Hallo zusammen. also erstmal zur Erklärung: Ich bin quasi blutiger Anfänger und versuche grade meine erste Schaltung auszubauen. Ich habe am Eingacn ein PWM-Signal mit einer Spannung von 80V, einre Frequenz von 500Hz und einen Strom bis zu 3A. Am Ausgang möchte ich eine gaglättete Gleichspannung haben. Die Spannungsschwankungen sollen nur noch bei ca 0,5V liegen. Ich vermute, dass ich dazu ein LC-Glied verwende. Ist das richtig? Wie kann ich die Werte meiner Bauteile berechnen? Schon mal vielen Dank für hilfreiche Tipps. Grüße ich
@ ich210 (Gast) >also erstmal zur Erklärung: Ich bin quasi blutiger Anfänger und versuche >grade meine erste Schaltung auszubauen. Ich habe am Eingacn ein >PWM-Signal mit einer Spannung von 80V, einre Frequenz von 500Hz und >einen Strom bis zu 3A. Ob das anfängertauglich ist? >Am Ausgang möchte ich eine gaglättete >Gleichspannung haben. Die Spannungsschwankungen sollen nur noch bei ca >0,5V liegen. Klingt nach Schaltnetzteil. >Ich vermute, dass ich dazu ein LC-Glied verwende. Ist das richtig? Wie >kann ich die Werte meiner Bauteile berechnen? Zuerst solltest du dich über Netiquette informieren und dein Vorhaben genauer beschreiben.
Hast du eine Widerstandsähnliche Last? Dann betrachte die Last als konstanten Widerstand und rechne das was da hinten dran hängt als LR-Glied, bevor du dich mit einem System mit 2(mit Last noch mehr) Energiespeichern urumplagen musst. Systeme mit ≥2 Energiespeichern können schwingen... Tipp: simulier das ganze doch mit einem Schaltungssimulator, LT-Spice oder falstad, um nur mal einige zu nennen. mfg mf
Also ich möchte einen Heizer ansteuern, den ich als Widerstand betrachten kann. Die Idee mit der Simulation ist gut, ich werde mal schauen, ob ich so was finde.
und der Heizer kann PWM nicht ab? welcher Heizer? 80V 3A ist kein Pappenstiel ... 240W
Leider habe ich kein datenblatt von dem Heizer. Ich habe aber von meinem "Chef" gesagt bekommen, dass ich kein PWm Signal direkt an den Heizer geben kann/darf. Es er ganz gut Leistung hat, ist mir aufgefallen. Soll aber auch schön warm machen;-)
Anja Eglauer schrieb: > Ich habe aber von meinem > "Chef" gesagt bekommen, dass ich kein PWm Signal direkt an den Heizer > geben kann/darf. Dann bleibt halt nur eine Drossel in der Zuleitung. Tausende Bremswidertständen in Straßenbahnen und Zügen werden mit PWM betrieben. Das schadet denen nicht. Ist das mehr eine akademische Aufgabe? Nach dem Motto: mal schauen was sie raus kriegt?
