Arduino code in C code umwandeln
Gast #2803341
Schönen guten Abend,
ich habe ein, für mein Projekt wunderbares Display gefunden, für den es
schon eine fertige Library gibt, jedoch ist die für den Arduino.
Ich habe ein wenig gegoogelt und leider nur gefunden wie ich C-Code in
Arduino-Code umwandle (bzw C auf ein Arduino One) , nicht umgekehrt...
Ich hoffe dass es da eine Möglichkeit gibt, die Library in meinen
AVR-GCC einzuspielen um so mit meinem Standard C weiter zu machen...
Gast #2803363
Der Standard-Spruch dazu ist: Du kannst aus einem Burger(-Patty) nicht
wieder eine Kuh machen.
Also Sorry, nein, sowas geht im allgemeinen nicht, jedenfalls nicht
vollautomatisch. Würde Dir sowieso nix nützen, ein Atmel und was immer
Du benutzt sind ganz und gar inkompatibel soweit es Hardware-Ansteuerung
angeht.
Display-Libs gibt es doch jede Menge, sicher dass es keine passende für
Deine Plattform gibt?
Gast #2803365
Seit es das Internet gibt bin ich mir nie sicher, aber ich bin leider
auch kein Google-Guru, daher habe ich noch keine gefunden.. :(
Und es sieht sehr kompliziert aus so ein Display selber anzusteuern..
ich hätte am liebsten eine Routine die einfach ne Matrix übergibt und
der Display die dann anzeigt.. die Grafiken selber da reinzubekommen ist
kein Problem, das habe ich schon oft gemacht.
Falls jemand langeweile hat, der Controller wäre der  ST7735R (ja steht
in der Überschrift)
Ich mach mich nochmal auf die Suche nach ner C-Library
Gast #2803366
Arduino ist C Code mit libraries!
Hast du dir die library überhaupt auch nur mal angeguckt? das ist eine
.h Datei und eine .cpp. Ich hab die mal überflogen und das einzige
Arduino spezifische was ich dadrin gesehen habe waren die Stellen in
denen die aus Arduino Pin-Bezeichnungen (Digital1, Digital2, ...) wieder
AVR Standards machen (PB1, PB2, ...).
Guck dir die Library doch einfach mal an, und wenn du dann zu irgendwas
spezifischen Probleme hast, frag das hier nochmal nach.
#2803372
Ich hab auch ein wenig mit Arduino bisher rumexperimentiert und hab mir
die mitgelieferten Libraries angesehen.
Im Prinzip kannst du jedes beliebige Arduino Project durch den GCC
jagen. Das sollte ohne Probleme gehen.
Die Libraries im Arduino sind halt ziemlich generisch gehalten damit sie
auf jedes Board passen.
Was willst du eigentlich genau erreichen? Ist es nur ein simples LCD
Display ansteuern?
In dem Fall nimm ne fertige Library dies hier im Forum zu finden gibt
und gut ist. Dann kannst du auf die komplette Arduino Umgebung
verzichten.
Welches Arduino Board nimmst du?
Ich hab hier das 2560er rumliegen was ich schon recht komplex finde...
Gast #2803375
z.B. :
void Adafruit_ST7735::writecommand(uint8_t c) {
  *rsport &= ~rspinmask;
  *csport &= ~cspinmask;
  //Serial.print("C ");
  spiwrite(c);
  *csport |= cspinmask;
ich wusste nicht dass das C ist
genauer gesagt: Adafruit_ST7735::writecommand(uint8_t c)
normalerweise wäre doch: writecommand(uint8_t c) eine normale Funktion,
was heißt das vor den ::
Gast #2803384
also ich bin Momentan im AVR-GCC drin und schaue was er alles includet,
um ihm das zu geben.. ich hänge grade an #include "pins_arduino.h" und
#include "wiring_private.h", wobei das erste klar ist, es wäre nur
ungemein hilfreich wenn ich wissen würde was dort normalerweise drin
steht.
#2803388
Die Dateien findest du im Ordner deiner Arduino Umgebung.
Unter OSX beispielsweise ist dass ein Directory das nur erscheint wenn
man Paktinhalt anzeigen per Rechtsklick aufs Programmicon anwählt.
In Windows sollte das evtl im Jar file mit drin sein, weiss ich aber
nicht genau. Schau dir dochmal den Ordner an indem sich deine Arduino
Umgebung befindet.
Gast #2803405
Was bedeuten diese Defines in der pins_arduino.h für den ATMega 168 ?
#define digitalPinToPCICR(p)    (((p) >= 0 && (p) <= 21) ? (&PCICR) : ((uint8_t *)0))
#define digitalPinToPCICRbit(p) (((p) <= 7) ? 2 : (((p) <= 13) ? 0 : 1))
#define digitalPinToPCMSK(p)    (((p) <= 7) ? (&PCMSK2) : (((p) <= 13) ? (&PCMSK0) : (((p) <= 21) ? (&PCMSK1) : ((uint8_t *)0))))
#define digitalPinToPCMSKbit(p) (((p) <= 7) ? (p) : (((p) <= 13) ? ((p) - 8) : ((p) - 14)))
sind das die Ext-Interrupt - Pins?
#2803406
Wie gesagt die Libraries sind ein Dschungel und die generische
Programmierung vereinfacht nicht gerade die Übersicht.
Schau dir doch mal die Dokumentation deines Boards genauer an. Evtl
kannst du ja den C Compiler noch einige Makros auflösen lassen um
dahinter zu kommen, wobei ich auch schon feststellen musste dass vieles
blöderweise in zusätzlich generiertem Code endet.
Gast #2803411
Ich bestell mir das ganze morgen und fange dannan rumzubasteln... ich
denke ich werde versuchen aus der Existierenden Lib mir das
rauszufischen was ich brauche.
habe ein wenig von der Lib verstanden, jedoch habe ich noch nicht
kapiert wie man mit einer Tabelle umgeht (Siehe PROGMEM). Das sehe ich
jetzt zum ersten mal.. aber das wird schon..
Falls am ende was brauchbares rauskommt poste ich das hier.
Gast #2804862
> Nee. Das ist ja heute anders. Früher bestand ein Burger aus
> Bestandteilen einer Kuh. Heute hat er sicher die Bestandteile von 5000
> Kühen. Garantiert.
Hehehe, Du scheinst recht sicher zu sein dass da heutzutage überhaupt
etwas von einer Kuh drin ist. Mein Glaube ist da eher schwach, möge
Ronald McDonald mir vergeben. ;-)
Gilt übrigens auch für binär vorliegende Libs, wer sagt denn überhaupt
dass C dabei der Ausgangspunkt war? Könnte ja auch Brainf*ck (wieso
glaubt die Foren-Software f*ck würde auf Spam hindeuten, ist die von
Schwachmaten programmiert worden?) gewesen sein. Oder, Gott sei uns
allen gnädig, Cobol.
#6982474
Ich habe mal gesucht finde dazu aber nichts. Kann man mit dem GCC
Compiler wirklich einfach eine Arduino Library einfügen und bekommt C
Code der auf Cortex oder Atmega läuft?
Also muss man nur die Pinzuordnungen entfernen und bekommt damit eine
Header Datei als Librarie welche direkt auf den Controllern von ARM und
AVR laufen.
Wie bekomme ich das hin. Vor allem will ich am Ende den Code für meine
richtige Programmierumgebung nutzen und nicht mit dem Umwandler Compiler
auf den Controller übertragen. Sofern das überhaupt geht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6982600
> AVR laufen.
Nein, das geht natürlich nicht. Denn die Peripherie (Takterzeugung,
Interfaces, Timer, Interrupthandling,...) ist vollkomen anders.
Wie ich schonmal schrieb:
> Für dich sind "AVR", "ARM", "Cortex M0", "Arduino" usw. nur irgendwelche
> Worte. Du weißt nicht, was sie bedeuten und was dahintersteckt.
Und genau das selbe trifft auch auf "GCC", "Header-Datei", "Library",
"Arduino" usw. zu.
BTW: wieviele Threads willst du zu deinem Problem noch aktivieren?
Fass doch einfach alles in dem einen zusammen, sonst kommst du noch mehr
durcheinander:
Beitrag "NRF51822 wie am besten erlernen mit einem Buch? Geht das?"
#6982623
Nein. Arduino nutzt zwar selbst auch GCC als Compiler, ist aber C++,
nicht C. Dazu kommen die Arduino-Bibliohteken, die auch nicht auf
magische Weise einfach da sind.
> AVR laufen.
Nein.
Was ist ein "Umwandler Compiler"?
Gast #6982662
//+++++ lowlevel
#define ll_cs_port  C
#define ll_cs_pin   0
#define ll_cs_high   sbi(PORT(ll_cs_port),ll_cs_pin)
#define ll_cs_low    cbi(PORT(ll_cs_port),ll_cs_pin)
#define lcd_cs_high ll_cs_high
#define lcd_cs_low  ll_cs_low
Ein Programm hat üblicherweise einen lowlevel-teil, in welchem i/o-pins
an den controller angepasst werden. Das unterscheidet sich bei arduino
und gcc, da die arduino-pins anders definiert sind als die Definitionen
im Datenblatt. Den lowlevel-Teil muss man bei der Verwendung von
arduino-Bibliotheken anpassen - den ganzen Rest kann man meist ohne
Anpassungen übernehmen.
"lcd_cs_low" ist oben die arduino-Funktion, die in gcc übersetzt wurde.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6982681
Ja, so weit die hehre Theorie.
Aber im echten Leben geht es ja nicht nur um ein paar simple IO-Pins,
sondern darum, dass jede einzelne, noch so winzige Komponente beginnend
ab der Takterzeugung über Timer, Schnittstellen, Interrupts, ... anders
initialisiert und angesteuert werden muss.
Das einzige, was man "ohne Anpassungen übernehmen" kann, sind dann
bestenfalls Berechnungen, die keinerlei Hardware brauchen. Und selbst da
muss man ganz genau hinschauen, dass einem nicht sowas wie ein Alginment
oder Little/Big-Endian in die Suppe spucken.
