Hallo Leute, ich möchte bei einem Mikrocontroller Langzeitwerte der AD-Wandler durch den PT1 Filter schicken. Diesen Code habe ich aus einen anderen Beitrag hier im Forum entnommen. Kann mir einer den unteren Code etwas erklären ? unsigned long mittelwert(unsigned long newval) { static short n = 0; static unsigned long avgsum = 0; if (n<128) { n++; avgsum += newval; return avgsum/n; }else { avgsum -= avgsum/128; avgsum += newval; return avgsum/128; } } Gruss Sebi
NeuerProgrammierer schrieb: > Kann mir einer den unteren Code etwas erklären ? Der erste Teil deiner If-Schleufe wird beim Start des Filter benötigt. Danach läuft es als ganz normales IIR-Filter.
NeuerProgrammierer schrieb: > ich möchte bei einem Mikrocontroller Langzeitwerte der AD-Wandler durch > den PT1 Filter schicken. Diesen Code habe ich aus einen anderen Beitrag > hier im Forum entnommen. Das ist aber kein PT1-Filter. Ein PT1-Filter sieht in etwas so aus: Ausgang = Speicher = Speicher*(1.0 - Faktor) + Eingang * Faktor; mit Faktor = 0.0 bis 1.0 Über den Faktor wird die Gewichtung zwischen Eingang und Speicher eingestellt, d.h. welchen Einfluß der Eingangswert auf den Speicher und damit den Ausgang hat. Je kleiner der Faktor desto träger das Ding, weil ein neuer Eingangswert nur einen kleinen Einfluß auf den Speicher hat. PT1 bedeutet übrigens, daß der Speicher die Tiefe 1 hat.
Michael schrieb: > Und was bitte ist eine If-Schleife? Ein Dauerbrenner aber immer wieder gut http://www.if-schleife.de/ hi hi hi Sie dir mal auf Wikipedia den Absatz Zeitdiskretes PT1-Glied an. Genau so kannst das dann implementieren. L.g.
Ich habe diesen C-Code aus der Seite von Lothar Miller gefunden. Er ist übrigens denke mal Moderator hier im Forum. http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/25-Filter-in-C.html Da hat er diesen Code als dem PT1 genannt..!?
Doch, ist es. Es ist nur nicht auf 1 normiert.
Du kannst die if-Abfrage auch weglassen und den Filter auf einen Wert initialisieren: avgsum = 128 * "initwert" ; Ich würde das Filtern und das Berechnen des Endwertes trennen, denn oft muss viel öfter gefiltert werden, als man den Endwert braucht. Warum Lothar im 2. Beispiel statt 128 dann 100 verwendete (mit dem Hinweis, der Compiler kann konstanten besser optimieren)?!? Achte immer auf die Wertebereiche, bei einem 10Bit-ADC-Wert und /64 reichen 16 Bits für die Summe.
In der main funktion habe ich zum schluss eine warteschleife von 10ms und schicke jeden zehnten AD-Wert in das Filter. Sodass für einen Wert 10x10ms=100ms benötigt wird. Habe eine Filterstärke von 128 sodass das komplette 100ms x 128 = 12,8sekunden dauert den langzeit mittelwert zu berechnen. Wenn ich aber anstatt 128 eine Filterstärke von 512 funktioniert es nicht mehr...! Was könnte das Problem sein ? Vllcht Überlauf??
Floh schrieb: > Doch, ist es. Es ist nur nicht auf 1 normiert. Das Verhalten bei "leerem" Speicher (der Teil in der "if-Schleife") entspricht nicht dem PT1-Filter.
Bronco schrieb: > Das ist aber kein PT1-Filter. > > Ein PT1-Filter sieht in etwas so aus: > > Ausgang = Speicher = Speicher*(1.0 - Faktor) + Eingang * Faktor; > mit Faktor = 0.0 bis 1.0 Wie recht du hast - zumindest mit der Gleichung. Wenn mich meine Rechenkenntnisse nicht ganz verlassen haben, läßt sich der C-Algorithmus NeuerProgrammierer schrieb: > avgsum -= avgsum/128; (1) > avgsum += newval; (2) > return avgsum/128; } (3) wunderbar wie folgt umformen: Ersetzt man avgsum/128 durch Speicher (4), so ergibt sich
1 | Ausgang = Speicher (3) |
2 | avgsum = (avgsum - avgsum/128) + Eingang (1 in 2) |
3 | Speicher*128 = (Speicher*128 - Speicher) + Eingang (mit 4) |
4 | Speicher = Speicher*(1-1/128) + Eingang / 128 (/128) |
Wählen wir Faktor = 1/128 landen wir bei Ausgang = Speicher = Speicher * (1.0 - Faktor) + Eingang * Faktor q.e.d.
