Hallo, ich suche ein Ventil für den Druckausgleich zwischen 2 Kammern (in der einen Kammer bis 400mbar in der anderen entsprechend entgegengesetzter Unterdruck). Zum besseren Verstehen: Ich habe 2 Kammern von exakt gleicher größe und eine Pumpe die in der einen Kammer überdruck erzeugt und in der anderen Unterdruck (400mbar und -400mbar). Das Ventil soll also den Druck zwischen den beiden Kammern definiert ausgleichen damit ich zB geziel 300mbar/-300mbar habe. Ich habe einen Drucksensor und möchte später dann die Regelung etc dazu machen (wo sicher noch einma ein Post kommt ...) aber mir fehlt halt ein passendes Ventil, kann mir jemanden etwas empfehlen? Grüße
Was ist in den Kammern? Kompressibles (gas, Luft) oder fluessiges? Ist der ueberdruck immer auf der selben Seite? Wenn es sich um ein Gas handelt ist die naechste Frage: Wie gross sind die Kammern? Wenn sie gross sind koente ein normales Ventil funktionieren, wenn nicht, ist ein Propventil angesagt. Bitte mehr Details....sonst musst Du selber suchen! Gruss Michael
Nimm ein normales Magnetventil und schau das der Gasdruck sich nicht zu schnell ausgleicht, nicht das das Ventil zu langsam schließt. Also einfach ein kleines, am besten stromlos geschlossen. btw. wieso nicht vorher die Pumpe abschalten ?
Hi, ist normale Luft bei ca 24° (Klima ausgefallen 27° ... ;)), zu Versuchszwecken hab ich jetzt Ticktackschachteln genommen (die ganz kleinen), und mach es über einen schlauch den ich quetsche. Magnetventile haben nur offen oder zu als Zustand oder hab ich da was falsch Verstanden? Ich würde den Luftdruck ja später über die Fläche regeln wollen, also den Druck als Gleichung aus Luftzustrom, Volumen des Körpers und Abstrom (Resultierend aus der Fläche). Für andere Vorschläge in der Richtung würd ich mich nat. auch freuen. Danke für die Antworten. Grüße
Ich würde mal nach Proportionalventil oder Druckregelventil suchen. Ein rein schaltendes Ventil wäre höchstens eine Option wenn du eine Zweipunktregelung machst aber dann stellt sich schnell die Frage nach der Lebensdauer des Ventils.
Henry schrieb: > Magnetventile haben nur offen oder zu als Zustand oder hab ich da was > falsch Verstanden? Ja, generell schon.
>> Magnetventile haben nur offen oder zu als Zustand oder hab ich da was >> falsch Verstanden? >Ja, generell schon. Wie schon zwei mal erwähnt: Proportionalventile nicht. Diese werden analog angesteuert
UR-Schmitt schrieb: > Ich würde mal nach Proportionalventil oder Druckregelventil suchen. Ich denke, dass es nicht funktionieren wird, da Propventile eine "Leckage" haben um Regel zu können und nur in einer Richtung funktionieren. Ähnlich verhält es sich bei den Druckregelventilen. Als Alternative könnte ich mir eine Drossel und ein 2/2 Wegeventil vorstellen.
