Hallo, für mein neuse Verstärkerprojekt ist eine Funkfernbedienung angedacht. Infrarot geht nicht, denn der Verstärker bekommt als Zentrale auch einen IR-Sender (extern aufgestellt), der alle anderen Geräte steuern kann. Das würde einer eigenen IR-Fernbedienung in die Quere kommen. Außerdem müßte man dann ungefähr in Richtung Verstärker zielen, der eher ungünstig an der Seite steht. Da die Fernbedienung auch einen richtigen Drehgeber bekommt, ist die notwendige Datenrate doch etwas größer als sonst für Fernbedienungen üblich, 10-50kbit/s sollten möglichst schon drin sein. Reichweite ist eher unkritisch, 10m innerhalb eines Raumes reicht aus. Es wird zwar nicht permanent gesendet, es kann aber durchaus vorkommen, daß mal mehrere Minuten am Stück eine Verbindung aufgebaut wird, evtl. mit ganz kurzen Pausen dazwischen. Ein Rückkanal wäre auch nicht verkehrt, für den reichen aber auch ca. 1kbit/s oder etwas weniger. Was kann man da am besten einsetzen? Die üblichen 400MHz Module können meistens nur max. 5kbit/s, wenn überhaupt. Für einen Rückkanal braucht man das Ganze doppelt mit unterschiedlichen Kanälen, das sehe ich kritisch. Wie geht das mit Bluetooth? Gibt es da einzelne Module, die sozusagen eine serielle Schnittstelle drahtlos aufbauen können? Möglichst keine USB- oder sonstigen Module für Laptops und PCs, dazu fehlt mir die Software, am besten wären Module zum Einlöten direkt in eine Schaltung. Wenn die konfiguriert werden müssen (möglichst I²C, SPI oder seriell), brauche ich Doku dazu, die einem auf Low-Level Ebene sagt, was man da machen muß, also ein vollständiges Datenblatt. Gibt es so etwas, irgendwelche Tips? Sind evtl. andere Funkmodule besser geeignet? Gruß Andy_W
Ich bin voreingenommen, aber würde zu simplen Modulen auf Basis IEEE 802.15.4 tendieren, in diesem Falle welche im 2,4-GHz-Band (kürzere Reichweite als bei 868 MHz stört nicht, dafür hast du eine gute Datenrate und keine duty-cycle-Beschränkungen). Wenn du sowas wie ein Zigbit nimmst, hast du gleich noch einen gut ausgestatten Microcontroller mit drin, der deine gesamte Fernbedienung implementieren kann. Nein, für einen Rückkanal braucht man keine zweite Frequenz, man benutzt den Kanal einfach abwechselnd in verschiedenen Richtungen.
Hallo, ich wollte jetzt eigentlich nicht noch eine weitere Entwicklungsumgebung und mich in noch einen weiteren Mikrocontroller einarbeiten, mir wäre ein Modul lieber, das die fertige Software schon drauf hat und z.B. einfach ein serielles Interface hat. Gibt es solche ZigbBee Module fertig? Auf der Verstärkerseite darf es auch ein fertiges Gerät mit serieller Buchse sein, so etwas habe ich schon gesehen, für die Fernbedienung sollte es aber kleiner sein, so daß man es ganz mit ins Kunststoffgehäuse einbauen kann. Preis darf auch bis zu ca. 50 Euro pro Modul gehen. Gibt es so etwas als fertige Module, wenn ja, weiß jemand, welche das sind? Kann auch gerne bei Digikey, Farnell oder RS sein, da bin ich Kunde. Gruß Andy_W
nRF24L01+ oder CC2500 Datenblatt?? kannst ja wohl selbst bei google eingeben gruß hänk
Hallo, ja das genügt, Datenblätter finde ich dann. Es ging nur mal darum, überhaupt passende Module zu finden. Passen könnten die Module, dazu muß ich aber erst einmal die Datenblätter lesen. Sieht von den Beschreibungen her aber ganz gut aus. Gruß Andy_W
Andreas W. schrieb: > ich wollte jetzt eigentlich nicht noch eine weitere Entwicklungsumgebung > und mich in noch einen weiteren Mikrocontroller einarbeiten Was hast du denn derzeit?
Andreas W. schrieb: > Die üblichen 400MHz Module können meistens nur max. 5kbit/s, wenn > überhaupt. Bei 400 MHz kenne ich keine Module. Hier im Forum taucht sehr oft das RFM12 von Hope für das 433 MHz Band auf. Dafür wird eine Datenrate von 115 kbps angegeben. Das dürfte doch reichen.
