Hallo, ich versuche momentan eine SD Karte über MCI am AT32UC3A3256 zum laufen zu bekommen. Hierfür habe ich das Beispielprogramm des EVK1104 (MCI_EXAMPLE3) verwendet. Auf dem EVK1104 funktioniert dieses Programm auch prima. Leider habe ich noch eine ganze Menge externer Peripherie, deswegen habe ich exakt das gleiche Programm auf einen Chip geflashed, der in meinem STK600 mit einer STK600-RCuC3A144-32 und einem STK600-TQFP144 Sockel. Ich habe einen SD Karten slot entsprechend dem Schaltbild im EVK1104_revA.pdf auf Seite 5 (SD/SDIO/MMC 4 BITS connector) verdrahtet. Wobei Messungen auf dem EVK1104 ergeben haben, dass MCI_CLK doch verdrahtet ist und auf PA27 liegt. Leider hatte ich mit dieser Methode bisher keinen Erfolg. Daher habe ich die Pins des EVK1104 und dem STK600 direkt verbunden (J17,J18, J21 auf dem EVK1104 auf PORTA, B, C, D, E und F) wieder entsprechend dem oben genannten Schaltbild. Als Pinbelegungsliste verwende ich die in der STK600 Hilfe vorhandene Tabelle. Auf dem STK600 steckt im XTAL sockel ein 12 Mhz Quarz, entsprechend dem auf dem EVK1104. Muss hier noch ein weiterer beschaltet werden? Ich programmiere die Chips mit einem JTAGICE mkII. Das STK600 wird von aussen mit 8.5V versorgt. Eingesetzte SD KArten sind eine normale 2GB von Samsung und eine SDHC 4GB von hama. Beide haben im EVK1104 perfekt funktioniert. Hat jemand eine Idee woran dieses Problem liegen kann? Hat jemand evtl. ein Schaltungsbeispiel und entsprechenden Code dazu (gerne auch über SPI)? Gruß Philipp
