Ich bin auf der Suche nach einem hübschen Schaltregler mit folgenden Vorgaben: -Vin max 20V -Vout 5V fest -Iout max 2A -minimale Außenbeschaltung -gerne höhere Schaltfrequenz, für brauchbare Spulengröße -günstiger Preis wäre auch nicht schlecht -SMD , größer als QFN und kleiner als TO263 wäre super Auf meiner Suche bin ich auf den TS30012 gestoßen, welcher meine Vorgaben perfekt erfüllen würde. http://www.triunesystems.com/docs/ds/TS30012.pdf Das oben genannte IC steckt in einem 3x3mm QFN16 Gehäuse mit 0,5mm Pitch. Das Ganze ist für eine Hobbyanwendung bei Handbestückung und Lötung im Reflow-Pizza-Ofen vorgesehen. Wenn es nicht anders geht bestücke ich auch das QFN-Gehäuse aber warum soll man sich das leben unnötig schwer machen. Daher meine Frage: Habt Ihr eventuell einen Hinweis auf einen passenden IC. Habe zwischenzeitlich auch noch den ADP2302 gefunden. Sieht schon recht hübsch aus. Bin trotzdem für jeden weiteren Tip dankbar. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADP2302_2303.pdf
Verschoben durch Moderator
Torsten S. schrieb: > ...Hübscher Step-Down gesucht... Ja, das habe ich mich schon lange gefragt. Warum müssen solche ICs immer so trist schwarz aussehen? Könnte man die nicht mal alternativ in hübschen türkis oder pink anbieten? Und dann diese Widerstände mit diesen häßlichen Farbstreifen. Da wäre doch ein Uni-Look viel hübscher. SCNR Harald
PS: Schön wäre es wenn man gleich so etwas http://de.mouser.com/ProductDetail/Murata-Power-Solutions/OKI-78SR-5-15-W36H-C/?qs=sGAEpiMZZMs9wGPJdBNGYgyPy%2faiDNLq (fertiges Schaltregler-Modul)verwenden könnte. Preislich sehr interessant, leider reicht die Stromstärke nicht ganz aus.
Ja, is klar - ich hätte das hübsch in Anführungzeichen setzen sollen :)
und bei TI schon geschaut. Die haben nette DC/DC Konverter
Torsten S. schrieb: > PS: Schön wäre es wenn man gleich so etwas > http://de.mouser.com/ProductDetail/Murata-Power-Solutions/OKI-78SR-5-15-W36H-C/?qs=sGAEpiMZZMs9wGPJdBNGYgyPy%2faiDNLq > (fertiges Schaltregler-Modul)verwenden könnte. Preislich sehr > interessant, leider reicht die Stromstärke nicht ganz aus. Wenns auf den Preis nicht ankommt: http://at.rs-online.com/web/p/schaltregler/6894766/ Du siehst, ich kann manchmal auch etwas nützliches beitragen... Gruss Harald
Evtl ein MAX16974: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/7001 TSSOP16, 2A max, 3.5V - 28V input voltage, 220kHz - 2.2MHz Switch-Frequenz (per Widerstand wählbar). Ist ansich per Widerstand regelbar (1-10V), jedoch kann man 2 Pins verbinden und man hat konstant 5V.
Linear Technologie wurde noch nicht eingekauft.
Ein Modellbau-BEC erfüllt die Vorgaben auch. Und ist oft hübsch. Sollte man für nen 10er bekommen. gruß cyblord
Torsten S. schrieb: > Suche nach einem hübschen Schaltregler :-) Immerhin weißt du jetzt, dass... Christoph B. schrieb: > und bei TI schon geschaut. Die haben nette DC/DC Konverter TI zumindest schonmal nette Wandler hat
Harald Wilhelms schrieb: > Ja, das habe ich mich schon lange gefragt. Warum müssen solche > > ICs immer so trist schwarz aussehen? Könnte man die nicht mal > > alternativ in hübschen türkis oder pink anbieten? Das lass mal den Thomas hören > Und dann diese > Widerstände mit diesen häßlichen Farbstreifen. Da wäre doch ein > > Uni-Look viel hübscher. Ja klar, früher war alles besser (siehe Foto). > > SCNR > > Harald
Ich habe noch hübsche rosafarbene RAM-Schaltkreise aus sowjetischer Produktion. Die waren noch nicht mal falsch gepolt, die Anschlußbelegung war richtig.... ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Ich habe noch hübsche rosafarbene RAM-Schaltkreise aus sowjetischer > Produktion. Hab auch noch ein, zwei im zeitlosen Braun zu bieten. Auch schick ;) Gruss Uwe
Vielen Dank für die zahlreichen Tips. Der MAX und die TPS sehen sehr interessant aus. Wusste ich es doch, daß das "hübsch" eine hübsche Diskussion auslöst ;) Ja, habe hier auch noch russische "2708" Eproms in einem strahlend weißem Keramikgehäuse und goldenem Blechdeckel um das Fenster. Mal im Ernst, ein wenig Farbe im tristen "schwarze IC-Gehäuse-Alltag" wäre schon nicht verkehrt. Es gibt ja manchmal auch Platinen, die gut zu sehen und auch etwas fürs Auge sein sollen.
mit leichten modifikationen sind die MP2307 zu verwenden.. http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=MP2307*&LH_PrefLoc=2&_sop=15 sehr guter wirkungsgrad, spottbillig, simpel und funktionell ..a m besten gleich ne ganze handvoll nemen.. dann noch billiger..
Harald Wilhelms schrieb: > Warum müssen solche > ICs immer so trist schwarz aussehen? Könnte man die nicht mal > alternativ in hübschen türkis oder pink anbieten? Klar hier: http://www.tracopower.com/uploads/pics/03_general_purpose_03.jpg (nagut sind Module aber die Farbe ist doch trés chic)
Paul Baumann schrieb: > Ich habe noch hübsche rosafarbene RAM-Schaltkreise aus sowjetischer > > Produktion. Da hätte man doch eher bolschewistisches Rot vermutet. :-) Vielleicht sind sie auch nur etwas verblasst?
