bei diesen Umständen soll das ganze dann auch noch so lange laufen
wie irgendwie möglich....
... naja, wenn's leicht wäre, könnte es ja jeder...
.. ich denke ich komme um den LiPo nicht drum rum und wenn ich dann
einen LDO finde, der tatsächlich nur 50mV hat... wäre ja klasse
#2803060
Offiziel kann so eine CR2032 (o.Ä.) zwar nur wenige mA, aber
normalerweise gehen da auch 100 raus, jedoch geht dann die Spnnung in
die Knie. Sehr schön sieht man das wenn man ne LED ranhängt, ne rote
saugt dann so ca. 15 mA und lässt zwischen 1,8 und 2 V stehen, das
leuchtet dann etwa 2 Stunden hell und 4 Stunden gut sichtbar. Am Ende
sind dann an der LED noch gute 1,5 V übrig die sich aber auf 3 V erholen
wenn man sie abklemmt ....
OP #2803070
Klingt testenswert... gut dann werde ich morgen mal unter halbwegs
realen Bedingungen messen und dann weitersehen...
was anderes: Was passiert eigentlich, wenn ein LinearRegler (LDO)
weniger als seine Nenn-Spannung bekommt... Sprich: ein 3.3V Wandler mit
1.1V DropOut bekommt z.B. von der Batterie nur noch 2V... kommen da dann
weiterhin 0.9V raus?
Gast #2803074
Daher nimmt man ultra low drop, wie LD2980C36, der braucht
bei 10mA gerade mal 40mV, der LD3915033 hat das bei 300mA,
der LD39015XX33 hat bei 10mA unter 10mA Verlust, ist aber
schwerer beschaffbar.
OP #2803081
Ich stöbere gerade bei Farnell... okokok... ich habe nichts gesagt... in
meiner Vorstellung war "LOW" DropOut 0.5 bis 0.2V ich sehe hier gerade
einen der hat angeblich 175µV.
Wieder was gelernt!
Danke allen beteiligten, Problem gelöst:
Entweder Knopfzelle und rausfinden wieviel Strom die liefern können oder
LiPo mit LDO -- also mit ANständigem LDO und nicht mit dem Mist, den ich
hier habe.
