Für Kleinserien suche ich Ideen zum einfachen Flashen der Firmware auf den Mikrocontroller. Dazu gibt es auch schon Threads (Flashen bei Hersteller oder Distributor, Kontaktierung, Adapter, Prüfnadeln) aber ich meine, auch mal einen Thread gesehen zu haben, der sich mit der Softwareseite beschäftigt, also wie z.B. der Flashvorgang autoamtisch gestartet wird, sobald der Pragrammieradapter die Kontakte herstellt. Evtl. per Mikroschalter an USB-Tastatur und Autohotkey? Falls sich jemand an den Thread erinnert, würde ich mich über einen Link freuen.
Tohuwabohu schrieb: > Evtl. per Mikroschalter an USB-Tastatur und Autohotkey? auf KEINEN fall...wenn mal etwas schiefgeht bei dem vorgehen bekommst du es nicht mit. je nachdem über welche schnittstelle der mikrocontroller programmiert werden soll (zB ISP) kannst du zB einen AVR ISP MKII nehmen und den per CLI ansprechen und die fehler auswerten. das starten des flashvorgangs per mikroschalter und einen kleinen script mit zeitverzögerung, dass die auswertug des flashvorgangs übernimmt und ggf. noch ein paar tests laufen lässt..
Falls es sich um AVR und einen Programmer von Atmel handelt, der aus AVR-Studio heraus angesprochen wird, genügt es meist, eine .elf-Datei zu erstellen und diese dann mit einem Mausklick zu brennen. Dann sind Flash, EEPROM, Fuses und Lockbits in einem Rutsch gebrannt. Wer's noch komfortabler braucht, kann sich ja ein Programm (Frontend) schreiben, dass das Programmer-Modul von AVR-Studio (oder AVR-Dude) per Batchdatei aufruft und die Rückmeldungen analysiert um Fehler zu entdecken. ...
