Hallo liebes Forum, ich habe ein Problem. Ich würde gerne mit Eagle einen Footprint für folgenden Quarz zeichnen: NX3225GB http://www.ndk.com/en/products/search/crystal/1187843_1494.html Kann mir jemand sagen, welche Maße ich nehmen muß? Ganz links unten sind die Lötflächen des Quarzes, wie sie tatsächlich sind. Rechts daneben bei "Reference land pattern" fehlt der Abstand zwischen den beiden Pads, da die Breite 1.9 sich nicht auf die Mitte der beiden Pads bezieht. Vielen Dank schon im Voraus
Hi >...da die Breite 1.9 sich nicht auf die Mitte der >beiden Pads bezieht. Woher nimmst du diese Erkenntnis? MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>...da die Breite 1.9 sich nicht auf die Mitte der >>beiden Pads bezieht. > > Woher nimmst du diese Erkenntnis? > > MfG Spess Vielen Dank erstmal für die Antworten! Ich nehme die Erkenntnis aus der Zeichnung! Unabhängig von den richtig gestrichelten Linien für die Symmetrie eines Pads ist das ganze nach einem Maßstab gezeichnet. Ausgehend von der Maßstabstreue kann man es auch sehen, dass die beiden senkrechten Linien, welche ausgehend von dem Pfeil (1.9) nach oben gehen nicht in der Pad-Mitte ankommen! Gruß
Hi >Ausgehend von der Maßstabstreue kann man es >auch sehen, dass die beiden senkrechten Linien, welche ausgehend von dem >Pfeil (1.9) nach oben gehen nicht in der Pad-Mitte ankommen! Das täuscht. Wenn ich das Bild, z.B. nach Paint, kopiere und vergrößere trifft der Pfeil ziemlich genau die Mitte. MfG Spess
Hallo, ich habe das jetzt mal so gezeichnet. Es sieht gut aus und könnte passen. @spess53: Vielen Dank für deine Hilfe
