Hallo, ich hab hier schon einwenig im Forum rumgelesen, hoffe aber es gibt eine bessere Lösung. Ich möchte mit einer "Fernbedienung" per Funk verschiedene LEDs an und ausschalten. Es geht wirklich nur um diese Funktion. Jede LED ist dabei ein Modul mit einer Batterie. Ich benutze das beim Campen. Leider fällt eine IR-Lösung weg, da ich teilweise mit dem Rücken zu einer LED stehe. Das Ganze sollte so klein und günstig, wie möglich werden. Abstand zu den LEDs ist maximal 5 Meter. Lösungen, die ich gefunden habe: xBee Modul - zu teuer / überdimensioniert? RFM01 / RFM02 - geht es noch günstiger? Wie gut sind die wirklich? Vielen Dank Nico
Nicolas G. schrieb: > RFM01 / RFM02 - geht es noch günstiger? 5m Kabel + Vorwiderstand. Günstiger gehts nicht.
Nicolas G. schrieb: > Ich möchte mit einer "Fernbedienung" per Funk verschiedene LEDs an und > ausschalten. Wieviele Kanäle? Für einen Kanal ist es das beste und billigste, wenn man eine Funk-Türklingel kauft und die modifiziert. Gruss Harald
Hallo Harald, danke erst mal, für deine Antwort. Ich denke es wird eine Fernbedienung und 8-10 Empfänger lg Nico
Hallo, >Leider fällt eine IR-Lösung weg, da ich teilweise mit dem Rücken zu >einer LED stehe. Dadran hatte ich auch zuerst gedacht. lg Nico
Nicolas G. schrieb: > Leider fällt eine IR-Lösung weg, da ich teilweise mit dem Rücken zu > einer LED stehe. Wenn das Licht irgendwo reflektiren kann funktioniert das auch. Teste das mal mit einem Fernseher.
