Hi ich suche jetzt schon seit Stunden im Netz nach einem LC Display für Mikrocontroller welche auch auf 2,7V laufen. Jetzt wollte ich mal die breite Masse fragen. Ich habe bisher nur ein Exemplar gefunden und zwar das Display des guten alten 3310. Aber das ist mir zu klein. Gibt es auch welche vom Typ HD44780 in diesem Spannungsbereich? Vielleicht mit Tolleranz? Gruß
Viele dürften wohl auch mit 2,7V laufen. Du brauchst dann halt eine negative Spannung für den Kontrast.
Genau, hier gabs doch mal einen Thread in dem die blauen China LCDs mit 3,3 Volt getestet wurden. Mit Super Bildern dazu. Find den nur nicht mehr. Aber 2,7 geht dann bestimmt auch. Und wenn man keine Beleuchtung braucht, kann man sich auch den Stress mit der negativen Spannung sparen.
cyblord ---- schrieb: > Und wenn man keine Beleuchtung braucht, kann man sich auch den Stress > mit der negativen Spannung sparen. Kann sein, dass du dich täuschst. Denn diese "negative" Spannung ist i.A. die Kontrastspannung, die ca. 3-6V negativer sein muss als Vcc...
Hi >Gibt es >auch welche vom Typ HD44780 in diesem Spannungsbereich? Vielleicht mit >Tolleranz? Die gängigen LCD-Controller, HD44780, KS0066, KS0073, ... laufen alle ab 2,7V. Für die Kontrastspannung gilt das oben gesagte. MfG Spess
